Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Сообщение Re: рывки при движении автомобиля
Лучше всего иметь знакомых на заправке. Тогда он сможет сказать какой к ним завезли бензин - хороший или плохой.
Вт фев 03, 2009 12:30
Автомобиль: AMULET LUX
dimad писал(а):
Уважаемые Cheryводы, подскажите плиз в чём может быть проблема? Когда стрелка уровня топлива подходит к красной отметке, но лампочка ещё не горит, начинаются рывки при движении автомобиля. В основном они появляются в поворотах. Ощущение, что перебои с подачей топлива в мотор. Когда заправишся рывки исчезают и появляются снова когда стрелка подходит к красной отметке.
Может забился топливный фильтр или испортился бензонасос? Может есть ещё причина? Заранее спасибо за советы!!!! :)
Основная проблема может быть в том, что когда-то был залит плохой бензин (с парафиновыми и масляными остатками) Теперь эта вся байда прилипла на сетке всасывающего патрубка бензонасоса (как правило на нижней и средней части сетки) и теперь, когда уровень бензина падает ниже этого уровня байды, происходит "голодание" насоса РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: достать бензонасос и промыть сетку фильтра
Вт фев 03, 2009 13:45
Спасибо за совет! :-P
А что предпринять, чтоб такого больше не случалось?
На заправках каких марок можна встретить нормальное качество бензина! Во Львовской области выбор не большой:ОККО, ВОГ, Укранафта, сейчас появился Лукойл. У нас как всегда "дороже не означает лучше"? :stink:
Вт фев 03, 2009 14:01
А че за присадки такие?
Вт фев 03, 2009 16:12
Сообщение Как самостоятельно отрегулировать холостой ход?
Гуру, подскажите - если я хочу добавить к холостому ходу дополнительные 50-100 оборотов/мин, можно ли это сделать, не заезжая на СТО? Если самостоятельно это сделать не трудно, расскажите, пожалуйста, как.
Помнится, в "Жигулях" можно было отверточкой один винтик подкрутить для желаемого результата.
P.S. У меня ~700 об/мин на холостом ходу (приблизительно судя по стрелке тахометра), ощутимо вибрирует кузов. Думаю поднять до 800 оборотов.
Вс фев 08, 2009 18:45
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Как самостоятельно отрегулировать холостой ход?
по моему только прошивкой это можно сделать.
инжектор как никак.
хотя на инжекторной Сьерре какойто болтик вроде крутили ...
Вс фев 08, 2009 18:51
Клубная карта №: 114
У тебя такие обороты были с самого начала, или они сами снизились?
Если сами, то поробуй снять клему с АКБ на 20 минут, пусть настройки обнулятся, может поможет, но не навредит точно
Переехал на клубный ресурс
Пн фев 09, 2009 2:11
Клубная карта №: 93
Судя по стрелке тахометра не верно судить, может у тебя стрелка не точно стоит, надо все таки сначала каким-либо способом проверить точность оборотов, а уж потом определять что делать.
1. Совет, который выше очень правильный, сними на 10 минут клему с аккумулятора, может какая ошибочка закралась.
2. Сколько пробег? Спрашиваю для того, чтобы опредилить, может нужно почистить детальку одну. Сейчас нет под рукой ни ее названия ни ее фото, но минут через 10 выложу.
3. У меня по стрелке тахометра тоже в районе 650-700 оборотов, а по БК 795-810 оборотов. Так что стрелка не самый лучший способ определения точности показаний.
Пн фев 09, 2009 12:41
Клубная карта №: 93
на счет детальки, которую нужно почистить.
DSC00096.JPG [ 71.07 КБ | Просмотров: 12197 ]
DSC00097.JPG [ 63.26 КБ | Просмотров: 12186 ]
DSC00098.JPG [ 51.28 КБ | Просмотров: 12188 ]
DSC00099.JPG [ 61.42 КБ | Просмотров: 12187 ]
DSC00100.JPG [ 39.25 КБ | Просмотров: 12185 ]
DSC00101.JPG [ 64.49 КБ | Просмотров: 12185 ]
DSC00102.JPG [ 51.55 КБ | Просмотров: 12189 ]
DSC00103.JPG [ 71.52 КБ | Просмотров: 12187 ]
DSC00104.JPG [ 94.09 КБ | Просмотров: 12185 ]
DSC00105.JPG [ 103.01 КБ | Просмотров: 12186 ]
Пн фев 09, 2009 13:55
у меня по БК и тахометру все тютелька в тютельку, одинаковые показатели
Пн фев 09, 2009 16:08
А как деталько то называеться?
Пн фев 09, 2009 16:13
Клубная карта №: 93
Не знаю, надо Ed-а спрашивать. В каталоге не нашел такой детали или плохо искал.
Пн фев 09, 2009 16:22
AURA а деталька называется - регулятор холостого хода.
Пн фев 09, 2009 17:04
Его вроде еще датчиком холостого хода называют.
Пн фев 09, 2009 17:37
Это датчик холостого хода! 480EE-1008052
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн фев 09, 2009 18:16
Вообще-то, если глянуть в букварь (стр.123), то эта фича "обзывается" регулятором холостого хода
_cr.gif [ 34.52 КБ | Просмотров: 12792 ]
Пн фев 09, 2009 22:01
мне несколько дней почистили этот регулятор, (пропал вообще холостой ход после городской поездки), вчера опять поездил немного и холостого хода не стало. постоял немного - появился, к чему это? при очистки его ребята говорили, что есть износ надо менять...
Ср фев 11, 2009 13:35
наверное сильно активно чистили что аж износ появился)))))))
Ср фев 11, 2009 13:57
Действительно износ бывает. Если внимательно посмотреть на запирающую часть можно заметить полоску износа, как крайняя мера, развернуть регулятор на 180 градусов. А вообще надо менять.
Ср фев 11, 2009 16:11
Износ у него бывает, но тысячам к 100 только должен проявляться, это если не чистить его, а если чистить - то и того больше.
Ср фев 11, 2009 16:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 55  След.
Сулейман
73
18498
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21183
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4957
Пт июл 13, 2012 14:59
