Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Сообщение Re: Преждевременная кончина аккумулятора
martrix писал(а):
чегото ты загнул :)
100% заряженный аккамулятор - это 12,7 В
Всё правильно Ed написал. Почитай статью по зарядке, что AURA рекомендовал.
Пт янв 02, 2009 19:46
Автомобиль: Амулет
ManOwaR писал(а):
martrix писал(а):
чегото ты загнул :)
статья статьей, а я давно еще читал, что 12,7В это напряжение полностью заряженного аккамулятора
Пн янв 05, 2009 13:40
Клубная карта №: 114
Заряд АКБ проверяют по плотности, а напряжение проверяют только под нагрузкой равной нагрузке стартера. Для проверки напряжениия под нагрузкой служит нагрузочная вилка имитирующая нагрузку стартера. Даже мертвая батарейке может выдават 12В и более...
Переехал на клубный ресурс
Пн янв 05, 2009 21:51
Клубная карта №: 325
Сообщение индикатор зарядки аккума???
Сегодня при включенном зажигании перестала гореть пиктограмма зарядки аккумулятора??? Сброс клеммы ничего не дал. Может у кого то, что то подобное уже было или одна дорога на диагностику? :sad:
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Ср янв 21, 2009 20:09
Сообщение Re: индикатор зарядки аккума???
Перестала гореть лампачка на понели приборов, или нет зарядки?
К электрику вначале, не вылечит тогда на диакностику.
Ср янв 21, 2009 20:49
зарядка есть, крутит номано, не горит индикатор на панели приборов
Ср янв 21, 2009 21:11
может клема соскочила, дорога тебе к электрику, или посмотри по схеме может и сам разберешся, но если зарядка есть, то особо переживать не стоит.
Ср янв 21, 2009 23:21
А может всё намного проще, лампочка перегорела.
Ср янв 21, 2009 23:25
Леонид нет в приборке амулета лампочек, есть светодиоды.
subota11 к электрику - однозначно
Чт янв 22, 2009 12:00
И немедленно , дешевле будет.Не уподобляйся таким которые (прошлогодний пример) 28.12.08 обнаружив , что с лампочкой и зарядкой что-то не так , продолжают ездить мотивируя себе (потом и мне только уже 30.12.08 в 22:00) происходящее так:"Маей Мицубисе всего 2 года , ТАМ (в генераторе) не могло ничего произойти !!!"
Чт янв 22, 2009 14:48
с уровнем зарядки все ОК, генератор работает нормально (с слов электрика), видимо проблема хдето в разъемах на приборку (Это я так думаю), элетрик ничего не нашел :D
Чт янв 22, 2009 16:26
вобщем через 700 км ТО 0 поеду пусть разбираються
Чт янв 22, 2009 16:27
Ну проверить зарядку крайне просто- замерь напругу на аккумуляторе с выключенным моторо, а потом заведи. Если ток увеличился пириблизительно до 14В то все ОК с зарядкой......
Ср фев 11, 2009 14:05
не ток а напряжение :)
не факт :)
заряжает аккум протекаюший через него ток, а он может и не протекать вследствии повышения внутреннего сопротивления АКБ от сульфатации...
надо таки ток зарядки мерять...
Пн фев 16, 2009 14:15
ну потосропилси, так хотел бистро-бистро написать)))))))
Но гена точно работает))))) Кстати при такой сульфатации машинко уже не завелась бы, покрайней мере стартер крутил совсем по-другому
Пт фев 20, 2009 11:03
Всем привет!!! Когда был на первой замене моторного масла,то один специалист посоветовал отключить салонный свет с временной задержкой отключения по причине быстрой разрядки батареи. Я так понял,что за недельку аккумулятор может разрядится.Я воспользовался этим советом и аккумулятором доволен.
Сб фев 21, 2009 14:34
Автомобиль: Амулет
это спасает, если у тебя генератор с пластиковой крышкой.
лучше впаять диод в приборку, тогда точно незаплпнированных утечек не будет.
цена вопроса 1 грн :)
Сб фев 21, 2009 15:49
Фонарь внутри салона включенный в режим "двери" жрет 20-30 мА не зависимо от того какой генератор. Проверено на трех амулетах.
А диод можно устанавливать не возле панели, а возле генератора. Как по мне, то проще. :D
Продан
Сб фев 21, 2009 15:56
Сообщение Вопрос по поводу подшипников на генератор
Какие подшипники подходят на генератор для Amulet?
Пт фев 27, 2009 21:28
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: Вопрос по поводу подшипников на генератор
Внешний: SKF 6303-2RS/C3 (внешний диам. 47мм внутренний диам. 17мм ширина 14мм)
Внутренний: SKF 6202-2RS/C3 (внешний диам. 35мм. внутренний диам. 15мм. ширина 11мм.)
Вт мар 03, 2009 22:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47449
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6101
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
