Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 55  След.
Сообщение Re: Проблемы с коробкой передач!!!
Я не знаю номеров, их знает наш сопесочник olegp, слава богу мне оно еще не надо.
А так же знают россияне в теме
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5407&start=0
Ср ноя 26, 2008 20:02
Автомобиль: Амулет люкс
Поздновато масло поменял! Я на двух тык слил типа жидкость нигрольного цвета и залил BP так даже передачи начали включаться по-человечески. А коробку нужно или толковому мотористу доверить или ставить Фольцовскую только 1.6, ато знакомый поставил 1.8 - не сильно доволен.
Ср ноя 26, 2008 21:08
stealth, спасибо, гуглю уже...Жыпыэрэс не позволяет быстро осилить всё сотню страниц. :Lazy:
Ср ноя 26, 2008 23:57
Очень актуально - нужны прокладки на коробку амулет, или может кто знает аналоги? Спасибо.
Вт дек 02, 2008 10:31
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Сообщение рычит задняя....
Привет всем!
С наступлением холодов начала рычать при включении задняя передача, правда только при холодном двигателе, если немного проедусь - то все в норме.Уровень масла в коробке -норма.
Есть ли у кого-то такие траблы....
Спасибо!
Ср дек 10, 2008 9:13
Сообщение Re: рычит задняя....
У меня другое. На холодную первая включается идеально, на горячую надо или сильнее на себя ее втыкать или же через вторую 8-)
Ср дек 10, 2008 10:01
было такое с первой - пролечилось регулировкой кулисы
Ср дек 10, 2008 10:12
Вроде регулировал, но видно не до конца. Попробуем еще
А по поводу твоей проблемы - может там масло в коробке старое или же не прогреваешь нормально машину... Это просто по идее следует из того, что на горячую у тебя все ок.
Ср дек 10, 2008 10:21
масло как раз поменял, не помогло
думаю что тоже хреново прогреваю, все таки синхронизатора нет
а первая - это почти у всех, у меня тож иногда через вторую включаю
Ср дек 10, 2008 11:10
сцепление точно отключается полностью?
Ср дек 10, 2008 11:21
да вот тож думал на сцепление
но при прогретой машине все в норме
на холодной 1-5 нормальное включение, задняя рычит
а как проверить или оно (сцепление) полностью отключается
Ср дек 10, 2008 11:29
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Если 1-5 в норме а только задняя, то это известная проблема ещё со времён ВАЗа... 2108...
Перед включением задней нужно выдерживыть паузу, тобиш выжал сцепление - пощитал до 5ти - утопил рычаг и плавно включил заднюю. Я как на своей прошлой 10ке привык так до сих пор и делаю.
А когда торопишси иль удираеш от кого то при резком включени рычит!
крыши...
Ср дек 10, 2008 15:28
вот так и включаю.....плавно и нежно ))
Ср дек 10, 2008 18:17
Согласись, что в принципе все нужно делать без рывков, плавно и нежно. А дерганье - это для малолеток, пока не вырастут, или для неуравновешенных людей.
Ну а вообще не спрашивай тут всех, езжай на СТО и ремонтируйся.
Чт дек 11, 2008 9:48
Дык, если бы на СТО мастера при памяти были, то и форума это не было бы.
Вот у меня тоже такая проблема. Ну, правда, рычанием я бы это не назвал,
скорее - труще-скрежещущий звук, появляющийся при движении задом под горку,
или с ускорением.
На СТО сказали - наверно коробка. Мы ее ни разу не вскрывали, езжай в Симфер...
Хотя, по-моему, никакая это не коробка, а сцепление.
Вот только не знаю, регулировка поможет, или ждать, пока само умрет :?
Вс дек 14, 2008 10:39
Лучше пусть сломается, т.к. половина всех проблем лучше ремонтировать после поломки, а не во время того, как она только-только вылазит :)
Пн дек 15, 2008 9:32
все решилось заменой масла!!!!
то что c завода шло - жидкое видать сильно, так как чувствовал как трет метал о метал.
Поменял масло (титан) и больше проблем с задней нет , да и первая без проблем включается.
Единственный минус - на морозе, за ночь туговато включать первую, но прогрел и песня.
Так что у кого масло еще с завода - лучше поменять, сильно жидкое оно!!!
Пн дек 15, 2008 11:10
На какое поменял?
Пн дек 15, 2008 14:01
заливал Titan 75W-90
Пн дек 15, 2008 14:25
На счёт качества спорить не буду, но утром при морозе когда стартует холодный движ, машинка пытается ехать в перёд... а при очень жидком масле эти импосибыл.
крыши...
Пн дек 15, 2008 14:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
