Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Я эту проблему решил давненько, покупаешь отбойники капота резиновые от ваза и всверливаешь в полку на уровне сидения так чтобы сидуха в неё упиралась. и фсё
Сб апр 11, 2009 23:52
Ага, попробую! Спасибо, ливси!
Вс апр 12, 2009 11:37
Сообщение Re: Дверь задка
Пробовал отрегулировать. Опустил немножко ниже, дверка с левого бока трястись перестала но теперь появился небольшой люфт с правого бока. Наверное буду регулировать и правый бок
Пн апр 13, 2009 10:17
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Звук появился интересный.
Если ехать на 1-ой или 2-ой передаче на минимальных оборотах (1000-1500) и потом утапливаеш педаль газа для разгона, то сзади слышно стук, или скрип, будто пластиковыми кулачками по плястику стучать, но не звонко , а приглушенно. Типа как звук р-р-р-р-р-р-р.
Частота 10-20 ударов-скрипов в секунду, длительность: пара-тройка секунд. Появляется ТОЛЬКО при разгоне, но не каждый раз а изредка, но достаточно часто, чтобы задолбать.
Немогу понять что это и самое главное - ГДЕ :(
Может кто сталкивался?
Мой бортовик
Пт апр 17, 2009 22:51
mavski писал(а):
Да еще, надо что-то придумать, как сделать так, чтобы спинки не били об полку (четко там, где большая с меньшей ее касаются).
Если есть мысли, буду рад услышать!
я у себя проклеил дверным резиновым уплотнителем черного цвета верх сидушек(там где полка касается).
Сб апр 18, 2009 15:45
Сообщение Нужна деталь на Амулет
Помогите найти "замок" бардачка, нужна эта деталь новая или б.у.
Если некорректно создал тему прошу прощения.
13.03.JPG [ 56.83 КБ | Просмотров: 1746 ]
Ср апр 22, 2009 22:17
Сообщение Re: Нужна деталь на Амулет
С Гуаном не связывался?
Он бы мог тебе помочь, наверное, но думаю только целой крышкой.
Еще есть вариант на разборках поискать. Думаю битые Мульки уже появились.
Номер запчасти A15-5305410ХХ. ХХ- буквы, означающие цвет. Гуану можно и без них, скажеш цвет - он привезет.
Мой бортовик
Чт апр 23, 2009 16:43
Автомобиль: chery amulet,citr c4
если у кого то сверчки в задней части салона...обратите внимание на доп.стоп сигнал на стекле...он телепаеться как осинный лист на ветру...пару резинок и тюбик суперклея и :just_cuzb:
Чт апр 23, 2009 18:40
Могу предложить замок или бардачек в сборе,как хочеш. Пиши в личку :D
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт апр 23, 2009 21:12
Я сегодня эту проблему решил без суперклея.
Щас выложу фото...
Мой бортовик
Пт апр 24, 2009 22:38
Значит так...
Решил я избавиться от дребезжания повторителя стоп-сигнала на заднем стекле.
1. Снял сам фонарь.
Крепится он, как видно на фото, на двух маленьких швеллерах. Для снятия надо потянуть его паралельно стеклу из салона.
2. Срезал резиновые буфера, которые по задумке китайцев должны были этого самого дребезжания не допускать.
3. Наклеял тонкий двусторонний скотч.
4. Поставил все на место.
5. Снял защитную пленку и прижал к стеклу.
:dancea:
Мой бортовик
Пт апр 24, 2009 23:08
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Саш, как ты снял этот ацкий стоп??? К креплению не подобраться, боюсь свернуть ему голову, а дребезжит он как дурной
Вт май 05, 2009 12:02
По-моему, его надо просто дернуть вдоль стекла, и он сойдет со швеллеров. А дальше разобрать не проблема!
Я когда с ручника сдергивал декоративную ручку, вот это испугался! Написано ж в мануале - СДЕРНУТЬ! Ну я сдернул... Блин, думал, что меня кондратий обнимет - не ожидал такого эффекта!
Вт май 05, 2009 13:17
Я бы этот стоп вообще убрал, просто нужно перетонировать будет заднее стекло... По-этому хочу его снять и полностью засиликонить. Кто снимал сам? - Подскажите...
Вт май 05, 2009 13:24
сам недавно сломал эту ручку думал покупать новую но очумелые ручки решают )
Ср май 06, 2009 22:13
Сообщение Дребезжание в районе козырька панели приборов.
Досажадает дребезжание в районе козырька панели приборов, облазил все и везде, нигде не могу найти что именно, может кто сталкивался с этим.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пн май 18, 2009 12:20
Сообщение Re: Дребезжание в раене козырька панели приборов.
Ну по логике, дребезжит панель приборов. Там сверху она прикручивается шурупом (снизу не знаю, чем она держится, надо в книге посмотреть). Или подкрути шурупик, или же сними ее и обклей ее всю антискрипом в 2 слоя или же самым мелким дверным уплотнителем в нескольких местах. По идее поможет.
У меня же зеркало салона играет в унисон с движком. Там треснул пластиковый его ободок, вот теперь и играет как сверчок. А заклеить все время забываю
Пн май 18, 2009 12:24
Сообщение Re: Дребезжание в районе козырька панели приборов.
+1 за зеркало...закрепил супер клеем, дребезжит само стекло в пластмассовой рамке.
Пн май 18, 2009 12:49
Зеркало я еще при покупке оторвал. т.к. рост у меня 198 см. оно у мне как раз на уровне глаз и мешает смотреть в перед. Я на всех своих машинах зеркала салонные снимаю.
Пн май 18, 2009 13:39
Как, надавил на зеркало, стекло утопилось, в щель капнул клея.
Пн май 18, 2009 16:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21926
Чт окт 22, 2009 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15212
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
