Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Глохнет двигатель после пуска
Я фигею, двигатели Кимо и Джагги одинаковые , а инструкции разные. У меня в мануале четко написано - ЕРС гаснет при пуске двигателя. А как ты стирал ошибку если не секрет?
Ср фев 25, 2009 15:48
Автомобиль: Тигго 7
Сообщение Re: не заводится машинка
Я подехал вечером к клиенту и включенными остались магнитола,габариты и обогрев заднего стекла(ключ остался в замке зажигания).Короче вышел,заводить,а нетушки тоже стартер толко кац кац панэль приборов поморгала и все.С толкача при гололеде торк и о чудо машинка с полу оборота завелась,40км пути ночью и акамулятор жыв.Такшто акмулятор!А то што стартер кацает и все это так должно быть штоб не разрядить акамулятор и не дать ошибку на комп.
Ср фев 25, 2009 20:53
Если ошибку стирать на СТО у диагнозиста, то это денег стоит. У нас в Крыму могут и 100 гривень взать не сморщаться. Я стираю просто - АКБ на часик отключаю и все рамсы.
Ср фев 25, 2009 21:21
Клубная карта №: 23
Elber Greands писал(а):
Вчера в мороз -17 С с натяжкой, но завёлся сразу.
Спустя 3 часа надо было опять ехать и бац не заводится!! А именно, запускается и сразу же с непонятным скрежетом глохнет. Отвез на СТО. Пока они там "щёлкали" да мыли её, она прогрелась и сразу же после пробного запуска завелась. Так они конкретно ничего и не определили. Предположили, что это бензин !!
У меня глохла после запуска. Поменял заправку и порядок. Так что бензин. :buba:
Чт фев 26, 2009 18:23
Сообщение Не заводится
Помогите завести автомобиль Chery Jaggi.
Ситуация:
-бензин есть;
-аккумулятор заряжен (свеклоподъемнаики, вентилятор и прочее эл. обор. работает);
-работа стартера - "жужжит" доли секунды или вообще молчит;
-какие-то неполадки с центральным замком (открывает только передние двери);
-машине 4 дня, 2 из которых работала нормально и без особых нагрузок.
Чт май 07, 2009 9:14
Клубная карта №: 83
Сообщение Re: Не заводится!
Могу помочь только добрым советом - евакуатор (или на шнурок к кому-то) и на СТО где машина проходила предпродажку. И .... вобщем пусть разбираются, что не так.
Других, разумных, рецептов лечения нет...
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Чт май 07, 2009 10:50
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
+ 1 и мне кажется это что-то с ЭБУ
Чт май 07, 2009 10:58
если с центральным замком проблемы то может и сигналкой штатной, потому как это один блок, она типа блокирует как раз возможность завести двигатель, можно для спокойствия провекрить предохранители если с ними все в норме то только на СТО
Чт май 07, 2009 11:09
Поддерживаю мнение -машине 4 дня, только на СТО,которое продавало машину.
Чт май 07, 2009 11:12
GenaNa писал(а):
свеклоподъемнаики
:-D :-D :-D
ИМХО, аккумулятор у тебя сильно разряжен, измерь напряжение на его клеммах.
Чт май 07, 2009 11:14
Проверить предохранители.
Была похожая ситуация.
не работали стеклоподъемники и сигнализация-
вылечил снятием клеммы и заодно перещупал все предохранители.
Вот тут и появились те же симптомы-электрика работает,стартер крутит а не заводится.
Ну тут дорога в СТО на шнурочке,
электрик прозвонил все предохранители наново,пощупал их
и машина завелась после этого.
Никакого сканера,ни черта-я опупел
Возможно я до конца какой-нибудь не вставил,
я же все доставал из гнезд, или еще чего.
Чт май 07, 2009 15:48
Сообщение Re:
Это несколько отличается от описанного автором поведения
У меня стартер так себя вёл при разряженном аккумуляторе.
Чт май 07, 2009 15:56
Вначале да,отличается
но потом как-бы то же случилось.
Посмотреть предохранители думаю нужно во всяком случае
и историю послушать тоже не повредит.
Чт май 07, 2009 16:07
Автомобиль: Тигго 7
Акамуль 100%. все будет работать, а стартеру этого нехватает. Если нет чем подзарядить подтолкни машинку и она запустится, пускай поработает чуток (лучше прокатитесь) потом заглушите и попробуйте запустить, если запуска нет то акамулятору ... на сто пускай меняют акум.
Чт май 07, 2009 20:40
ManOwaR писал(а):
GenaNa писал(а):
свеклоподъемнаики
:-D :-D :-D
Да.... Специально такого не придумаешь... Волновался по попводу неисправности. Завтра "едем" на СТО.
Всем огромное спасибо за советы :bye:
Чт май 07, 2009 23:19
при разряженном АКБ машине хватает что бы сработал бендекс но сам мотор стартера не прокрутит так что по этому такие клацанья и ни на какой там компьютер ошибки он не даст. рекомендуемая просьба инжекторные машины с толкоча не заводите без по следственно это может не пройти и не в коем случае на станции СТО не говорите про это Вас тут же снимут с гарантии. приобретете провода для прикуривания а/м и с любой попутной машины прикуритесь.
Вс май 24, 2009 19:23
Автомобиль: QQ6 JAGGI
на днях пробовал завести автомобиль, а он не в какую.
все работает, в т.ч. плафоны, стартер крутит, аккумулятор ок, единственное - не слышно топливного насоса.
Перещупал все - предохранители под капотом, снял несколько раз клемму АКМ - и машина заработала.
Чтоб в следуючий раз не попасть в просак, хотелось бы узнать, какой предохранитель отвечает за такие неисправности (если не идет подача бензина), или это причина в иммобилайзере. НЕ включалась ли блокировка двигателя? Кто с подобным сталкивался.
Вт окт 27, 2009 14:53
заводить авто (крутить стартер) надо не сразу же после поворота ключа в соот. положение перед запуском, а подождав окончания работы насоса в баке - это слышно в салоне, и только после этого запускать стартер.
Если этого не делал и ранее, то вероятно в неправильной работе насоса и причина последнего случая проблемы твоей.
отдельного предохранителя на насос я не видел (может быть спаралеллен с чем-то еще, хотя вряд ли, именно его выделили бы...), есть в подкапотном блоке предохранителей реле бензонасоса (обознач. fule pump relay), вот в нем может быть проблема (контаткты минимум).
когда дергал клему акума то мог стукнуть случайно по коробке этого блока и все у тебя заработало (реле в углу находится).
Вт окт 27, 2009 15:56
Согласно схеме, Fuel Pump запитывается через Fuel Pump Relay, а это реле подключено к шине 30 через предохранитель F3(15A). Но вот где этот предохранитель, документация скромно умалчивает. У меня на Опеле было всё понятно по схеме и по рисункам, а здесь ...
Вт окт 27, 2009 17:30
Перед тем как заводить, всегда выдерживаю несколько секунд для закачки бензина насосом . Заводить пробовал с короткими или длительными перерывами в течении около двух часов, однако насос вообще звука не подавал.
Вт окт 27, 2009 17:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26840
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64827
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23458
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
92757
Чт апр 08, 2021 22:41
