Советы при покупке КИМО/предпродажная подготовка
Дядя Фёдор
 Re: Советы при покупке КИМО
А дальше устранить должны все недочеты и дефекты. Пока акт не подписан (приема-передачи) обязательств своих они не выполнили! Можна и должно требовать, что необходимо!!! На "компромисы" типа завтра зглянете, сделаем - не идти! Вещь должны передать в надлежащем состоянии!!! И еще, имейте ввиду, что когда в авто выявлен неустранимый дефект, что подтверждается скажем актами гарантийного ремонта (замены) какогото узла или элемента, то в период гарантии (и после, но многим сложнее) Вы можете расторгнуть договор купли - продпжи (через суд) и получить денежку, по которой машинку приобрели (если цена не возросла), а как цена возросла, то по новым ценам!!! Прециденты есть! Так, что не стесняемся требовать того, что Вам должны! Авто на сервис передаем по акту, с заполненными всеми графами, принимаем так же предварительно осмотрев авто и только потом визируем документы!!! За гарантийный ремонт требуем соответствующего акта (Ваш экземпляр), не выдают - письменное обращение к руководству сервиса (как не принимают через приемную - закзаным с уведомлением с ближайшего отделения связи)!!! Пока клиент не начнет вести себя как клиент, должного отношения не будет!!! Всем надлежит помнить - живут продаватели авто, сервисы и прочие за ВАШ СЧЕТ!!! Следовательно должны они Вам!!! И Вы "музыку заказываете"!!!!
| Пн янв 26, 2009 15:46 |
Grey
Ну коль так обстоят дела то мне их жаль, так-как я люблю чтоб все было правильно и буду очень скурпулезно разсматривать каждую функцию и каждую деталь ЗЫ : Только что позвонили с салона  и сказали что завтар можно забирать  Жаль нету времени, заберу только в субботу, скорее бы , не могу дождаться
| Пн янв 26, 2009 15:58 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Основные моменты описаны выше, я опишу моменты связанные с установокой опций, итак: 1. Сигнализация - зачем ставил ещё одну не знаю, но обязательно надо проверить глючность, т.к. совмещены две сигналки и очень часто одна конфликтует с другой.... 2. Антикор + сигналка - однозначно пистонов в картах дверей у тебя нет, проверь их на шатание и отхождение по краям. Также проверь пороги пластиковые, т.к. через них тянулись провода сигналки, там тоже может не быть пистонов (они все одноразовые) а также отломанные защёлки. Проверь не попали ли антикором на резиновые вставки (втулки) тяг - потом будут траблы при прохождении ТО, т.к. часто заливают всё подряд и потом пытаются съехать что это не сервисный случай и всё-такое, типа плати за трудность дополнительную...(сохрани чеки, что делал именно на их СТО антикор) 3. Подкрылки - проверь как они их врезали, не идут ли они волнами по периметру арки и нет ли трещин от резьбовых болтиков (там узкая кромка и делать надо очень аккуратно). 4. Ну и совет - заедь после них на другое СТО и обтяни ходовую, частно просто этого не делают, потом громыхает всё.. 5. Масло в коробке обязательно заменить на ТО-0.
| Пн янв 26, 2009 16:03 |
Grey
Igorsan писал(а): 1. Сигнализация - зачем ставил ещё одну не знаю, но обязательно надо проверить глючность, т.к. совмещены две сигналки и очень часто одна конфликтует с другой.... В салоне сказали что при покупке в кредит сигналка обязаловка!! Кинули? Igorsan писал(а): 2. Антикор + сигналка - однозначно пистонов в картах дверей у тебя нет, проверь их на шатание и отхождение по краям. Также проверь пороги пластиковые, т.к. через них тянулись провода сигналки, там тоже может не быть пистонов (они все одноразовые) а также отломанные защёлки. Проверь не попали ли антикором на резиновые вставки (втулки) тяг - потом будут траблы при прохождении ТО, т.к. часто заливают всё подряд и потом пытаются съехать что это не сервисный случай и всё-такое, типа плати за трудность дополнительную...(сохрани чеки, что делал именно на их СТО антикор) В случае если карты будут тарахтеть, имею ли я право требовать устранить этот люфт ? Igorsan писал(а): 3. Подкрылки - проверь как они их врезали, не идут ли они волнами по периметру арки и нет ли трещин от резьбовых болтиков (там узкая кромка и делать надо очень аккуратно). Если будет трещина то можно смело говорить чтоб меняли ? Igorsan писал(а): 4. Ну и совет - заедь после них на другое СТО и обтяни ходовую, частно просто этого не делают, потом громыхает всё... Что значит "обтяни ходовую" ? и зачем на другом СТО, может это они должны зделать ?
| Пн янв 26, 2009 16:34 |
Igorsan
1. Впарили, для страховой нужно чтобы сигналка была со звуком, в базе сигналка со звуком. Ставишь кнопкой на сигналку, потом ключь вставляешь в замок и открываешь им дверь (не нажимая кнопок), услышишь. + в базе иммобилайзер. 2. Обязательно. Самое лучшее - открутить по периметру болтики и потянуть на себя карту - если она спокойно отойдёт - значит пистонов нету. А можешь просто спросить про пистоны - если скажут всё постваили - спроси а от чего подходят? (родных отродясь нету, подходят с ВАЗ 2109,2108). Если ответят правильно - есть шанс что они действительно там есть, но на это я тебе дам 10% вероятности. 3. кАнечно смело. 4. Они должны. Именно должны, но делают ли? Это выясняется на плановом ТО на другой фирменно СТО (а не на ой которой покупал).
