stealth
 Re: Проблемы с коробкой передач!!!
Я не знаю номеров, их знает наш сопесочник olegp, слава богу мне оно еще не надо. А так же знают россияне в теме http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5407&start=0
| Ср ноя 26, 2008 20:02 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Поздновато масло поменял! Я на двух тык слил типа жидкость нигрольного цвета и залил BP так даже передачи начали включаться по-человечески. А коробку нужно или толковому мотористу доверить или ставить Фольцовскую только 1.6, ато знакомый поставил 1.8 - не сильно доволен.
| Ср ноя 26, 2008 21:08 |
Йожо
stealth, спасибо, гуглю уже...Жыпыэрэс не позволяет быстро осилить всё сотню страниц.
| Ср ноя 26, 2008 23:57 |
Йожо
Очень актуально - нужны прокладки на коробку амулет, или может кто знает аналоги? Спасибо.
| Вт дек 02, 2008 10:31 |
Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
 рычит задняя....
Привет всем! С наступлением холодов начала рычать при включении задняя передача, правда только при холодном двигателе, если немного проедусь - то все в норме.Уровень масла в коробке -норма. Есть ли у кого-то такие траблы.... Спасибо!
| Ср дек 10, 2008 9:13 |
mavski
 Re: рычит задняя....
У меня другое. На холодную первая включается идеально, на горячую надо или сильнее на себя ее втыкать или же через вторую
| Ср дек 10, 2008 10:01 |
Birder
было такое с первой - пролечилось регулировкой кулисы
| Ср дек 10, 2008 10:12 |
mavski
Вроде регулировал, но видно не до конца. Попробуем еще
А по поводу твоей проблемы - может там масло в коробке старое или же не прогреваешь нормально машину... Это просто по идее следует из того, что на горячую у тебя все ок.
| Ср дек 10, 2008 10:21 |
Birder
масло как раз поменял, не помогло думаю что тоже хреново прогреваю, все таки синхронизатора нет а первая - это почти у всех, у меня тож иногда через вторую включаю
| Ср дек 10, 2008 11:10 |
stealth
сцепление точно отключается полностью?
| Ср дек 10, 2008 11:21 |
Birder
да вот тож думал на сцепление но при прогретой машине все в норме на холодной 1-5 нормальное включение, задняя рычит а как проверить или оно (сцепление) полностью отключается
| Ср дек 10, 2008 11:29 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Если 1-5 в норме а только задняя, то это известная проблема ещё со времён ВАЗа... 2108... Перед включением задней нужно выдерживыть паузу, тобиш выжал сцепление - пощитал до 5ти - утопил рычаг и плавно включил заднюю. Я как на своей прошлой 10ке привык так до сих пор и делаю.
А когда торопишси иль удираеш от кого то при резком включени рычит!
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Ср дек 10, 2008 15:28 |
Birder
вот так и включаю.....плавно и нежно ))
| Ср дек 10, 2008 18:17 |
mavski
Согласись, что в принципе все нужно делать без рывков, плавно и нежно. А дерганье - это для малолеток, пока не вырастут, или для неуравновешенных людей.
Ну а вообще не спрашивай тут всех, езжай на СТО и ремонтируйся.
| Чт дек 11, 2008 9:48 |
Vlad4567
mavski писал(а): Ну а вообще не спрашивай тут всех, езжай на СТО и ремонтируйся. Дык, если бы на СТО мастера при памяти были, то и форума это не было бы. Вот у меня тоже такая проблема. Ну, правда, рычанием я бы это не назвал, скорее - труще-скрежещущий звук, появляющийся при движении задом под горку, или с ускорением. На СТО сказали - наверно коробка. Мы ее ни разу не вскрывали, езжай в Симфер... Хотя, по-моему, никакая это не коробка, а сцепление. Вот только не знаю, регулировка поможет, или ждать, пока само умрет
| Вс дек 14, 2008 10:39 |
mavski
Лучше пусть сломается, т.к. половина всех проблем лучше ремонтировать после поломки, а не во время того, как она только-только вылазит
| Пн дек 15, 2008 9:32 |
Birder
все решилось заменой масла!!!! то что c завода шло - жидкое видать сильно, так как чувствовал как трет метал о метал. Поменял масло (титан) и больше проблем с задней нет , да и первая без проблем включается. Единственный минус - на морозе, за ночь туговато включать первую, но прогрел и песня. Так что у кого масло еще с завода - лучше поменять, сильно жидкое оно!!!
| Пн дек 15, 2008 11:10 |
mavski
На какое поменял?
| Пн дек 15, 2008 14:01 |
Birder
заливал Titan 75W-90
| Пн дек 15, 2008 14:25 |
bad_man
На счёт качества спорить не буду, но утром при морозе когда стартует холодный движ, машинка пытается ехать в перёд... а при очень жидком масле эти импосибыл.
| Пн дек 15, 2008 14:40 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
