OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Dimon писал(а): Спасибо за инфу, сегодня проверю. Но по-моему у меня щелкает в кардане... ...спустя некоторое время... Таки да, щелчки из карданного соединения. Болты прикручены нормально. ТРАБЛ! В процессе обслуживания машинки решил посмотреть затяжку масляного фильтра - он провернулся на целый оборот! И после этого потек...  (какой черт меня дернул на эти эксперименты...?) Сейчас в полевых условиях поставил новый, боюсь, что новый тоже течет... Вопрос - фильтр при установке затягивается с достаточно большим усилием? Или я что-то не так сделал (фильтр залил маслом, резинку смазал)? Затягивай столько-сколько сможешь голыми руками,без напряжения до пуканья.Т.е.разумно.Залил и смазал-правильно.
_________________машина не роскошь...
| Чт фев 26, 2009 15:34 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Пукать не пукал  Но палец прищемил. Затянул на совесть. Теперь мучаюсь - течет или не течет? на защите наблюдаются обширные масляные потеки, причем оно потихоньку капает... Сейчас жду, пока остынет и полезу снова смотреть. Если обнаружится течь - придется ехать менять масло досрочно... Нехочется...
| Чт фев 26, 2009 17:12 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
Ездил на выходных на родину, засел в болоте. Вылезал где то час. Когда выехал - начало прослушиватся толи стучание, толи дребезжание в районе генератора. Поехал сначала на СТО УкрАвто (фирм.) - причины установить не получилось но похоже на водяную помпу. Сами смотреть не хотят, отправляют на Хмельницкий (100 км). Потом поехал к знатокам, ответ тот же - скорее всего помпа. Подскажите пожалуйста если кто встречался с подобным явлением, а если не встречались то выслушаю ваши предположения и советы. Зарание благодарен. Леопольд.
| Вс мар 01, 2009 2:29 |
dimakp
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 18:41 Сообщения: 29 Откуда: Каменец-Подольский
А хто зустрічався з наступним? При русі по нерівні дорозі, похитуванні авто з біку на бік, відчувається металевий стук з правої задньої сторони. При перевірці затяжок усіх гайок нічого не знайшов, всі елементи начебто закріпленні нормально. Може бути амік або пружина? Подібні симптоми чув від власників ланусів.
| Пт апр 03, 2009 15:32 |
ManOwaR
А может в багажнике что-то валяется или запаска не закреплена. Ещё сама дверь багажника может стучать.
| Пт апр 03, 2009 15:52 |
dimakp
Тоже варіант, але коли шукав джерело стуку виймав повнісю все з багажника, а от прозапаску не подумав, хоча руками пробував начебто не хиталась. Про всяк випадок перевірю ще раз. Двері нточно не стукають, бо розгойдував машину і з відкритими дверями, стук всерівно був.
| Пт апр 03, 2009 16:00 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Пружина стукає.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пт апр 03, 2009 16:49 |
dimakp
Пружину мабуть доведеться поміняти. Буду вдячний якщо хтось підкаже аналоги?
| Вт апр 07, 2009 9:19 |
SAN4EZ
Ребята перестал загоратся индикатор ручного тормоза, иногда помаргивает, может кто знает как личить эту проблему самостоятельно или сразу на сервис???
| Вт апр 14, 2009 23:05 |
ManOwaR
Кабель к ручнику идёт под водительским сиденьем. Возможно задел чем-то, теперь контакт барахлит. Подёргай этот проводочек - если индикатор будет мигать, значит понятно куда копать дальше. Крышка снимается очень легко.
| Вт апр 14, 2009 23:21 |
SAN4EZ
Ок завтра гляну, а кабель под ковролином???
| Вт апр 14, 2009 23:24 |
ManOwaR
У меня - так болтается, хотя в теории, должен быть спрятан.
| Вт апр 14, 2009 23:29 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Я почему-то считала, что этот кабель идет к индикатору непристегнутого ремня... У меня тоже не горит индикатор стояночного тормоза на панели, однажды моргнул (давненько) - от этого я вспомнила, что он должен гореть  А теперь (спустя еще тыщ 15 пробега) - напомнили  может стоит его отремонтровать...