| Пн янв 26, 2009 16:50 |
Grey
Спасибо за толковые советы. Если все так сложно то я думаю для того чтоб в субботу точно выехать с салона то имеет смысл завтра после работы заехать на осмотр, выявить все неточности и дать им время до субботы на их устранения.
| Пн янв 26, 2009 17:38 |
Grey
Igorsan писал(а): 5. Масло в коробке обязательно заменить на ТО-0. Кстати, а разве масло в коробке нужно на ТО-0 менять? Мне тут подсказывают что оно меняеться аж после 50000 ЗЫ: Салон работает до 18, прийдеться ждать субботу чтоб увидеть мою малышку
| Пн янв 26, 2009 18:10 |
Igorsan
Это - совет! Масло в коробке на 50 000 - это по регламенту, я и все тут советуем это сделать на ТО - 0 лично договорившись с мастером за отдельные деньги (или официально и тоже за отдельную оплату). Почитай форум....то что туда заливают изначльно - маслом трудно назвать..
| Пн янв 26, 2009 18:18 |
Grey
Спасибо за дельный совет, на форуме до этой темы я еще не дошел
| Пн янв 26, 2009 18:39 |
Grey
И вот совершилось чудо - я забрал свое первое авто. Не доволен ужасным отношением персонала. Выгнали машинку грязную, на заднем седеньи маслянистые пятна - заставил помыть и убрать пятно. После чтятельного осмотра выявил трещину краски на стыке крыла - заставил обработать антикором. Наружный пластик который держит лобовуху немного не четко входит под метал - с эти они зделать ниче не смогли! ЮСБ шнурок не дали - сказали что не идет в комплекте  Бардачек немного косо висит, заметил толкьо на второй день експлуатации. А так впринципе всем остальным доволен! Уже накатал 100км. Очень доволен покупкой!!
| Пн фев 02, 2009 11:38 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
И вот совершилось чудо - я забрал свое первое авто. поздравляю!
ЮСБ шнурок не дали - сказали что не идет в комплекте Бардачек немного косо висит, заметил толкьо на второй день експлуатации. А так впринципе всем остальным доволен! Уже накатал 100км. Очень доволен покупкой!! по шнурку - в комплектации действительно нету. или с манагером договаривайся/за тугрики или спаяй сам или закажи на радиорынке. а бардачек - у меня тоже чуть криво висит, заметил тоже через несколько дней. приехал на сто, они глянули - говорят: он же закрывается (там сам пластик чуть перекошен). а че вам еще надо? так и езжу, дискомфорта нет.
| Пн фев 02, 2009 20:40 |
Богдан
ЮСБ-шнурок идет в комплекте, я когда свою забирал, тоже говорили, что в комплекте не идет. Я глянул в бардачок, который сверху над магнитолой, а он там лежит - менеджер даже и не знал. Если менеджер не знает, что идет в комплекте, то чего мы хотим от гарантийного СТО?
| Вт фев 03, 2009 0:09 |
Grey
grumbler писал(а): поздравляю! Спасибки! Богдан писал(а): ЮСБ-шнурок идет в комплекте, я когда свою забирал, тоже говорили, что в комплекте не идет. Я глянул в бардачок, который сверху над магнитолой, а он там лежит - менеджер даже и не знал. Если менеджер не знает, что идет в комплекте, то чего мы хотим от гарантийного СТО?  Та блин, и не говори, отношение этих барыг меня вобще убивает. Я в пт позвонил и предупредил что буду забирать в сб в 10 утра , они сказали помоют и все подготовят. Я приехал, долго искал чела который выгонит мою манюню , когда он наконец-то ее выгнал, мало того что она была грязная и без номеров так он оставил ее открытой а ключи забрал и ушел , ну не дятел ? а ? Потом мы его опять минут 20 искали чтоб завести машину ... потом оказалось тело у которого номера куда-то уехало... потом какой-то другой олень нашел номера и дал нам - типа бери ставь ... короче отношение персонала не понравилось воообще! Кидают блин , заставили поставить сигналку, страховка с франшизой 2% хотя гвоорила что будет 0. Ну короче , грусное позади , теперь я катаюся, уже 240Км, сегодня первый раз приехал на работу ... ммм ... супер , оч доволен ... ток я не могу понять , у нас есть подогрев зеркал или нет ???
| Вт фев 03, 2009 10:33 |
FireBall
НЕТ У НАС ПОДОГРЕВА ЗЕРКАЛ. И климат-контроля нет, и пониженной передачи нет.
| Вт фев 03, 2009 10:42 |
Grey
А барыга в автосалоне сказал что если включаеш обдув заднего стекла то сразу включаеться подогрев зеркал
| Вт фев 03, 2009 10:50 |
Igorsan
Песец просто - напиши название салона где покупал...просто интересно где такие перцы работают
| Вт фев 03, 2009 10:52 |
FireBall
Прикололся чел. А про переключение стоп-сигнала на дальний свет тебе ничего необьяснил?
| Вт фев 03, 2009 10:54 |
IDrat
 да че вы накинулись на человека  Он же не виноват, что там дятлы работают!!! Серый, поздравляю!!!
| Вт фев 03, 2009 11:33 |
FireBall
Grey писал(а): А барыга в автосалоне сказал что если включаеш обдув заднего стекла то сразу включаеться подогрев зеркал  А если бы тебе сказали про обдув заднего стекла
| Вт фев 03, 2009 11:39 |
grumbler
не, лучше про обогрев боковых зеркал или дворников - это нужнее
| Сб фев 07, 2009 0:45 |
