ManOwaR
Artem_Gun писал(а): А что, в дверях внутри вода? Атож. Недаром там дренажные отверстия есть, и карта двери отделяется плёнкой на липучке.
| Вт июл 15, 2008 18:09 |
Llex
А вот и фотки.
| Вт июл 15, 2008 20:03 |
ManOwaR
Llex писал(а): А вот и фотки. Вопрос. На ку-ку-шке на пластмассовой карте двери, точно над динамиком, есть как-бы труба, заканчивающаяся решёткой. Если ставить динамик большего размера, то труба "вырежет" то, что в неё не попадает, и та часть динамика будет играть в никуда. Вот так выглядит карта двери моей ку-ку-шки изнутри:
У вас не так?
| Вт июл 15, 2008 21:21 |
V!PER
Трубу срезать, поверх карты наклеить шумку
| Вт июл 15, 2008 21:51 |
Llex
В нашей карте такая-же труба. Но я её не трогал. А что, если её срезать то играть будет лучше? И какую роль играет обезшумка на карте двери? Может лучше внутри на металл наклеить?
| Ср июл 16, 2008 13:27 |
ManOwaR
V!PER писал(а): Трубу срезать, поверх карты наклеить шумку ИМХО, не стоит. Труба направляет звук из динамика в салон. Если её срезать, то часть звука будет тупо поглощаться шумкой... Llex писал(а): И какую роль играет обезшумка на карте двери? Может лучше внутри на металл наклеить? Карта двери имеет большую площадь и никакую жёсткость, т.ё. ведёт себя как барабан. На некоторых частотах входит в резонанс с музыкой и сильно гудит. Парочка полосок вибры снимают эту проблему.
| Ср июл 16, 2008 13:44 |
V!PER
ManOwaR, ты прав только от части.Однозначно надо убирать пластик от динамиков, он создает не приятный отзвук. Надо резать ту трубу и поднимать динамики на подиумы (хотя бы на фанерные кольца), что бы динамик находился максимально близко к карте. Звук будет абсолютно другой
| Ср июл 16, 2008 15:59 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Труба - это по типу фазоинвертора
| Чт июл 17, 2008 9:32 |
cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
Поменял магнитолу на пионер. Был приятно удивлен, даже динамики ближайшее время менять теперь не хочу.
| Сб июл 26, 2008 11:32 |
sage_62
 Китайская магнитола в китайском автомобиле
Доброго времени суток всем! Возникла проблемка - включаешь музыку с флэшки, некоторое время (от 10 минут до часа) играет, потом пикает и выдает надпись "NO USB". Выключаешь, включаешь проигрователь - опять играет некоторое время. Пытался уловить закономерности типа тряска, длинна трека и т.д. не смог! У кого что подобное было, как боролись? Машине 4 месяца и 4,5 т.км и это единственный сбой! Очень доволен!
| Чт янв 22, 2009 11:05 |
mikhadze
 Re: периодически теряется флэшка
в кимо имеет место такая же проблема... закономерность небольшая есть: если в папке (любой) на флешке много файлов или же много папок с фалами - магнитола не справляется с количеством информации и подвисает... также возможно родной провод - правда пока нечем его заменить
| Чт янв 22, 2009 11:14 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Проверь флешку хорошим антивирусом. Такое на компе было, когда вирус в загрузочном сеторе флешки сидел
| Чт янв 22, 2009 12:06 |
vlad_yava
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 22:30 Сообщения: 20 Откуда: Донецкая обл. Макеевка
уважаемый mikhadze прав, такое поведение вполне может быть от количества папок и треков на флэшке, но еще это может быть связано со следующими факторами: 1) битрейт трека ( это количество бит в секунду, проще говоря, качество записи) возможно магнитола натыкается на файл с высоким битрейтом, а еще может быть и переменный битрейт, проверьте, не на таких ли треках оно тормозит. битрейт можно проверить либо плеером на компе, либо на компе же посмотреть в свойствах файла. 2) кроме этого может еще играть роль размер флешки, можно попробовать флэшку меньшей емкости. могу сказать что у меня нормально работала флэшка в 2 гигабайта, на которой. кроме музыки, было еще полно всяких файлов, кроме того, магнитолка вполне нормально договорилась с китайским MP3 плеером)) плеер работал через 2 шнурка и вполне нормально себя вел)) несмотря на наши дороги. а вирусы на флешке наврятли смогут быть причиной такого поведения магнитолы, она (магнитола) их попросту не увидит и проигнорирует. вирусы опасны для компьютера.
| Пн фев 02, 2009 0:22 |
mikhadze
1. относительно битрейда: mp3 с высоким битрейдом начинает скрипеть и искажаться, но не влияет на работу флешки 2. относительно размера: одинаково глючила как 1Г так и 4Г флешки
| Пн фев 02, 2009 10:38 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Мною включались флешки абсолютно разных производителей, разных обьемов (1, 2, 4, 8, 16, 32 Гб). Глюки наблюдались очень редко (на больших флешках). Закономерности не вычислил никакенной, но склоняюсь к варианту с большим деревом папок.
| Пн фев 02, 2009 15:24 |
Mr_GL
 Замена родных динамиков
Как их вообще достать, что они из себя представляют?(фирма,мощность??????????)
| Вт фев 10, 2009 10:57 |
Llex
 Re: Стоит ли менять родные динимаки?
Снимаешь карту двери, а там уже все понятно, откручиваешь два шурупа крепления динамика и все. Фирма динамиков неизвестна, производитель китай  , И вроде написано мощность 20Вт, диаметр 10см. Советую динамики поменять, хотя бы на более менее известную фирму, разницу почувствуешь сразу. Я поставил 13см, но для меня не достаточно, собираюсь впихнуть 16см.
| Вт фев 10, 2009 20:31 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Родные надо менять однозначно. Я поставил 10 см двухполосный Пионер - разница заметна!
| Вт фев 10, 2009 20:43 |
Sergg
А мне для радио хватает с головой и по мощности, и по качеству звука
| Вт фев 10, 2009 22:10 |
ManOwaR
Mr_GL писал(а): Стоит ли менять родные динимаки? Скажу по своей ку-ку-шке. "Родные" динамики категорически отказывались воспроизводить высокие частоты. Я поставил двух-полосные Пионеры. Разница заметна невооружённым ухом! Но басов всё равно практически нет - слишком маленький диаметр. Хочешь полноценные басы - нужно делать шумку и ставить динамики большего диаметра (кулибинством заниматься) или сабвуфер в багажник кидать, а к нему усилок... долгая тема.
| Вт фев 10, 2009 22:35 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4758 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49637 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
48969 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone |
31 |
15280 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
