ManOwaR
 Re: Преждевременная кончина аккумулятора
martrix писал(а): чегото ты загнул  100% заряженный аккамулятор - это 12,7 В Всё правильно Ed написал. Почитай статью по зарядке, что AURA рекомендовал.
| Пт янв 02, 2009 19:46 |
martrix
Автомобиль: Амулет
ManOwaR писал(а): martrix писал(а): чегото ты загнул  100% заряженный аккамулятор - это 12,7 В Всё правильно Ed написал. Почитай статью по зарядке, что AURA рекомендовал. статья статьей, а я давно еще читал, что 12,7В это напряжение полностью заряженного аккамулятора
| Пн янв 05, 2009 13:40 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
Заряд АКБ проверяют по плотности, а напряжение проверяют только под нагрузкой равной нагрузке стартера. Для проверки напряжениия под нагрузкой служит нагрузочная вилка имитирующая нагрузку стартера. Даже мертвая батарейке может выдават 12В и более...
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пн янв 05, 2009 21:51 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
 индикатор зарядки аккума???
Сегодня при включенном зажигании перестала гореть пиктограмма зарядки аккумулятора??? Сброс клеммы ничего не дал. Может у кого то, что то подобное уже было или одна дорога на диагностику?
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Ср янв 21, 2009 20:09 |
Semaskacat
 Re: индикатор зарядки аккума???
Перестала гореть лампачка на понели приборов, или нет зарядки?
К электрику вначале, не вылечит тогда на диакностику.
| Ср янв 21, 2009 20:49 |
subota11
зарядка есть, крутит номано, не горит индикатор на панели приборов
| Ср янв 21, 2009 21:11 |
Semaskacat
может клема соскочила, дорога тебе к электрику, или посмотри по схеме может и сам разберешся, но если зарядка есть, то особо переживать не стоит.
| Ср янв 21, 2009 23:21 |
Леонид
А может всё намного проще, лампочка перегорела.
| Ср янв 21, 2009 23:25 |
Step
Леонид нет в приборке амулета лампочек, есть светодиоды. subota11 к электрику - однозначно
| Чт янв 22, 2009 12:00 |
Диагнозист
И немедленно , дешевле будет.Не уподобляйся таким которые (прошлогодний пример) 28.12.08 обнаружив , что с лампочкой и зарядкой что-то не так , продолжают ездить мотивируя себе (потом и мне только уже 30.12.08 в 22:00) происходящее так:"Маей Мицубисе всего 2 года , ТАМ (в генераторе) не могло ничего произойти !!!"
| Чт янв 22, 2009 14:48 |
subota11
с уровнем зарядки все ОК, генератор работает нормально (с слов электрика), видимо проблема хдето в разъемах на приборку (Это я так думаю), элетрик ничего не нашел
| Чт янв 22, 2009 16:26 |
subota11
вобщем через 700 км ТО 0 поеду пусть разбираються
| Чт янв 22, 2009 16:27 |
Ну проверить зарядку крайне просто- замерь напругу на аккумуляторе с выключенным моторо, а потом заведи. Если ток увеличился пириблизительно до 14В то все ОК с зарядкой......
| Ср фев 11, 2009 14:05 |
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Sanek555 писал(а): Ну проверить зарядку крайне просто- замерь напругу на аккумуляторе с выключенным моторо, а потом заведи. Если ток увеличился пириблизительно до 14В то все ОК с зарядкой......  )) не ток а напряжение  не факт  заряжает аккум протекаюший через него ток, а он может и не протекать вследствии повышения внутреннего сопротивления АКБ от сульфатации... надо таки ток зарядки мерять...
| Пн фев 16, 2009 14:15 |
ну потосропилси, так хотел бистро-бистро написать))))))) Но гена точно работает))))) Кстати при такой сульфатации машинко уже не завелась бы, покрайней мере стартер крутил совсем по-другому
| Пт фев 20, 2009 11:03 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
Всем привет!!! Когда был на первой замене моторного масла,то один специалист посоветовал отключить салонный свет с временной задержкой отключения по причине быстрой разрядки батареи. Я так понял,что за недельку аккумулятор может разрядится.Я воспользовался этим советом и аккумулятором доволен.
| Сб фев 21, 2009 14:34 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Tsybin46 писал(а): Всем привет!!! Когда был на первой замене моторного масла,то один специалист посоветовал отключить салонный свет с временной задержкой отключения по причине быстрой разрядки батареи. Я так понял,что за недельку аккумулятор может разрядится.Я воспользовался этим советом и аккумулятором доволен. это спасает, если у тебя генератор с пластиковой крышкой. лучше впаять диод в приборку, тогда точно незаплпнированных утечек не будет. цена вопроса 1 грн
| Сб фев 21, 2009 15:49 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Фонарь внутри салона включенный в режим "двери" жрет 20-30 мА не зависимо от того какой генератор. Проверено на трех амулетах. А диод можно устанавливать не возле панели, а возле генератора. Как по мне, то проще.
_________________ Продан
| Сб фев 21, 2009 15:56 |
Jake
 Вопрос по поводу подшипников на генератор
Какие подшипники подходят на генератор для Amulet?
| Пт фев 27, 2009 21:28 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: Вопрос по поводу подшипников на генератор
Внешний: SKF 6303-2RS/C3 (внешний диам. 47мм внутренний диам. 17мм ширина 14мм) Внутренний: SKF 6202-2RS/C3 (внешний диам. 35мм. внутренний диам. 15мм. ширина 11мм.)
| Вт мар 03, 2009 22:28 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10754 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47241 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43126 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43551 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