| Сб апр 18, 2009 10:33 |
ManOwaR
На самом деле это может быть и он - всё зависит от сборщиков.
| Сб апр 18, 2009 11:23 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Прошло всего год и четыре месяца, как я таки обнаружил причину металлического стука!!! Слева сзади чтото стучало на кочках, раздражало неимоверно. Двеи разбирал, обшивку снимал - ничего не нашел. Зато сегодня, посмотрев внимательно на хомутик, удерживащий тормозной шланг, увидел, что он не прикручен! Прикрутил, и наслаждаюсь тишиной  Блин, ПОЛТОРА ГОДА не мог найти причину....
| Сб апр 18, 2009 17:43 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
У вас нет стука????? Тогда мы едем к ВАМ!!!!!!!!!!!!!))))
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Сб апр 18, 2009 23:01 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
подскажите у меня на пробеге порядка 5 000 начал руль на заглушеном двигателе немного подстукивать... потом на ТО(10 000) мне подтянули рейку,сел сразу при мастере даже на заведенном стучало - не сильно но было сейчас на заведенную почти не слышно...
Мастур говорит мол на не заведеннуюэто нормально...так ли это?
P.S> не буду молчать пропало после того как добавил в масло немного SMT2 - но сам очень и очень сомневаюсь и не приписаваю эти действия одно к другому,..просто хочу разобратся,чтоб если что с рейкой поменять пока по гарантии
| Вс апр 19, 2009 15:36 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Возможно я ошибаюсь, но кажется это общее слабое место на Кукушках - стук в рулевом. Судя по своему опыту, стучит рулевой вал - у меня уже второй застучал. Хватает вала примерно на 7 - 8000 км. Скоро поеду к знакомому мастеру, возможно удастся обойтись без замены на оригинал, ибо оригинал - выброшенные деньги. Если все получится, рецепт отпишу
| Вс апр 19, 2009 19:31 |
vovannovig
Dimon писал(а): Возможно я ошибаюсь, но кажется это общее слабое место на Кукушках - стук в рулевом. Судя по своему опыту, стучит рулевой вал - у меня уже второй застучал. Хватает вала примерно на 7 - 8000 км. Скоро поеду к знакомому мастеру, возможно удастся обойтись без замены на оригинал, ибо оригинал - выброшенные деньги. Если все получится, рецепт отпишу  Буду очень признателен!!!т.к. тоже слышал про эту болезнь... Я не знаю конструкции... Некоторые детали в таврии хорошо лечились к примеру - похрамировать.....хром имеет хорошуу прочность...но тут сомневаюсь( И походу еще вспомнил: -у всех не отключает стартер при заведенном двигателе????? -искал у себя "мозги" как говоряд под торпедой со стороны водителя,может плохо заглядывал,но не увидел....Зато когда делал обезщумку у себя видел что под средней консолью между седеньями есть что-то похожее.....Может его перенесли тута?...не хочется опять откручивать чтоб смотреть)))) P.S. у меня люкс на механике,2008 года
| Вс апр 19, 2009 19:47 |
ManOwaR
vovannovig писал(а): Некоторые детали в таврии хорошо лечились к примеру - похрамировать Храмировать это как? Отнести в храм, чтобы поп освятил? vovannovig писал(а): -у всех не отключает стартер при заведенном двигателе????? Свят-свят-свят.... Ты что? Если бы он у всех не отключался, то он бы у всех и сгорел давно! Если у тебя не отключается, то живо дуй на СТО! vovannovig писал(а): -искал у себя "мозги" Вырванной из контекста эта фраза звучит прикольно!  Сейчас поищу фотку, у меня где-то была. vovannovig писал(а): Зато когда делал обезщумку у себя видел что под средней консолью между седеньями есть что-то похожее.....Может его перенесли тута? То, что ты видел - это контроллер подушек безопасности.
| Вс апр 19, 2009 20:30 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
49470 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
