Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Вопросы о сцеплении
а в сцепление ктонить лазал?? может эта пимпа дает знак что диск износился и действует механизм самоподводки?(покрайней мере на многих друхих авто именно так)
Сб апр 11, 2009 19:31
Клубная карта №: 1061
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 141-1.html
Вт апр 14, 2009 16:20
http://translate.google.com.ua/translat ... ry_state0= Так ссылку нужно давать в переведенном варианте. И если ты разберешь еще этот перевод..... :sad:
Ср апр 15, 2009 15:01
Автомобиль: __
ну в общем понять что гугл перевел не проблематично, а вот детали понять....
как понял я : товарищ китаецЪ жалуется на форуме что у него не достает педаль до датчика и просит посоветовать как устранить проблему проще, так как он решил сделать в духе "сделай сам" и посоветовацца с друге-онлайн :eek: также он указывает что из-за этой проблемы у него "свистит" вторая передача ...
потом сообщает, что после "сделай сам" датчик он все таки доломал ... ему отвечают что датчеГ можно найти в любом магазине и любой механик исправит это дело и что бы он не парил булке ....
гугле перевод = испорченный :telephone:
Чт апр 16, 2009 9:20
Клубная карта №: 340
Я вчера проходил ТО-о и мне немного подняли сцепление. Я думаю теперь педпль не достает до датчика, т.к. передачи переключаются грубее чем раньше, как будко трутся раньше такого не было. Отаке :cars:
Сб апр 18, 2009 21:33
Если подняли педаль, то она должна ещё сильнее упираться в кнопку. Я когда себе сам поднимал педаль, то перекрутил и передачи переключались грубо с трением, сразу же опустил немного и всё нормально стало ( про кнопку тогда ещё не знал, естественно она не была подключена). Так что попробуй педапь немного опустить, я так думаю.
Вс апр 19, 2009 8:22
А может этот датчик нужно задействовать после обкатки автомобиля, например после ТО-0. И при обкатке используется щадящий режим для двигла. А наши СТОшники про него ничего не знают. Ведь не могут на всех авто случайно не задействовать этот датчик.
Как вам такая идея?
Временно пешеход.
Вс апр 19, 2009 20:36
самое смешное, что концевик педали тормоза устроен аналогично... вот только туда они не забыли приклеить а потом и прикрутить на саморез маленький кусочек резины
Вт апр 21, 2009 9:17
Концевик на педали тормоза зажигает скорее всего стоп-сигналы, так что подключать однозначно надо было.
Вт апр 21, 2009 12:27
Ув. кимоводы помогите, пожалуйста. У мну проблемка, когда переключаю на 2 передачу и немножко добавляю газку, через пол секундочки она начинает очень дергаться, что за проблема? Но хоть 2 не набрала нужных оборотов. Помогите.. :sad:
Пн май 11, 2009 21:54
При переключении на высшую передачу - набирай больше 2000 оборотов, в идеале около 3000.
Пн май 11, 2009 23:14
А в ещё большем идеале - при ещё больших оборотах, думаю 4000 будет достаточно, но для точности можно посчитать по передаточным числам коробки.
Пн май 11, 2009 23:27
Эта проблема наблюдалась на многих новых машинам. Заливай хороший бензин. Со временем проходит.
Вт май 12, 2009 9:24
Эта проблема у меня появилась после подключения "кнопки", и хоть "мозги" обнулял, но дергатся не перестала :?
Вт май 12, 2009 14:08
у меня такое при переключении с 2 на 1 передачу, на второй не дергается
Ср май 13, 2009 9:19
Автомобиль: QQ613
Не знаю почему концевик у вас не задействован, на моей машине эта кнопка с самого начала подключена, пока никаких глюков не возникало
Ср май 13, 2009 13:19
как подключена? можно фото?
Ср май 13, 2009 13:21
По моему ни кто не знает что за концевик на педали сцепления? При езде он не задействован вообще, во всяком случае у моей КИМОШКЕ . Если специально нагой педаль оттянуть на себя , разници не вчом не неблюдаю! Кто подскажет , Что за кнопка под педалью сцепления?
Ср май 13, 2009 21:13
Вчера заскрипела педаль сцепления при нажатии Завтра буду смазывать О результатах напишу
Пт май 15, 2009 12:42
Смазал шток педали и пружину графитовой смазкой. Пока скрипа нет, не знаю надолго ли хватит?
Пн май 18, 2009 10:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11016
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
