vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Спасибо за все Насчет хр омирования, так это в гальванический цех.... У меня масляный насос был "покрыт"... А про стартер я имел ввиду что если забыл и кличь повернуть, стартер опять включатся… P.S> Я мыслями делюсь, спрашиваю... И за орфографию извиняюсь
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн апр 20, 2009 0:57, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс апр 19, 2009 22:01 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Ну, если забыть и повенуть ключ на заведенной машине, то да - стартер включается и раздается крайне неприятный звук, сулящий БОЛЬШИЕ неприятности
| Пн апр 20, 2009 13:55 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Ну насчет карданного рулевого вала - Стучат 2 карданчика в рулевом валу. Он у меня стучать начал сейчас на неровной камянной дороге, по кочкам острым если еду (пробег 17 тыс). Велельчак говорил, что подходит от ВАЗа.. От какого ВАЗа? от 10, 11, 18? И как его менять? Я посмотрел и понял, что он внизу к реечному валу крепится хомутом с болтом, который откручиваеш и снимаешь.. А вверху такого хомута нет (около верхнего карданчика). Как его отсоеденить от рулевого вала?? Наверное надо снять рулевой механизм полностью?
| Вт апр 21, 2009 17:23 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Я в четверг поеду на ТО40000 к неофициалам - там и посмотрим как с этим стуком бороться...
| Вт апр 21, 2009 17:56 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Зоркое ухо писал(а): ...Велельчак говорил, что подходит от ВАЗа.. От какого ВАЗа? от 10, 11, 18? И как его менять? ... Підходять від ВАЗ 2101 "копійка". Як міняти не підкажу - в мене самого ці нові хрестовинки поки їздять в багажнику і чекають заміни.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Вт апр 21, 2009 21:57 |
Зоркое ухо
Хм.. А разве у 2101 есть рулевая карданная передача? У 2106 - прямой рулевой вал входит в рулевую колонку.. Карданная передача есть у Оки и по моему во всех переднеприводных авто у которых есть рулевая рейка.
| Ср апр 22, 2009 13:47 |
Дмитрий32
Подходят с семёрки и возникает тот же вопрос с заменой верхней креставины можно ли заменить не снимая полностью руль с причендалами,нижнюю можно сам снимал, правда креставину не менял.Где-то читал ,что менял кто-то, но через поиск найти не получается.Кто знает подскажите пожалуйста завтра собираюсь менять.
| Чт апр 23, 2009 19:54 |
SAN4EZ
Есть вопрос! Машина иногда "бъётся" током. Хотел бы знать предлположения по-поводу причин возникновения данного явления
| Чт апр 23, 2009 22:18 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
SAN4EZ писал(а): Есть вопрос! Машина иногда "бъётся" током. Хотел бы знать предлположения по-поводу причин возникновения данного явления  Когда своей задницей ерзаешь по сиденье набирается заряд, а выходя трогаешься за метал - вот и удар током. Резинка сзади (антистатик) похоже не помогает  .
| Пт апр 24, 2009 0:49 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
При выходе из машины левой рукой беретесь за вернюю металлическую часть двери,а потом уже ставите ножку на землю-помогает..от статики,
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Пт апр 24, 2009 8:21 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
| Пт апр 24, 2009 12:15 |
SAN4EZ
Пасиб за советы!!!
| Пт апр 24, 2009 15:45 |
SAN4EZ
Появился новый вопрос!!! У меня коробка - робот!!! Вообщем вчера вечером ехал и начались какие-то подёргивания при переключении на 2-ю раньше такого не было! Что это может быть??? И ещё при переключении передач без заведённого двигателя, когда включил передачу прослушивается как какой-то спуск воздуха, как на фуре, только во много раз тише, меня интересует у Вас также??? Помогите советами не хочется загробить коробку!!!
| Пн май 04, 2009 13:16 |
mini
Подёргивание при переключении на высшую передачу может быть из-за неисправных свечей зажигания или высоковольтных проводов.
| Пн май 04, 2009 13:29 |
SAN4EZ
Дело в том что поддёргивание происходит с 1-й на 2-ю, а дальше такое не наблюдается!!!
| Пн май 04, 2009 14:07 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Робот - далеко не самая совершенная трансмиссия. Тем более в исполнении китайцев. Поездив некоторое время на машине жены, заметил много багов и недочётов не только в эксплуатации робота, но и в самом алгоритме его работы. По порядку: - Если педалировать, особенно в момент переключения передач, возникают рывки. Т.е. в момент переключения происходит подача топлива и машина дёргает. Это говорит о неадекватной работе электроакселератора, который должен не взирая на педалирование отключать подачу топлива. - Под гору на вторую в "авто" режиме переходит рано. Помогает педаль в пол. Но это не выход. - Кикдаун в машине есть. Но как поздно он срабатывает. За это время я успеваю со злости рвануть на себя рычаг КПП и снизить передачу вручную... И тут она всё таки переключает ещё раз!!! С 3-й на первую... на скорости 40 км/ч... - Как ни пытаюсь найти средний режим езды, ничего не выходит. У неё так и остаётся два режима: драг и черепаха.
| Пн май 04, 2009 17:22 |
SAN4EZ
Может кто знает, как проверить уровень масла в коробке???
| Пн май 04, 2009 23:03 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Снимаем левое переднее колесо (не снимая-будет неудобно проверять), откручиваем пробку заливного отверстия (справа вверху от шарнирного вала, передающего крутящий момент от коробки к левому колесу), засовываем в отверстие палец - уровень масла должен быть не ниже нижней границы заливного отверстия. Ну, может быть, чуть-чуть пониже
| Ср май 06, 2009 12:59 |
SAN4EZ
Ок спасибо!!! Попробуем!!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср май 06, 2009 16:45, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср май 06, 2009 16:33 |
Anton Oprya
Хотели покупать авто с роботом (не qq ибо тогда такой не было) поэтому роботы изучали много оставлю пару коментов Цитата: - Если педалировать, особенно в момент переключения передач, возникают рывки. Т.е. в момент переключения происходит подача топлива и машина дёргает. Это говорит о неадекватной работе электроакселератора, который должен не взирая на педалирование отключать подачу топлива. очень частое явление и причина почему люди жалуются, полная иммитация работы АКПП далеко не всеми достигается, в общем китайцы революцию не сделали, рецепт приотпускать педаль газа при переключениях Цитата: - Под гору на вторую в "авто" режиме переходит рано. Помогает педаль в пол. Но это не выход. рано сверху или снизу переходит? а вообще нужно смотреть расход при этом, возможно просто так экономичнее Цитата: - Кикдаун в машине есть. Но как поздно он срабатывает. За это время я успеваю со злости рвануть на себя рычаг КПП и снизить передачу вручную... И тут она всё таки переключает ещё раз!!! С 3-й на первую... на скорости 40 км/ч... а долго это сколько? обычно пару секунд на роботах Цитата: - Как ни пытаюсь найти средний режим езды, ничего не выходит. У неё так и остаётся два режима: драг и черепаха. так это жене машина перестань ее мучать
| Ср май 06, 2009 17:00 |
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
288250 |
Вс июл 28, 2019 20:23
