Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
Сообщение Re: киев-18С утро завелся 4 -го раза
хочу дать небольшой совет, по поводу включения задней, в холодную погоду, прогрев двигатель, выжимаем сцепление и включаем 3 передачу, потом, выключяем её и неотпуская педали сцепления включаем без проблем заднюю.... :D
Ср янв 07, 2009 20:21
Автомобиль: Амулет люкс
Так они и так на прогретом движке нормально включаются!!! А у меня на холодную первая туго идет, а задняя наоборот. Но если через заднюю, то нормально!
Ср янв 07, 2009 21:24
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Завелся с 3-го раза и кулиса тоже туго ходила, но задняя включилась нормально, а какое масло в коробку чтоб и зимой не застывало и летлм нормально?
Ср янв 07, 2009 23:01
Спасибо сегодня попробую!
Чт янв 08, 2009 9:20
serjio007 писал(а):
stealth писал(а):
Зимой и летом заводится одинаково...только зимой медленнее вращается коленвал, тяжелей. Проблем нет. Греется тоже одинаково, что летом, что зимой, только салон зимой дольше прогревается
в херсоне наверное где то ниже +- 0 С! :-D
Наверное...хотя бывает -14 -18...да и не одним Херсоном живем :) А сегодня да +2 :) красота!!!
Чт янв 08, 2009 11:05
Синтетика! Я лил ВР, вроде ниче.
Чт янв 08, 2009 13:47
У меня все нормально, без проблем с 1-го раза заводилась, ну конечно масло в коробке загустело, чуть сложней стало передачи переключать.
Чт янв 08, 2009 23:43
Благодарю за совет. Поменяю. Может конечно не в тему, но СПАСИБО, Отрегулировал 1-ю передачю ;) По Вашим советам.
Чт янв 08, 2009 23:51
Заводится с первого раза но тока приходится покрутить сек. 3 а задняя действительно туговато втыкается пока холодняя.
Вс янв 11, 2009 21:46
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Я живу в боярке, у нас ночью было -21, завелась как обычно сполу тыка, толко авс видно начал крутиться чуть пожже, потому что слышно было как ремни терлись по стоящим роликам а потом раскрутились и как всегда... а вот передачи включаются туго это да, а бывает оставиш манину не на 3й а на 1й передаче на ночь и попробуй выключить её на утро, чуть ли не вырываеш!
Кстати, после прошивки у меня на холодную 900 оборотов а на прогретую 750 гдето ХХ :(
И кстати для более быстрого прогрева я постою минуток 5 поторохчу и начинаю на 1й передачке держа 1500об чухать пока стрелка температуры не подымится.
крыши...
Пн янв 12, 2009 4:18
Автомобиль: Амулет
ну значит скоро капиталка :wizard:
блин, даже в дебильном мануале от укравто написано обороты держать не ниже 2000!
Пн янв 12, 2009 21:29
Автомобиль: Amulet Lux black
Я тоже заводил примерно пол часа, завел наверно раза с 7-8-го. и лампочка сбой двигателя загоралась и масла. кароче пипец. Хорошо что оставил на нентральной передаче, как завелась сцепление отпускаю а она едет и так пока не нагрел ее. после чего все востановилось и стало нормально.
Амулет AA7851HB
Вт янв 13, 2009 10:47
Профиль YIM
Сообщение Кременчуг!
Не в Киеве, но утром при -16 заводится с первого раза! Ничего не глючит, не загораются лампочки как бешеные, перед поворотом ключа прогреваю АКБ - 5-10 сек. включаю дальний свет, потом завожу - ВСЁ ОК! Масло не густеет! Все передачи втыкаютцо нормально!
Вт янв 13, 2009 11:29
просто завожу.....машина стояла под домом все эти дни.......первые секунды мотор странновато работал, присудствовал тракторный звук.....скорее связанно с загустевшим маслом которое не успело создать нужное давление в гидрокомпенсаторах
Вт янв 13, 2009 11:56
Сообщение Re: Днепр -20С утро завелся с 1 -го раза
ua_dnepr писал(а):
Ночует на открытой стоянке. Завелась сразу, но как-то неохотно. Во время заводки подсвечивалась лампочка АВС.
+1 тоже при заводке на холодную подсвечивается лампочка АБС
Что за беда?
может АКБ подсела и провал по напруге большой для АБС?
после прогрева и поездить заводится без мигания АБС
И масло в коробке как потеплеет надо менять однако, пробует ехать на холодную :)
Ср янв 14, 2009 10:31
Автомобиль: Амулет
Очень знакомая ситуация, когда заводился 6, 7 января, утром. Всегда перед пуском двигателя проверяю не стоит ли на передаче (автоматически). Рычаг перемещался очень туго. Насторожило. Завожусь выжав сцепление (есть небольшой опыт от 24-й Волги), схватывает - как говорилось выше у многих - с первого оборота. Завелась. Заглохла. Не понял... Опять завожу. Опять заглохла. Опять не понял. А ехать нужно очень, очень. Завожу и нажав немного педаль газа (хоть спецы очень не рекомендуют для инжекторных авто). Завелась, обороты 2000, потом 1100, потом опять заглохла. Понял, не хочет. А ехать то нужно. Опять завожу, педаль держу, опять заглохла. Решил обмануть - педаль не нажал, а от слова дросель дро...селирую. Обороты плавают, но не глохнет, так сек. 10 и потом обороты 1100 (ХХ), прогрев нормальный. Вывод: гдето и когдато на российском форуме встречалось предположение, что наша хитрая прошивка, наш контролер при прогреве пытается обороты двигателя загнать в запрограммированные 1100. А то что для прогрева, в данных условиях, при даной температуре этого мало, нужно больше - отказывается понимать. Я так думаю что все упирается об масло в двигателе. Когда на ТО-0 мне залили ВР visco 5000 и после почитав плохие о нем отзывы, я не думах что вот так конкретно столкнусь с проблемой. Наверняка у тех, у кого в -18 завелась отлично, масло отличное. Поделитесь у кого что залито, и на каких СТО (фирменных, гарантийных) проходили ТО. Я проходил в Киеве, "Автоцентр на Борщаговке". Понравилось все, кроме масла, а выбрать нельзя, свое привезти - нельзя.
Ср янв 14, 2009 21:28
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
castrol 10w40 Проблем не было!
8 067 96 572 96
Ср янв 14, 2009 21:38
В Киеве 6-го утром хоть и завелась сразу тут же заглохла. И так три раза.
Завел, придержал газ 2000 об. где-то 30 сек. и все нормально.
А в Бресте 7-го при -22С с первого раза вжик и поехал.
Пт янв 16, 2009 10:35
Да ну и страсти вы тут расказали, у меня гараж хоть и далеко но я ОЧЕНЬ редко оставляю машину на улице, имея крышу оставлять машинку на всё ноч под снегом иль под дождём .
Пт янв 16, 2009 20:43
Клубная карта №: 14
Ну так и у меня есть гараж очень далеко! На даче! Но я там ещё ни разу не додумался оставить машину . Всё таки 70 км. :wizard:
8 067 96 572 96
Пт янв 16, 2009 21:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
