Топливная система, топливо
Ладушка
 Re: Расход Бензина на QQ6
Мой Вам совет - не читайте то, что показывает. Если действительно интересует - замеряйте от полного до полного. Только так Вы будете точно знать - сколько Ваша малышка выпила. Моя по трассе берет 4,7-5,2 в зависимости от погоды (трасса Луцк-Киев и обратно). Но это не по показаниям датчиков...
| Чт мар 05, 2009 17:21 |
J_Junior
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 19:29 Сообщения: 40 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Jaggi :)
пробег 520 км Расход по БК - 6.2л/100км - 5 передача, 3000 об/мин ... переключаюсь на передачи в пределах 2000-3000 об/мин Фактически так и получаеться проезжаю на 20 литрах 320 километров (ну + - канешно) ... 90% трасса! Я доволен  , после ВАЗа с расходом 10л/100км
| Ср мар 25, 2009 18:39 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
А сколько реально бензина остается в баке когда загорается индикатор что бензин заканчивается? У меня стрелка показывала 2-е красное деление и на заправке залили 35 литров. То есть с момента когда загорелась "колоночка" можно спокойной 100-150 км искать заправку?
| Пт апр 03, 2009 23:05 |
Acidproof
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 21:35 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницкий
Несовсем верно у меня приблезительно в том же положении влезло 44 литра.
| Пт апр 03, 2009 23:17 |
sands
Это самая первая метка "Е" ? или вторая красная? (если снизу вверх смотреть) У меня индикатор загорается когда стрелка доходит до красной области.
| Пт апр 03, 2009 23:59 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
на моей загорается сразу в начале красной, влезает 41-42 литра если сразу залить.
| Сб апр 04, 2009 12:18 |
mallisch
Автомобиль: свой
индикатор может загореться и при 10 литрах в баке если гдето криво стал.Сам не однократно подлавливался.
| Сб апр 04, 2009 18:50 |
J_Junior
я где-то слышал что лампочка загораеться когда в баке меньше 10 литров ... а начинает моргать когда меньше 5 литров уже ... правда ли это? ЗЫ. Так на сколько у нас бак  Мне в салоне сказали что на 39 литров
| Вт апр 07, 2009 20:14 |
sands
хм а я был уверен что 48
| Вт апр 07, 2009 22:57 |
Andrei
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 3:12 Сообщения: 10 Откуда: Полтава
Автомобиль: chery jaggy
Dgincg писал(а): stalinnn писал(а): На холодном двигателе расход будет намного выше. У меня тоже плохо греется. А счас -8. Что будет при -20 ? Сдя по форуму, у всех так. Если кто придумает, как решить проблему, просьба сообщить. Надо пробовать перекрывать доступ холодного воздуха к радиатору. закрыл целофаном пол радиатора тоже самое, двигатель полностью не прогревается. Всем привет! Моя джага зимой ела 13литров на сотню. Поставил картонку и снял заборник воздуха ...сразу стало до 11литров...щас 10000 км пробега, средний расход по городу 9,8 -10 л...со светофора ухожу динамично, но катаюсь на нетралке...надо поменять манеру езды, наверное езжу тока на 92-м, по расходу и поведению машины-лучше 95-го...хотя если хороший 95-ый-динамика не отличается разительно от 92-го...а я не сторонник переплачивать при сомнительной выгоде
| Вт апр 07, 2009 23:40 |
artko
Andrei писал(а): Моя джага зимой ела 13литров на сотню. Поставил картонку и снял заборник воздуха ...сразу стало до 11литров...щас 10000 км пробега, средний расход по городу 9,8 -10 л...со светофора ухожу динамично, но катаюсь на нетралке...надо поменять манеру езды, наверное
=-O 13 литров???? максимум 9-9,5 было зимой. сейчас 7,8-8л/100 км. 92-го. на нейтралке никогда не катаюсь. 13тык пробега.
| Ср апр 08, 2009 8:57 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
В действительности, ничего это не сказки. Про 4,5 литра не суажу, а вот на собственном опыте знаю, что если ехать по трассе до 100 км/ч до 3000 оборотов на 5 передаче, то расход 5-6 литров. Я выше об этом писал. А еще заметил, что после загорания лампочки проезжал около 80 км при расходе 8,5 км - и еще оставался бензин, но больше ехать не рисковал. Можно сделать вывод, что при загорании лампы в баке еще литров 7-8 остается. В инстр. написано, по-моему, про остаток при загорании лампы в 6 литров.
| Ср апр 08, 2009 12:49 |
FireBall
5,5-6 добиться можно. если ехать крайне экономно , с попутным ветром по ровной дороге и.т.д.Но 4,7-5,2 -извините не поверю.
| Ср апр 08, 2009 12:56 |
Artem_Gun
Опять же не совсем соглашусь: по трассе 6 л расход-это не "крайне экономно", а вполне средний расход при 100 км/ч.
| Ср апр 08, 2009 12:59 |
artko
FireBall писал(а): 5,5-6 добиться можно. если ехать крайне экономно , с попутным ветром по ровной дороге и.т.д.Но 4,7-5,2 -извините не поверю. поддержу Artem_Gun. 6л/100км это вполне средний расход на трассе в прошлом году ехал с морей - 6,1л/100км при 85-90км/ч и частенько с кондеем за 580км пути. это еще даже до ТО-2500 было.
| Ср апр 08, 2009 13:26 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Аналогично - съездил на море (1000 км в одну сторону), средний расход - 6,1. Скорость была до 100 км/ч + днем кондиционер. По месту на коротких дистанциях 8,3 - зима, 7,2 - лето. Моментальный расход на прямых участках (наверное зависит от направления ветра  ) 4,7-6,5
| Ср апр 08, 2009 14:04 |
Andrei
сменил резину на летнюю...на одометре расход на круг 7,8 литра...когда брал машину с салона, было около 9,5...потом расход упал до 7,2...но ниже никогда не опускался...давление в шинах при этом по 2 спереди и сзади...если качать сильнее, вообще как на козле пробую ездить без нейтрали, расход по городу в среднем 8,2
| Ср апр 08, 2009 15:06 |
artko
колеса неплохо докачать до рекомендуемых на наклейке 2,3 - 2,1. вполне вероятно, что с поллитра недокачаные отьедают.
| Ср апр 08, 2009 20:14 |
Andrei
седня уже 8,3...попробую докачать, конечно, но по-моему вопрос не в этом...мне кажется при торможении двиглом все же расход больше...нагрузка есть, топлива больше чем на холостых должно есть....
| Чт апр 09, 2009 9:13 |
FireBall
При торможении двигателем подача топлива перекрывается. А что такое 8,3 ?
| Чт апр 09, 2009 9:37 |
Stack |
653 |
98323 |
Пн май 21, 2018 10:54
Eko |
809 |
99869 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50723 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
395473 |
Пт авг 28, 2020 9:00
