Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
 Стартер, генератор, АКБ
Сообщение Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
А за чем менял, если он в рабочем состояние?
Вс фев 22, 2009 0:53
Сообщение Re: МОЖНО ЛИ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ТО ПОДТЯНУТЬ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА?
Например такое, от XADO/VeryLube:
Очень важно использовать такие средства без фанатизма, ибо если конкретно залить ремень, то он просто размякнет, начнёт липнуть к шкиву и порвётся - проверено на очень старом и "убитом" ремне на стиральной машине.
Я на заведённом движке побрызгал на ремни через "окошко" в правой арке переднего колеса в течении 3-х секунд и с тех пор забыл что такое писк ремня.
Вс фев 22, 2009 11:46
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
:flirt: Нету окошка))))стоит там у меня защита имени Кулибиных :flirt: ))Значит открывать капот?
Козьма Прутков
Вс фев 22, 2009 12:05
Ты что? Девушке открывать капот? - Нет! Доверь это дело профессионалам! :-D :-D :-D
Шучу...
Конечно же можно и со стороны капота, в комплекте с эти аэрозолем для ремней есть пластмассовая трубочка, с помощь неё удобно обработать ремни, особенно в "базе".
Вс фев 22, 2009 12:12
Клубная карта №: 72
Шучу...
Для капота кнопочка БОЛЬШАЯ!!)
Не то что для багажника и бензобака-все время перепутываю)))в ремнях плохо заглядывать на ручечки)))
Манноварушка,данке шен! Ещепримерно цену этой брызгалочки (ремень оригинал-32 грн. а поприличней мне продали за 60)
Козьма Прутков
Вс фев 22, 2009 12:32
Сообщение Re: Можно ли перед первым ТО подтянуть ремень генератора?
Не брызгай на заведенном движке со стороны капота. Можно без пальцев остаться и уделаешь пол двигателя. Я тоже брызгал со стороны колеса, там руку тяжело под ремень засунуть.Смазка реально помогает.
Вс фев 22, 2009 12:37
Клубная карта №: 72
Упс..так брызгать с ВНУТРЕННЕЙ стороны ремня?На прорези ?
Козьма Прутков
Вс фев 22, 2009 12:44
Модэрн писал(а):
Поменял сразу. Все ок.
Родной дома, если вдруг, что, смогу поменять обратно.
:eek: Купил Chery. Поставил сразу в гараж. Сейчас езжу на Лексусе. Если что буду ездить на Chery :eek: Шутка. За год не заметил ни одной проблемы с родным аккумом.
Вс фев 22, 2009 12:45
На рабочую поверхность. (внутреннюю)
Вс фев 22, 2009 12:52
Давая такие советы, я подразумеваю, что руки растут с правильной стороны и дружат с головой. Если нет - то лучше и не лезть к машине. На "базовой" ку-ку-шке доступ к ремням со стороны капота довольно простой, так как нет насоса ГУР-а. Брызгать нужно на рабочую сторону ремня. Если делать это с расстояния 10-20см, и средство немножко попадёт на наружную сторону ремня, то хуже от этого не будет, наоборот, будет защищать ремень от высыхания и растрескивания.
Эээ... мы всё ещё про ремни говорим? :-D :-D :-D Если про ремни - то это средство скорее "кондиционер" резины, так как смазка, обычно, подразумевает уменьшение трения, что в случае со шкивом и ремнём противопоказано! :D
Вс фев 22, 2009 14:11
Кимошка чуть более продвинутая по качеству запчастей, чем ку-ку-шка. У вас аккумулятор и по ёмкости больше и "окошко" индикации плотности электролита есть...
Я свой аккумулятор поменял, потому что он не хотел полностью заряжаться. Должен заметить, что проблем с ним не было, но "бережёного - Бог бережёт". Тем более мне было куда пристроить "родной" аккумулятор.
Вс фев 22, 2009 14:16
Прожил полтора года. Автомобиль неделю стоял на стоянке - в аккуме замерз электролит (странно :o ). Вчера поменял на Исту.
Вс фев 22, 2009 14:32
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
У меня играла музычка, и были включены противотуманки. После, машиа не завелась. Двиг вообще не крутило.
Наслушавшись про китайские акумы, купил, новый.
Машина все так же не прореагировала.
Отвез. на сто, что-то поменяли и бегает.
Вот так у меня стало два акума.
Вс фев 22, 2009 14:40
Клубная карта №: 72
Руки как руки..женские с ногтями..все как положено))растут где могут))
Ну имелся в виду сам процесс СМАЗЫВАНИЯ(ЗАБРЫЗГИВАНИЯ)..я так понимаю
Козьма Прутков
Вс фев 22, 2009 19:10
В твоих руках я не сомневаюсь :spruce_up: , поэтому и отнёсся немного критически к предостережению FireBall-а, хотя поговорку "предостережён - значит вооружён" никто не отменял.
Для устранения разночтений предлагаю называть этот процесс обработкой.
Вс фев 22, 2009 23:05
1.5 года и 142000км.Езжу практически каждый день(завожу раз 40 за день(я куръер)).Пока все ОК :cars:
Пн фев 23, 2009 0:54
Уже год.
При покупке авто - был дохлый. Поставили на 5 мин. на подзарядку и в МРЕО. Потом через 2 дня забирал из салона - сказали подзарядили.
В самый разгар зимы, я поставив машинку на стояночку забыл выключить габариты и противотуманки. По приходу к авто через 3 дня....... Подзарядил и работает как новый :D . Проблем нет. Память "подкоректировал" :-o .
Пролетел уже 18 000 км....
Пн фев 23, 2009 10:50
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Родной аккумулятор прожил 7 месяцев. Умер в морозы в - 30 градусов. Я склонен думать, что в автосалоне толком не следили за состоянием машины и садили АКБ в ноль, т.к. по времени зарядки в батарее осталось емкости около 10 А*ч и электроника высосала в морозы всю энергию. Купил новый - Титан на 47 А*ч за 2700 российских рублей.
P.S. Вопрос. У кого установлено электронное табло, каков ток утечки? У меня сигналка ест около 25 мА, таблоид - около 50 мА. Много или мало, фиг знает, но за сутки набегает 2 А*ч.
Пн фев 23, 2009 13:55
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Пробег более 51тыс. Вторая зима. Акум родной :D
Пн фев 23, 2009 15:30
При покупке авто в 2008 на фирме всунули по ходу акум 2007 года , пока все нормально
хотя заметил в мороз при старте не шибко крутит стартер! 8-)
Пн фев 23, 2009 17:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
