Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
 Re: рывки при движении автомобиля
Лучше всего иметь знакомых на заправке. Тогда он сможет сказать какой к ним завезли бензин - хороший или плохой.
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Вт фев 03, 2009 12:30 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
dimad писал(а): Уважаемые Cheryводы, подскажите плиз в чём может быть проблема? Когда стрелка уровня топлива подходит к красной отметке, но лампочка ещё не горит, начинаются рывки при движении автомобиля. В основном они появляются в поворотах. Ощущение, что перебои с подачей топлива в мотор. Когда заправишся рывки исчезают и появляются снова когда стрелка подходит к красной отметке. Может забился топливный фильтр или испортился бензонасос? Может есть ещё причина? Заранее спасибо за советы!!!!  Основная проблема может быть в том, что когда-то был залит плохой бензин (с парафиновыми и масляными остатками) Теперь эта вся байда прилипла на сетке всасывающего патрубка бензонасоса (как правило на нижней и средней части сетки) и теперь, когда уровень бензина падает ниже этого уровня байды, происходит "голодание" насоса РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: достать бензонасос и промыть сетку фильтра
| Вт фев 03, 2009 13:45 |
dimad
Спасибо за совет! А что предпринять, чтоб такого больше не случалось? На заправках каких марок можна встретить нормальное качество бензина! Во Львовской области выбор не большой:ОККО, ВОГ, Укранафта, сейчас появился Лукойл. У нас как всегда "дороже не означает лучше"?
| Вт фев 03, 2009 14:01 |
mavski
А че за присадки такие?
| Вт фев 03, 2009 16:12 |
Grave
 Как самостоятельно отрегулировать холостой ход?
Гуру, подскажите - если я хочу добавить к холостому ходу дополнительные 50-100 оборотов/мин, можно ли это сделать, не заезжая на СТО? Если самостоятельно это сделать не трудно, расскажите, пожалуйста, как.
Помнится, в "Жигулях" можно было отверточкой один винтик подкрутить для желаемого результата.
P.S. У меня ~700 об/мин на холостом ходу (приблизительно судя по стрелке тахометра), ощутимо вибрирует кузов. Думаю поднять до 800 оборотов.
| Вс фев 08, 2009 18:45 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Как самостоятельно отрегулировать холостой ход?
по моему только прошивкой это можно сделать. инжектор как никак. хотя на инжекторной Сьерре какойто болтик вроде крутили ...
| Вс фев 08, 2009 18:51 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
У тебя такие обороты были с самого начала, или они сами снизились? Если сами, то поробуй снять клему с АКБ на 20 минут, пусть настройки обнулятся, может поможет, но не навредит точно
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пн фев 09, 2009 2:11 |
AURA
Клубная карта №: 93
Grave писал(а): P.S. У меня ~700 об/мин на холостом ходу (приблизительно судя по стрелке тахометра), ощутимо вибрирует кузов. Думаю поднять до 800 оборотов. Судя по стрелке тахометра не верно судить, может у тебя стрелка не точно стоит, надо все таки сначала каким-либо способом проверить точность оборотов, а уж потом определять что делать. 1. Совет, который выше очень правильный, сними на 10 минут клему с аккумулятора, может какая ошибочка закралась. 2. Сколько пробег? Спрашиваю для того, чтобы опредилить, может нужно почистить детальку одну. Сейчас нет под рукой ни ее названия ни ее фото, но минут через 10 выложу. 3. У меня по стрелке тахометра тоже в районе 650-700 оборотов, а по БК 795-810 оборотов. Так что стрелка не самый лучший способ определения точности показаний.
| Пн фев 09, 2009 12:41 |
AURA
Клубная карта №: 93
на счет детальки, которую нужно почистить.
| Пн фев 09, 2009 13:55 |
Semaskacat
у меня по БК и тахометру все тютелька в тютельку, одинаковые показатели
| Пн фев 09, 2009 16:08 |
Semaskacat
А как деталько то называеться?
| Пн фев 09, 2009 16:13 |
AURA
Клубная карта №: 93
Не знаю, надо Ed-а спрашивать. В каталоге не нашел такой детали или плохо искал.
| Пн фев 09, 2009 16:22 |
emelya
AURA а деталька называется - регулятор холостого хода.
| Пн фев 09, 2009 17:04 |
Semaskacat
Его вроде еще датчиком холостого хода называют.
| Пн фев 09, 2009 17:37 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Это датчик холостого хода! 480EE-1008052
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пн фев 09, 2009 18:16 |
rulevoy
Maxim81 писал(а): Это датчик холостого хода! 480EE-1008052 Вообще-то, если глянуть в букварь (стр.123), то эта фича "обзывается" регулятором холостого хода
_cr.gif [ 34.52 КБ | Просмотров: 12784 ]
| Пн фев 09, 2009 22:01 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
мне несколько дней почистили этот регулятор, (пропал вообще холостой ход после городской поездки), вчера опять поездил немного и холостого хода не стало. постоял немного - появился, к чему это? при очистки его ребята говорили, что есть износ надо менять...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Ср фев 11, 2009 13:35 |
наверное сильно активно чистили что аж износ появился)))))))
| Ср фев 11, 2009 13:57 |
emelya
Действительно износ бывает. Если внимательно посмотреть на запирающую часть можно заметить полоску износа, как крайняя мера, развернуть регулятор на 180 градусов. А вообще надо менять.
| Ср фев 11, 2009 16:11 |
ManOwaR
Генчик писал(а): при очистки его ребята говорили, что есть износ надо менять... Износ у него бывает, но тысячам к 100 только должен проявляться, это если не чистить его, а если чистить - то и того больше.
| Ср фев 11, 2009 16:30 |
Сулейман |
73 |
18444 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2645 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21109 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4946 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
