Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
Artem_Gun писал(а):
А что, в дверях внутри вода?
Атож. Недаром там дренажные отверстия есть, и карта двери отделяется плёнкой на липучке.
Вт июл 15, 2008 18:09
А вот и фотки.
SP_A0743.jpg [125.01 КБ]
SP_A0742.jpg [106.99 КБ]
Временно пешеход.
Вт июл 15, 2008 20:03
Llex писал(а):
А вот и фотки.
Вопрос. На ку-ку-шке на пластмассовой карте двери, точно над динамиком, есть как-бы труба, заканчивающаяся решёткой. Если ставить динамик большего размера, то труба "вырежет" то, что в неё не попадает, и та часть динамика будет играть в никуда. Вот так выглядит карта двери моей ку-ку-шки изнутри:
У вас не так?
Вт июл 15, 2008 21:21
Трубу срезать, поверх карты наклеить шумку
Вт июл 15, 2008 21:51
В нашей карте такая-же труба. Но я её не трогал. А что, если её срезать то играть будет лучше? И какую роль играет обезшумка на карте двери? Может лучше внутри на металл наклеить?
Временно пешеход.
Ср июл 16, 2008 13:27
ИМХО, не стоит. Труба направляет звук из динамика в салон. Если её срезать, то часть звука будет тупо поглощаться шумкой...
Карта двери имеет большую площадь и никакую жёсткость, т.ё. ведёт себя как барабан. На некоторых частотах входит в резонанс с музыкой и сильно гудит. Парочка полосок вибры снимают эту проблему.
Ср июл 16, 2008 13:44
ManOwaR, ты прав только от части.Однозначно надо убирать пластик от динамиков, он создает не приятный отзвук. Надо резать ту трубу и поднимать динамики на подиумы (хотя бы на фанерные кольца), что бы динамик находился максимально близко к карте. Звук будет абсолютно другой
Ср июл 16, 2008 15:59
Автомобиль: Чери Джагги
Труба - это по типу фазоинвертора :)
Чт июл 17, 2008 9:32
Поменял магнитолу на пионер. Был приятно удивлен, даже динамики ближайшее время менять теперь не хочу.
Сб июл 26, 2008 11:32
Сообщение Китайская магнитола в китайском автомобиле
Доброго времени суток всем! Возникла проблемка - включаешь музыку с флэшки, некоторое время (от 10 минут до часа) играет, потом пикает и выдает надпись "NO USB". Выключаешь, включаешь проигрователь - опять играет некоторое время. Пытался уловить закономерности типа тряска, длинна трека и т.д. не смог! У кого что подобное было, как боролись? Машине 4 месяца и 4,5 т.км и это единственный сбой! Очень доволен!
Чт янв 22, 2009 11:05
Сообщение Re: периодически теряется флэшка
в кимо имеет место такая же проблема...
закономерность небольшая есть: если в папке (любой) на флешке много файлов или же много папок с фалами - магнитола не справляется с количеством информации и подвисает... также возможно родной провод - правда пока нечем его заменить
Чт янв 22, 2009 11:14
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Проверь флешку хорошим антивирусом.
Такое на компе было, когда вирус в загрузочном сеторе флешки сидел
Чт янв 22, 2009 12:06
уважаемый mikhadze прав, такое поведение вполне может быть от количества папок и треков на флэшке, но еще это может быть связано со следующими факторами:
1) битрейт трека ( это количество бит в секунду, проще говоря, качество записи) возможно магнитола натыкается на файл с высоким битрейтом, а еще может быть и переменный битрейт, проверьте, не на таких ли треках оно тормозит.
битрейт можно проверить либо плеером на компе, либо на компе же посмотреть в свойствах файла.
2) кроме этого может еще играть роль размер флешки, можно попробовать флэшку меньшей емкости. могу сказать что у меня нормально работала флэшка в 2 гигабайта, на которой. кроме музыки, было еще полно всяких файлов, кроме того, магнитолка вполне нормально договорилась с китайским MP3 плеером)) плеер работал через 2 шнурка и вполне нормально себя вел)) несмотря на наши дороги.
а вирусы на флешке наврятли смогут быть причиной такого поведения магнитолы, она (магнитола) их попросту не увидит и проигнорирует. вирусы опасны для компьютера.
Пн фев 02, 2009 0:22
1. относительно битрейда: mp3 с высоким битрейдом начинает скрипеть и искажаться, но не влияет на работу флешки
2. относительно размера: одинаково глючила как 1Г так и 4Г флешки
Пн фев 02, 2009 10:38
Автомобиль: QQ613
Мною включались флешки абсолютно разных производителей, разных обьемов (1, 2, 4, 8, 16, 32 Гб).
Глюки наблюдались очень редко (на больших флешках). Закономерности не вычислил никакенной, но склоняюсь к варианту с большим деревом папок.
Пн фев 02, 2009 15:24
Сообщение Замена родных динамиков
Как их вообще достать, что они из себя представляют?(фирма,мощность??????????) :)
Вт фев 10, 2009 10:57
Сообщение Re: Стоит ли менять родные динимаки?
Снимаешь карту двери, а там уже все понятно, откручиваешь два шурупа крепления динамика и все. Фирма динамиков неизвестна, производитель китай :-D , И вроде написано мощность 20Вт, диаметр 10см.
Советую динамики поменять, хотя бы на более менее известную фирму, разницу почувствуешь сразу. Я поставил 13см, но для меня не достаточно, собираюсь впихнуть 16см.
Временно пешеход.
Вт фев 10, 2009 20:31
Автомобиль: Чери Е5
Родные надо менять однозначно. Я поставил 10 см двухполосный Пионер - разница заметна!
Вт фев 10, 2009 20:43
А мне для радио хватает с головой и по мощности, и по качеству звука :)
Вт фев 10, 2009 22:10
Скажу по своей ку-ку-шке. "Родные" динамики категорически отказывались воспроизводить высокие частоты. Я поставил двух-полосные Пионеры. Разница заметна невооружённым ухом! Но басов всё равно практически нет - слишком маленький диаметр. Хочешь полноценные басы - нужно делать шумку и ставить динамики большего диаметра (кулибинством заниматься) или сабвуфер в багажник кидать, а к нему усилок... долгая тема. :-D :-D :-D
Вт фев 10, 2009 22:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11081
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31494
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
