Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 38  След.
 БК для АМУЛЕТА
Сообщение Re: бортовой комп нужен или нет?
а если запустить без фильтра, т.е. отсоединить патрубок чтоб дросельная видна была ? может датчик разряжения ?
Ср май 13, 2009 10:45
Автомобиль: Chery E5
да фильтр не причем, это глюк самого мультитроникса. А теперь уже вообще не включатся, надо смотреть, может где-то питание.
Ср май 13, 2009 10:54
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
БК нужен 100пудово.
Как только финансы закончат свое хоровое пение - поставлю.
Мой бортовик
Чт май 14, 2009 15:57
Serg64 писал(а):
Привет надо нажать кнопку "сервис!" ТО 1 и выставить километры от замены до замены воздушного фильтра примеру 10 000 км или 15 000( в зависимости от запыленности) а у него похоже стоит ноль или что нибудь другое. :D
Не помогает :) ,а это сделано было в первую очередь.
Проблема уже решена с помощью полного сброса. Скорее всего заглючила прошивка когда много отключали аккумулятор, разбираясь с утечкой.
Чт май 14, 2009 16:11
У меня мультитроникс SE 50, версия 16.05.23 , скорость чситывается не по К-line,а с датчика скорости , поправка в установках +36 %, по расходу - (-17%).
Заправлял полный бак и проверял расход не на заправке , а в гараже , мерной 10 -ти литровой колбой с градацией по 0,5 л. Так вот, после определения реально использованного топлива и внесения его в графу "эталон" в поправках получилась автоматически поправка (-17%)
Соответственно с такими настройками при показаниях открытия дросселя 12% на 5-й передаче на [b]ровном участке средний расход /100 км 7,4 л. [/b]
Чт май 14, 2009 16:31
Хочу такой, вместо подстаканников, или может на торпедо, но все решат поющие финансы.
Мой бортовик
Чт май 14, 2009 18:11
Автомобиль: Амулет
13. Новый мощный 16-разрядный процессор.
они уже год как рекламируют :)
платить в 2 раза больше за ч/б графический дисплейчик смысла не вижу ...
Пт май 15, 2009 12:08
А мне в БК по сути нужен только мгновенный расход топлива. Остальное интересно, но не сильно нужно.
А платить такие деньги жаба давит большая и зеленая. Плохо что нету расходометров топлива чтобы подключалась к форсунке и датчику скорости и недорого стоили :sad: .
Пт май 15, 2009 12:39
недорого это сколько? :)
Пт май 15, 2009 13:18
Ну скажем до 20-30$ :D Или хотя бы как бортовики на ВАЗ. На кукушку кроме мультитроникса ничего же не подходит.
Пт май 15, 2009 15:04
Подходит всё, что работает через датчик скорости и форсунку!
Пт май 15, 2009 15:08
А пробовал кто на КПК check-engine ставить?
Мой бортовик
Пт май 15, 2009 17:08
Автомобиль: amulet luxary
у меня стоит совместно с кпк асус а698. функций много, подключение только по к-лайн, с эбу тянет и форсунки и уровень бенза. удобно еще использовать в кпк и навигатор , а если сильна скучно могешь и музычку и порно(шутка) покрутить
Пт май 15, 2009 17:24
Понятное дело. Токо что кроме мультитроникса и престижа ничего не нашел в интернете.
Пт май 15, 2009 17:37
плохо искал почитай http://www.check-engine.ru/. да кстати наши умельцы, кажись с луганска,сдули у россиян сей прибор и назвали его по- другому.
Пт май 15, 2009 17:50
Может и плохо искал, но где написано что эта штука подключается к форсунке и датчику скорости ?
А в таблице совместимости Chery QQ отсуствует :sad:, так что к ECU подключится не удастся.
На амулет то без проблем, согласен.
Пт май 15, 2009 21:18
Автомобиль: Амулет
как по мне мгновенный расход - самый бесполезный параметр :)
из самых актуальных у меня это :
- температура двигателя
- температура воздуха
- остаток бака
- скорость
- время впрыска
-напряжение бортсети
Пт май 15, 2009 21:26
Уже думал, может самому сделать...
Ну типа этого:
http://eldigi.ru/site/avto/1.php
Пт май 15, 2009 21:42
Ээээ.... зачем? :o
А мгновенный расход, ИМХО, как раз и есть основной параметр, если учишься ездить экономно.
Пт май 15, 2009 21:59
Y.A.K. писал(а):
Ну типа этого:
На микроконтроллере... это как у всех. У меня как-то была мысль сделать аналоговую схему, но времени нет заняться.
Пт май 15, 2009 22:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21919
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
55163
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15200
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
