Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  След.
 Топливная система, топливо
Сообщение Re: Расход Бензина на QQ6
Мой Вам совет - не читайте то, что показывает. Если действительно интересует - замеряйте от полного до полного. Только так Вы будете точно знать - сколько Ваша малышка выпила. Моя по трассе берет 4,7-5,2 в зависимости от погоды (трасса Луцк-Киев и обратно). Но это не по показаниям датчиков... :cars:
Чт мар 05, 2009 17:21
Автомобиль: Jaggi :)
пробег 520 км
Расход по БК - 6.2л/100км - 5 передача, 3000 об/мин ... переключаюсь на передачи в пределах 2000-3000 об/мин
Фактически так и получаеться проезжаю на 20 литрах 320 километров (ну + - канешно) ... 90% трасса!
Я доволен :idea: , после ВАЗа с расходом 10л/100км :)
Ср мар 25, 2009 18:39
А сколько реально бензина остается в баке когда загорается индикатор что бензин заканчивается? У меня стрелка показывала 2-е красное деление и на заправке залили 35 литров. То есть с момента когда загорелась "колоночка" можно спокойной 100-150 км искать заправку?
Пт апр 03, 2009 23:05
Несовсем верно у меня приблезительно в том же положении влезло 44 литра.
Пт апр 03, 2009 23:17
Это самая первая метка "Е" ? или вторая красная? (если снизу вверх смотреть) У меня индикатор загорается когда стрелка доходит до красной области.
Пт апр 03, 2009 23:59
Автомобиль: пока не Chery
на моей загорается сразу в начале красной, влезает 41-42 литра если сразу залить.
Сб апр 04, 2009 12:18
Автомобиль: свой
индикатор может загореться и при 10 литрах в баке если гдето криво стал.Сам не однократно подлавливался. :D
Сб апр 04, 2009 18:50
я где-то слышал что лампочка загораеться когда в баке меньше 10 литров ... а начинает моргать когда меньше 5 литров уже ... правда ли это?
ЗЫ. Так на сколько у нас бак :o Мне в салоне сказали что на 39 литров :o :o :o
Вт апр 07, 2009 20:14
хм а я был уверен что 48
Вт апр 07, 2009 22:57
Автомобиль: chery jaggy
Dgincg писал(а):
stalinnn писал(а):
На холодном двигателе расход будет намного выше.
У меня тоже плохо греется. А счас -8.
Что будет при -20 ? Сдя по форуму, у всех так. Если кто придумает, как решить проблему, просьба сообщить.
Надо пробовать перекрывать доступ холодного воздуха к радиатору.
закрыл целофаном пол радиатора тоже самое, двигатель полностью не прогревается.
Всем привет!
Моя джага зимой ела 13литров на сотню. Поставил картонку и снял заборник воздуха ...сразу стало до 11литров...щас 10000 км пробега, средний расход по городу 9,8 -10 л...со светофора ухожу динамично, но катаюсь на нетралке...надо поменять манеру езды, наверное
езжу тока на 92-м, по расходу и поведению машины-лучше 95-го...хотя если хороший 95-ый-динамика не отличается разительно от 92-го...а я не сторонник переплачивать при сомнительной выгоде
Вт апр 07, 2009 23:40
=-O
13 литров????
максимум 9-9,5 было зимой. сейчас 7,8-8л/100 км. 92-го.
на нейтралке никогда не катаюсь. 13тык пробега.
Ср апр 08, 2009 8:57
Автомобиль: Чери Джагги
В действительности, ничего это не сказки. Про 4,5 литра не суажу, а вот на собственном опыте знаю, что если ехать по трассе до 100 км/ч до 3000 оборотов на 5 передаче, то расход 5-6 литров. Я выше об этом писал. А еще заметил, что после загорания лампочки проезжал около 80 км при расходе 8,5 км - и еще оставался бензин, но больше ехать не рисковал. Можно сделать вывод, что при загорании лампы в баке еще литров 7-8 остается. В инстр. написано, по-моему, про остаток при загорании лампы в 6 литров.
Ср апр 08, 2009 12:49
5,5-6 добиться можно. если ехать крайне экономно , с попутным ветром по ровной дороге и.т.д.Но 4,7-5,2 -извините не поверю.
Ср апр 08, 2009 12:56
Опять же не совсем соглашусь: по трассе 6 л расход-это не "крайне экономно", а вполне средний расход при 100 км/ч.
Ср апр 08, 2009 12:59
поддержу Artem_Gun. 6л/100км это вполне средний расход на трассе
в прошлом году ехал с морей - 6,1л/100км при 85-90км/ч и частенько с кондеем за 580км пути.
это еще даже до ТО-2500 было.
Ср апр 08, 2009 13:26
Аналогично - съездил на море (1000 км в одну сторону), средний расход - 6,1. Скорость была до 100 км/ч + днем кондиционер. По месту на коротких дистанциях 8,3 - зима, 7,2 - лето. Моментальный расход на прямых участках (наверное зависит от направления ветра :) ) 4,7-6,5
Ср апр 08, 2009 14:04
сменил резину на летнюю...на одометре расход на круг 7,8 литра...когда брал машину с салона, было около 9,5...потом расход упал до 7,2...но ниже никогда не опускался...давление в шинах при этом по 2 спереди и сзади...если качать сильнее, вообще как на козле
пробую ездить без нейтрали, расход по городу в среднем 8,2 :(
Ср апр 08, 2009 15:06
колеса неплохо докачать до рекомендуемых на наклейке 2,3 - 2,1. вполне вероятно, что с поллитра недокачаные отьедают.
Ср апр 08, 2009 20:14
седня уже 8,3...попробую докачать, конечно, но по-моему вопрос не в этом...мне кажется при торможении двиглом все же расход больше...нагрузка есть, топлива больше чем на холостых должно есть....
Чт апр 09, 2009 9:13
При торможении двигателем подача топлива перекрывается. А что такое 8,3 ?
Чт апр 09, 2009 9:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  След.
653
98402
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
100019
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50735
Чт сен 02, 2021 13:59
