Stasie
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:23 Сообщения: 75 Откуда: Москва
На ТО обращался по стуку в руле к мастеру-приемщику. Вобщем, на ТО ничего не выявили, просто все протянули - гораздо плавнее начала машина ходить. Такого стука пока еще не было, либо он совсем исчез, либо еле заметень. Покрайней мере, такого сильного биения в руль нет. Посмотрим что дальше будет.
| Вт окт 21, 2008 8:48 |
Big-Foot
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 16:07 Сообщения: 77 Откуда: Kiev
Автомобиль: K
Pilot писал(а): у меня стучит на поворотах на малой скорости и при повороте не ровности на дороге чтото стучит но в руль не отдает!! наверно тоже самое что у тебя? второй вопрос:) скорость скажем 60 отжимаю сцепление включаю 4 передачу давлю на газ..... очень шумно чтото ревет...... знаете как ВУууууууууууууууууууууу ну тип того:) отпускаешь газ все исчезает.. что ето не похоже что так выл движок скорее всего ыхлопная система ну уж больно громко..... помоему так было всегда просто раньше не придерался:) Аналогично... звук оч. неприятный типа ггвууууууууммм.... причем например когда небольшая горка то при средних оборотах на 2, 3, 4 передаче, потом проходит после 2,5-3000 об.мин а еще проблема №2 при трогании с места тоже в нагрузку (очень маленький наклон дороги или чуть больше) появяеться "свист"  причем типа фить фиить фиииить фить-фить (это не ремень генератора) 100% знаю точно  даже немного похоже на свисток "рэфэри"
| Вс окт 26, 2008 14:05 |
Pilot
Сегодня пришлось остановить машину по причине - сильно вело вправо... вышел обнаружил что все в порядке:) Причина как я понял сильный боковой ветер!!!!! вот такие дела!
И очень сильно напрягает звук в машине при наборе скорости... кто то рядом со мной есть ??? Территериально... чтобы сравнить звуки:))
| Сб ноя 08, 2008 18:13 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Pilot, а территориально ты где сейчас? Просто у всех кимоводов возникает вопрос ,что машина после какого-то времени эксплуатации звучит громче, может это и так, но может и нет. Тоже бы хотелось сравнить с новой машинкой ( только что из салона)  .
| Сб ноя 08, 2008 19:52 |
Pilot
Крым, город Саки!! могу приехать ради теста в Севастополь Симферополь ЕВпаторию.... ну или в любое другое место в данном диапозоне км  ))
| Сб ноя 08, 2008 20:30 |
Pilot
еще раз подымаю два вопроса первый ето дребезжание при поворотах... я так понимаю рулевой рейки или хрен знает чего второй ето ефект субару.... тут я сомневаюсь может и должна так работать машинка(набираешь скорость и очень слышно выхлопную систему.... такого скажем у друга в ланосе нет... скорость набирается у него буз сопровождения усливающегося звука выхлопной.... в салоне смотрят на меня как на дурака мол я первый!!!)
| Вт ноя 18, 2008 18:17 |
FireBall
Я лично буду думать об устранении стука после замены передних аммортов и стоковой резины. Если не пропадет-буду искать причину.А пока он мне сильно не досаждает.
| Вт ноя 18, 2008 18:34 |
Pilot
в том то и дело передние амотризаторы сегодня были поменены!!! стук хрен прошел..... мастер чтото крутил в рулевой на ощущение стало тяжелее проворачивать руль.... но стук остался на месте!! тоже думаю о замене резины но не дешевый вариант убрать стук  )) если у тебя он исчезнет после замены резины на следующий день поменяю и себе
| Вт ноя 18, 2008 18:37 |
FireBall
Ты поменял аммортизаторы на родные китайские или нормальные? А про стук при замене резины уже писали.
| Вт ноя 18, 2008 18:43 |
Pilot
поменял на родные китайские! про исчезновение стуков после замены резины..... хоть порвите меня на части не верю:)
| Вт ноя 18, 2008 18:49 |
Anton Oprya
попробуй приспустить колеса если стук меньше будет то резина может и поможет
| Вт ноя 18, 2008 18:55 |
VPK
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
kolbasko писал:" Грюк при проезде неровностей с повернутым рулём - лечится заменой рулевого механизма (естственно по гарантии). Уже откатал 3 дня, больше не грюкает". Неужели на заводе всем поставили неисправный рулевой механизм ( потому,что грюканье при проезде неровностей с повернутым рулём есть как я понял у всех). А рулевой механизм , идущий на запчасти - исправный ( то бишь не грюкает?, что-то здесь не так)  .
| Ср ноя 26, 2008 18:25 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Хз... Но пока тьфу-тьфу не грюкает.
| Ср ноя 26, 2008 21:41 |
FireBall
Насчет стука в рулевой колонке. На Эларе пишут viewtopic.php?f=9&t=7233. Может и у Кимо есть что-то такое?
| Ср дек 03, 2008 12:00 |
VPK
FireBall писал(а): Насчет стука в рулевой колонке. На Эларе пишут viewtopic.php?f=9&t=7233. Может и у Кимо есть что-то такое? Вопрос конечно очень интересный, только что и где смотреть ?
| Ср дек 03, 2008 12:58 |
FireBall
Посмотрел. Вроде бы ничего такого нет. Смотрел в салоне в районе крданчика рулевой.
| Ср дек 03, 2008 13:09 |
VPK
Вот, что вычитал: "Если при входе в поворот, особенно на неровной дороге вы слышите металлический стук в передне-левой части автомобиля, то этот стук скорее всего связан с рулевой колонкой. Дело в том, что она имеет телескописескую конструкцию, это сделано для обеспечения безопасности. В момент аварии она складывается. Стук происходит вследствие разбалтывания пластиковых втулок. Проблема это не критична и на скорость, плавность хода и безопасносить не влияет никак. Поэтому если сам звук не напрягает, то можно ездить и так. В противном случае - прямая дорога к дилеру." НЕ ЗНАЮ, насколько это подходит к нашей машинке.
| Ср дек 03, 2008 13:15 |
Sergg
Заглядывайте в соседний форум про Jaggi - машинки на одинаковой ходовой. Про стук рулевой и как его лечить уже разобрались.
| Ср дек 03, 2008 13:56 |
VPK
Так всё-таки чем лечить тарахтение рулевой на неровностях в повороте?
| Ср дек 03, 2008 21:12 |
Pilot
да как то все смутно написано ... типа раскрутили сломали 2 ключа собрали законтрили и все работает не чего не трещит:) просто сказка
| Ср дек 03, 2008 21:24 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79778 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9067 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115584 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3983 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
