Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Я эту проблему решил давненько, покупаешь отбойники капота резиновые от ваза и всверливаешь в полку на уровне сидения так чтобы сидуха в неё упиралась. и фсё
| Сб апр 11, 2009 23:52 |
mavski
Ага, попробую! Спасибо, ливси!
| Вс апр 12, 2009 11:37 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
 Re: Дверь задка
Пробовал отрегулировать. Опустил немножко ниже, дверка с левого бока трястись перестала но теперь появился небольшой люфт с правого бока. Наверное буду регулировать и правый бок
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Пн апр 13, 2009 10:17 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Звук появился интересный. Если ехать на 1-ой или 2-ой передаче на минимальных оборотах (1000-1500) и потом утапливаеш педаль газа для разгона, то сзади слышно стук, или скрип, будто пластиковыми кулачками по плястику стучать, но не звонко , а приглушенно. Типа как звук р-р-р-р-р-р-р. Частота 10-20 ударов-скрипов в секунду, длительность: пара-тройка секунд. Появляется ТОЛЬКО при разгоне, но не каждый раз а изредка, но достаточно часто, чтобы задолбать. Немогу понять что это и самое главное - ГДЕ Может кто сталкивался?
| Пт апр 17, 2009 22:51 |
SVEN
mavski писал(а): Да еще, надо что-то придумать, как сделать так, чтобы спинки не били об полку (четко там, где большая с меньшей ее касаются).
Если есть мысли, буду рад услышать! я у себя проклеил дверным резиновым уплотнителем черного цвета верх сидушек(там где полка касается).
| Сб апр 18, 2009 15:45 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Нужна деталь на Амулет
Помогите найти "замок" бардачка, нужна эта деталь новая или б.у. Если некорректно создал тему прошу прощения.
13.03.JPG [ 56.83 КБ | Просмотров: 1758 ]
| Ср апр 22, 2009 22:17 |
Александр
 Re: Нужна деталь на Амулет
С Гуаном не связывался? Он бы мог тебе помочь, наверное, но думаю только целой крышкой. Еще есть вариант на разборках поискать. Думаю битые Мульки уже появились. Номер запчасти A15-5305410ХХ. ХХ- буквы, означающие цвет. Гуану можно и без них, скажеш цвет - он привезет.
| Чт апр 23, 2009 16:43 |
dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
если у кого то сверчки в задней части салона...обратите внимание на доп.стоп сигнал на стекле...он телепаеться как осинный лист на ветру...пару резинок и тюбик суперклея и
| Чт апр 23, 2009 18:40 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Могу предложить замок или бардачек в сборе,как хочеш. Пиши в личку
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт апр 23, 2009 21:12 |
Александр
dron писал(а): если у кого то сверчки в задней части салона...обратите внимание на доп.стоп сигнал на стекле...он телепаеться как осинный лист на ветру...пару резинок и тюбик суперклея и  Я сегодня эту проблему решил без суперклея. Щас выложу фото...
| Пт апр 24, 2009 22:38 |
Александр
Значит так... Решил я избавиться от дребезжания повторителя стоп-сигнала на заднем стекле. 1. Снял сам фонарь. Крепится он, как видно на фото, на двух маленьких швеллерах. Для снятия надо потянуть его паралельно стеклу из салона.  2. Срезал резиновые буфера, которые по задумке китайцев должны были этого самого дребезжания не допускать.  3. Наклеял тонкий двусторонний скотч. 4. Поставил все на место. 5. Снял защитную пленку и прижал к стеклу.
| Пт апр 24, 2009 23:08 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Саш, как ты снял этот ацкий стоп??? К креплению не подобраться, боюсь свернуть ему голову, а дребезжит он как дурной
| Вт май 05, 2009 12:02 |
mavski
По-моему, его надо просто дернуть вдоль стекла, и он сойдет со швеллеров. А дальше разобрать не проблема! Я когда с ручника сдергивал декоративную ручку, вот это испугался! Написано ж в мануале - СДЕРНУТЬ! Ну я сдернул... Блин, думал, что меня кондратий обнимет - не ожидал такого эффекта!
| Вт май 05, 2009 13:17 |
misterpimpa
Я бы этот стоп вообще убрал, просто нужно перетонировать будет заднее стекло... По-этому хочу его снять и полностью засиликонить. Кто снимал сам? - Подскажите...
| Вт май 05, 2009 13:24 |
Vadim
сам недавно сломал эту ручку думал покупать новую но очумелые ручки решают )
| Ср май 06, 2009 22:13 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
 Дребезжание в районе козырька панели приборов.
Досажадает дребезжание в районе козырька панели приборов, облазил все и везде, нигде не могу найти что именно, может кто сталкивался с этим.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пн май 18, 2009 12:20 |
mavski
 Re: Дребезжание в раене козырька панели приборов.
Ну по логике, дребезжит панель приборов. Там сверху она прикручивается шурупом (снизу не знаю, чем она держится, надо в книге посмотреть). Или подкрути шурупик, или же сними ее и обклей ее всю антискрипом в 2 слоя или же самым мелким дверным уплотнителем в нескольких местах. По идее поможет.
У меня же зеркало салона играет в унисон с движком. Там треснул пластиковый его ободок, вот теперь и играет как сверчок. А заклеить все время забываю
| Пн май 18, 2009 12:24 |
stealth
 Re: Дребезжание в районе козырька панели приборов.
+1 за зеркало...закрепил супер клеем, дребезжит само стекло в пластмассовой рамке.
| Пн май 18, 2009 12:49 |
Rusya
Зеркало я еще при покупке оторвал. т.к. рост у меня 198 см. оно у мне как раз на уровне глаз и мешает смотреть в перед. Я на всех своих машинах зеркала салонные снимаю.
| Пн май 18, 2009 13:39 |
stealth
Как, надавил на зеркало, стекло утопилось, в щель капнул клея.
| Пн май 18, 2009 16:44 |
