 Re: бортовой комп нужен или нет?
а если запустить без фильтра, т.е. отсоединить патрубок чтоб дросельная видна была ? может датчик разряжения ?
| Ср май 13, 2009 10:45 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Sanek555 писал(а): а если запустить без фильтра, т.е. отсоединить патрубок чтоб дросельная видна была ? может датчик разряжения ? да фильтр не причем, это глюк самого мультитроникса. А теперь уже вообще не включатся, надо смотреть, может где-то питание.
| Ср май 13, 2009 10:54 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
БК нужен 100пудово. Как только финансы закончат свое хоровое пение - поставлю.
| Чт май 14, 2009 15:57 |
Y.A.K.
Serg64 писал(а): Привет надо нажать кнопку "сервис!" ТО 1 и выставить километры от замены до замены воздушного фильтра примеру 10 000 км или 15 000( в зависимости от запыленности) а у него похоже стоит ноль или что нибудь другое.  Не помогает  ,а это сделано было в первую очередь. Проблема уже решена с помощью полного сброса. Скорее всего заглючила прошивка когда много отключали аккумулятор, разбираясь с утечкой.
| Чт май 14, 2009 16:11 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
У меня мультитроникс SE 50, версия 16.05.23 , скорость чситывается не по К-line,а с датчика скорости , поправка в установках +36 %, по расходу - (-17%). Заправлял полный бак и проверял расход не на заправке , а в гараже , мерной 10 -ти литровой колбой с градацией по 0,5 л. Так вот, после определения реально использованного топлива и внесения его в графу "эталон" в поправках получилась автоматически поправка (-17%) Соответственно с такими настройками при показаниях открытия дросселя 12% на 5-й передаче на [b]ровном участке средний расход /100 км 7,4 л. [/b]
| Чт май 14, 2009 16:31 |
Александр
Хочу такой, вместо подстаканников, или может на торпедо, но все решат поющие финансы.
| Чт май 14, 2009 18:11 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Цитата: 13. Новый мощный 16-разрядный процессор. они уже год как рекламируют  платить в 2 раза больше за ч/б графический дисплейчик смысла не вижу ...
| Пт май 15, 2009 12:08 |
Y.A.K.
А мне в БК по сути нужен только мгновенный расход топлива. Остальное интересно, но не сильно нужно. А платить такие деньги жаба давит большая и зеленая. Плохо что нету расходометров топлива чтобы подключалась к форсунке и датчику скорости и недорого стоили  .
| Пт май 15, 2009 12:39 |
stealth
недорого это сколько?
| Пт май 15, 2009 13:18 |
Y.A.K.
Ну скажем до 20-30$  Или хотя бы как бортовики на ВАЗ. На кукушку кроме мультитроникса ничего же не подходит.
| Пт май 15, 2009 15:04 |
ManOwaR
Подходит всё, что работает через датчик скорости и форсунку!
| Пт май 15, 2009 15:08 |
Александр
А пробовал кто на КПК check-engine ставить?
| Пт май 15, 2009 17:08 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
у меня стоит совместно с кпк асус а698. функций много, подключение только по к-лайн, с эбу тянет и форсунки и уровень бенза. удобно еще использовать в кпк и навигатор , а если сильна скучно могешь и музычку и порно(шутка) покрутить
| Пт май 15, 2009 17:24 |
Y.A.K.
ManOwaR писал(а): Подходит всё, что работает через датчик скорости и форсунку! Понятное дело. Токо что кроме мультитроникса и престижа ничего не нашел в интернете.
| Пт май 15, 2009 17:37 |
bakinsky
плохо искал почитай http://www.check-engine.ru/. да кстати наши умельцы, кажись с луганска,сдули у россиян сей прибор и назвали его по- другому.
| Пт май 15, 2009 17:50 |
Y.A.K.
bakinsky писал(а): плохо искал почитай http://www.check-engine.ru/. да кстати наши умельцы, кажись с луганска,сдули у россиян сей прибор и назвали его по- другому. Может и плохо искал, но где написано что эта штука подключается к форсунке и датчику скорости ? А в таблице совместимости Chery QQ отсуствует  , так что к ECU подключится не удастся. На амулет то без проблем, согласен.
| Пт май 15, 2009 21:18 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Y.A.K. писал(а): А мне в БК по сути нужен только мгновенный расход топлива. Остальное интересно, но не сильно нужно. . как по мне мгновенный расход - самый бесполезный параметр  из самых актуальных у меня это : - температура двигателя - температура воздуха - остаток бака - скорость - время впрыска -напряжение бортсети
| Пт май 15, 2009 21:26 |
Y.A.K.
Уже думал, может самому сделать... Ну типа этого: http://eldigi.ru/site/avto/1.php
| Пт май 15, 2009 21:42 |
ManOwaR
martrix писал(а): из самых актуальных у меня это : - температура двигателя Ээээ.... зачем? А мгновенный расход, ИМХО, как раз и есть основной параметр, если учишься ездить экономно.
| Пт май 15, 2009 21:59 |
ManOwaR
На микроконтроллере... это как у всех. У меня как-то была мысль сделать аналоговую схему, но времени нет заняться.
| Пт май 15, 2009 22:04 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21921 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55186 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo |
7 |
5089 |
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad
База и Люкс комплектация Амулета
Gerard |
26 |
9869 |
Вт май 20, 2008 20:24
klemann
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
