 Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Сообщение Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Подскажите, пожалуйста.
Развал-схождение недавно делалось на СТО. С этим, вроде бы, все в порядке.
Давно замечаю в своем "Амулете" такой эффект:
Если я еду один по прямой дороге, то я держу руль прямо, как обычно.
Но достаточно сесть на правое переднее сидение пассажиру, даже небольшого веса - и для прямой езды я вынужден держать руль повернутым налево (как на фотографии). Угол отклонения, похоже, очень большой. А если на правое переднее садится мой друг, весом 115 кг - то мне приходится для езды по прямой линии поворачивать руль чуть ли не на 45 градусов.
Опять же, на СТО недавно сделали развал колес, мастер сказал, что все нормально. Там же, на СТО, по гарантии поменяли правый передний амортизатор.
Описаный эффект не исчез. А может, для Амулетов это нормально? Друг ездит на десятых Жигулях, у него такого эффекта нет.
Если тяжесть пассажира влияет на баланс нагрузки на автомобиль и руль отклоняется влево, то почему руль не отклоняет соответственно вправо, когда я сам один в машине? Я ведь тоже вешу не 60 килограмм ))
Пт фев 20, 2009 20:53
Сообщение Re: Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
если так все серьезно, заедь на диагностику не на оф.сервис, сдается мне что в подвеске, что-то серьезное. Скорее всего где-то оторвалось, что-то....так не должно быть. Езда в таком варианте опасна.
Пт фев 20, 2009 23:24
У меня недавно отжалась гайка ступицы, колесо немного болталось, а в руле был люфт, а до этого отжималась гайка штока амортизатора, поддомкрать машину и покачай колеса, перетяни по возможности ходовую, наверно действительно что-то открутилось.
Сб фев 21, 2009 0:36
Автомобиль: AMULET LUX
Необходимо проверить:
1. Целостность и правильность установки резинок на реактивной тяге передней подвески.
2. Целостность всех резинок и сайлентблоков на ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ.
А то все почему-то считают, что проблемы с направлением движения авто могут быть связаны ТОЛЬКО с передней подвеской. А мастер по развалу "разваливает" передок, но при этом ЧАСТО не смотрят на реактивку и состояние сайлентов. Покрутил, выставил, и говорит, все ОК. Но он то ставит в СТАТИКЕ и без пассажиров. А когда машина движется, да еще и с нагрузкой, как Вы думаете, влияет ли на траекторию движения положение ЗАДНЕЙ балки?
Сб фев 21, 2009 13:41
Автомобиль: Амулет люкс
Сегодня присмотрелся, а ведь у меня тоже есть крен влево, правда не так сильно. Но развал еще не делал, жду весны!
Сб фев 21, 2009 18:19
Автомобиль: Amulet LUX
у меня после развала руль нужно держать в право... почти незаметно около 2 градусов, при этом за 14 тыс разину не ест. Но как только отпускаю - машина идет в лево на любой скорости, рулевое становится в "ноль" в середину.
[/color]
Вс фев 22, 2009 0:21
У меня также точно! 8-)
Вс фев 22, 2009 12:22
Такая же ситуация со смещением руля при загрузке авто появилась и у меня. Grave или у кого подобное было как решили эту проблему или что поменяли после чего пропал такой эффект.
Вс дек 11, 2011 9:50
Мне кажется проблема в сайлентблоках.
Вс дек 11, 2011 10:53
у меня тянло машину из-за резины, банально грыжа на протекторе. Перекинул резину с переда на зад, доехал до гаража, взял другую резину....
Вс дек 11, 2011 11:33
С момента покупки машины при движении по прямой руль был повернут на пару градусов вправо. Причем это не зависело ни от количества пассажиров, ни от скорости передвижения. При отпускании руля машина шла ровно. Поменял верхние опоры передних стоек. Начал с правой (она больше гремела). Поменял и поехал домой с гаража (был уже вечер). Руль при движении прямо выровнялся. На следующий день поменял левую сторону, и как результат при движении прямо руль опять смотрит немножко вправо (даже чуть-чуть больше, чем до замены опор). При отпускании руля опять таки машина едет ровно, никуда не уводит. Вот я и думаю - снять руль и поставить его ровно, или может быть предыдущий хозяин делал схождение колес с убитыми опорами, а сейчас после замены опор схождение нарушилось...Есть у кого-нибудь какие -то мысли по этому поводу???? Спасибо ...
Да будет свет...
Пт янв 13, 2012 9:28
Автомобиль: чемулет
недавно заменил правый наконечник , сделал развал-сход, но небольшой уход авто вправо остался ,если отпустить руль... согласен ,дело в правой опоре - она сильнее просажена ,как и вся правая сторона ходовой , т.е. вес авто немного смещен вправо отсюда и уход с траектории... лечится заменой уставших элементов ходовки :-P
Пт янв 13, 2012 10:08
дело в том что все хороги иеют небольшой уклон в сторону обочины, сделано чтоб вода с дороги стекала, потому машину может немного уводить вправо, но совсем немного.
Пт янв 13, 2012 11:33
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Больше всего что это разболталось крепление передней стойки с ступице. У меня была точно такая же ситуация, только на Тигго. Нарушился развал колеса.
Пт янв 13, 2012 12:05
У российских коллег в форуме прочитал, что после снятия - установки стоек развал делать нужно - это так??? Вроде ж всего два болта откручивается в месте крепления стойки к поворотному кулаку....
Да будет свет...
Пт янв 13, 2012 15:57
Клубная карта №: 15
оооо, брат. :) ты еще не постиг этого страшного знания.
а если серьезно, то наши машины не рассчитаны на регулировку развала. подразумевается, что кузов ровный, стойка не гнутая и люфтов в соединениях нет. но на практике это не так. довольно часто стойки после ударов теряют первоначальную форму, или какие другие факторы. и тогда приходится напильником растачивать "ушки" в стойке, которыми она крепится к ступице. Или же как вариант, вварить эксцентрики.
Пт янв 13, 2012 16:07
Похоже что и Ты его не постиг. :?
Одни фразы чего стоят
Однако "ушки" на стойках уже овальные. :? Уважаемые, внимательней запасные части разглядывайте. В "умных" книжках не всегда правду пишут. :D
Пт янв 13, 2012 16:14
Но до того, как снял стойки все было ОК. После установки немного руль вправо смотрит и (может это только ощущение, но дыма без огня не бывает) немножко плавает передок. Еще и какой-то шум посторонний появился, вроде как резина шуметь сильнее стала, а это происходит если схождение /развал сбивается. Но ждать, пока вытрет какую-то сторону нового колеса не хочется, вот и задаю глупые вопросы. Так все же - делать развал или нет??? Ведь в "барановодстве" Амулета написано, что развал делается, то есть устройства регулировочные предусмотрены!!!
Да будет свет...
Пт янв 13, 2012 16:17
Клубная карта №: 15
Наверное, в Амулете все совсем не так. Например в Кимо, Джагги и Тигго отверстия в стойке ("ушки") не овальные. :P
Лады, убегаю с вашей ветки к себе ;)
Пт янв 13, 2012 16:20
Делать, и чем быстрее, тем лучше.
Пт янв 13, 2012 16:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачал каталог запчастей черм 630 мб на все машины!
в форуме Автолитература
Gorynych
Ср май 28, 2008 0:32
lprot Перейти к последнему сообщению
