CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
 Re: Вибрация руля!?
Мы когда форсунки чистили, с ЯРом, я решил РХХ снял почистить, когда чистил - вывалился шток. Вставил на место, там чтото похожее на резьбу. Когда ставил на место РХХ шток утопил внутрь. Завел - такой колбас начался, вибрация сумашедшая. Ну думаю - почистил форсунки... Потом немного подумав, снял рхх выдвинул шток наружу до упора. Завел - работает нормально, даже лучше чем было - не было вот той вибрации на руле о которой говорили. Потом появлялась опять. Месяц назад снимал докручивал(там какая то ненадежная резьба) тот же эфект(нет вибрации и обороты чуток повыше) но ненадолго. Хочу поробовать посадить шток на супермомент. А как у вас, есть люфт штока, никто не заглядывал на РХХ?
rhh.jpg [ 36.84 КБ | Просмотров: 3011 ]
| Пт ноя 21, 2008 0:35 |
SALIK
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
 Re: Вибрация руля!?
п.п.3.6 правил Акваол Интересное замечание - надо глянуть.
| Пт ноя 21, 2008 13:34 |
димыч
 Re: Вибрация руля!?
регулятор холостого хода влияет на повышеные или пониженые обороты двигателя на холостом ходу,а вибрация происходит из за не регулярного поступления рабочей смеси или подачи искры,а также не нормальной работы клапанов(послабление ремня грм )(и грм подтягивать нет смысла лучше ставить новый проверено не один раз и нетолько на чери)ну и подушки двигателя тоже много значат.А может посмотреть крепление рулевой колонки?
| Вс ноя 23, 2008 23:32 |
Леонид
 Re: Вибрация руля!?
Я так понял эта проблема не увсех,значит она лечится просто я незадумывался над этим.
| Пн ноя 24, 2008 22:22 |
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
 Re: Вибрация руля!?
SALIK писал(а): Всем привет! Хочу открыть аналогичную тему, которая есть в российском форуме. У меня после прогрева, когда обороты опускаются примерно до 800 об, начинает вибрировать руль на холостых оборотах. Самое интересное, что ни коробка, ни панель приборов такую вибрацию не имеет - только руль. Читая российский форум, создаёться впечатление, что консенсуса они не достигли - у многих эта трабла есть, как убрать точно никто не зает. Хочеться услышать мнеие украинских амулетчиков у меня таже проблема была, но при прохождение ТО1 при 10000 тыс. обнаружили что нет одного болта на подушке двигателя, и двигатель даже чуть сместился. Пришлось откручивать второй болт смещать двигатель на свое место, а болт там стоит интересный немогли найти такого пришлось подбирать похожего, ну прикрутили назад. У меня проблемы решилась, сейчас нормально.
_________________Амулет AA7851HB
| Вт ноя 25, 2008 9:45 |
SALIK
 Re: Вибрация руля!?
Многие говорят, что рулевая колонка при входе в моторный отсек не вибрирует, а сам руль колбасит на ХХ, так может где-то собака зарыта в севро-регулировке руля которая у нас есть???
| Чт ноя 27, 2008 11:52 |
Petro
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 11:28 Сообщения: 76 Откуда: Херсон
 Не пойму что случилось....
На прошлой неделе написал тему о проблеме с ГУР. Но администраторы ее удалили полностью. Хотел бы попросить администраторов оставить данную новую тему хотя бы на 5 дней на сайте. Хочу позадавать вопросы по своей проблеме, а то не могу найдти на сайте нужную информацию. Плиз модераторы прошу всего 5 дней. А теперь в кратце суть вопроса.... Начал пищать..... сам не знаю что, когда руль доворачиваешь либо в правую либо в левую мертвую точку при работающем двигателе. Что это может пищать или скрипеть....думаю ГУР. Но все равно прошу помощи у знатоков... Как бороться и что применьть? Если ГУР то какую жидкость лучше влить... Прошу совет.
| Пн фев 09, 2009 15:19 |
SALIK
 Re: Не пойму что случилось....
Особо не парься, старайся не доворачивать до упора, скорей ремешок подпискивает под нагрузкой при полном выкруте( там максимальная нагрузка на гидрач)
| Пн фев 09, 2009 15:33 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
Похожая тема уже была на форуме! Попробуй поискать через поиск!
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Пн фев 09, 2009 15:34 |
AURA
Клубная карта №: 93
К большому сожалению ничего не могу сказать по этому поводу. У меня была такая проблема, но ее решили на СТО "ЭА", а там не пускают к автомобилю, чтобы посмотреть что делаеют. Поэтому они то вылечили, но что именно делали не знаю. Ребята, это не писк, это именно скрип, ощущение что по металлу. Я когда задавал вопрос на форуме, но никто не ответил, в основном такие же ответы были, не доворачивай или едь на СТО. Но, Ув. Petro, то, что это лечитья - 100%, но как извини не знаю.
| Пн фев 09, 2009 16:04 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
проще искать не тут а в яндексе или гугле, а потом по ссылке сюда
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пн фев 09, 2009 16:06 |
Maxim
Похожая проблема на Тигго решилась очень просто - поменял масло в ГУРе.
| Пн фев 09, 2009 16:26 |
инженер
Первое,проверить нет ли подсоса воздуха в систему(пены в заливном бачке),второе сменить жидкость,заливать DEXTRON или ATF,поворотом руля туда-сюда прокачать систему,удачи!!!
| Пн фев 09, 2009 16:42 |
GROSMAN
ремень натянули на СТО и все  у меня так же скрипело.Подтягивал сам. А скрип действительно как по металлу
| Пн фев 09, 2009 16:47 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Тоже самое ремень подтянул. Я уже писал на форуме как правильно это делать. Поищите... Там порядок таков: Сначала отпустить нижние болтики ключом на 10, и сверху шестигранником на 8, а после того подтянуть, и затянуть всё в обратном порядке... если подтягивали просто затяжкой регулировочного болта это практически не даст результата только нагрузит держательные элементы.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн фев 09, 2009 22:18 |
SVEN
 ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
Может где-то и есть но я не нашел. так вот: три дня назад при малых оборотах появилось некоторое усилие на руле  , а стоя на месте вообше как у жигулей  ! пробег всего 14000, правда еще на 8500 появился скрипящий звук при повороте руля на месте, будучи на ТО в доблесном "РивнеАвто" брызнули на ремень какой-то гадости и сказали- все гуд. месные кулибины говорят пипец насосу гидроусилителя  . помогите советом, а то год мафынке и уже така кака  .
Последний раз редактировалось SVEN Вт фев 17, 2009 11:03, всего редактировалось 1 раз.
| Пн фев 16, 2009 13:19 |
emelya
 Re: ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ
А жидкость то в ГУРе есть, менял давно?
| Пн фев 16, 2009 13:52 |
ManOwaR
 Re: ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ
SVEN писал(а): ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ Правильно писать "гидроус илитель", корень - "сила", а не "село"... Теперь по теме: если ты до 10тыс. жидкость в ГУР-е не менял, то есть очень большая вероятность, что сказали тебе правду по поводу его кончины.
| Пн фев 16, 2009 16:21 |
Тарас Заранок
 Re: ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ
Прошу подсказку. Почему до 10 тысяч нужно менять масло в гидроусилители.Я к примкру ужэ еду 17 и не менял все в порядке.
| Пн фев 16, 2009 22:08 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ
Тарас Заранок писал(а): Прошу подсказку. Почему до 10 тысяч нужно менять масло в гидроусилители.Я к примкру ужэ еду 17 и не менял все в порядке. +1
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Вт фев 17, 2009 9:59 |
0915BT |
311 |
65186 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104688 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17254 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6204 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
