Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
На ТО обращался по стуку в руле к мастеру-приемщику. Вобщем, на ТО ничего не выявили, просто все протянули - гораздо плавнее начала машина ходить. Такого стука пока еще не было, либо он совсем исчез, либо еле заметень. Покрайней мере, такого сильного биения в руль нет. Посмотрим что дальше будет.
Вт окт 21, 2008 8:48
Автомобиль: K
Pilot писал(а):
у меня стучит на поворотах на малой скорости и при повороте не ровности на дороге чтото стучит но в руль не отдает!! наверно тоже самое что у тебя?
второй вопрос:)
скорость скажем 60 отжимаю сцепление включаю 4 передачу давлю на газ..... очень шумно чтото ревет...... знаете как ВУууууууууууууууууууууу ну тип того:) отпускаешь газ все исчезает.. что ето не похоже что так выл движок скорее всего ыхлопная система ну уж больно громко..... помоему так было всегда просто раньше не придерался:)
Аналогично...
звук оч. неприятный типа ггвууууууууммм.... :(
причем например когда небольшая горка то при средних оборотах на 2, 3, 4 передаче, потом проходит после 2,5-3000 об.мин
а еще проблема №2
при трогании с места тоже в нагрузку (очень маленький наклон дороги или чуть больше)
появяеться "свист" :not_i: причем типа фить фиить фиииить фить-фить (это не ремень генератора) 100% знаю точно
:warning: даже немного похоже на свисток "рэфэри"
Вс окт 26, 2008 14:05
Сегодня пришлось остановить машину по причине - сильно вело вправо... вышел обнаружил что все в порядке:) Причина как я понял сильный боковой ветер!!!!! вот такие дела!
И очень сильно напрягает звук в машине при наборе скорости... кто то рядом со мной есть ??? Территериально... чтобы сравнить звуки:))
Сб ноя 08, 2008 18:13
Клубная карта №: 1061
Pilot, а территориально ты где сейчас? Просто у всех кимоводов возникает вопрос ,что машина после какого-то времени эксплуатации звучит громче, может это и так, но может и нет. Тоже бы хотелось сравнить с новой машинкой ( только что из салона) :D .
Сб ноя 08, 2008 19:52
Крым, город Саки!! могу приехать ради теста в Севастополь Симферополь ЕВпаторию.... ну или в любое другое место в данном диапозоне км :)))
Сб ноя 08, 2008 20:30
еще раз подымаю два вопроса
первый ето дребезжание при поворотах... я так понимаю рулевой рейки или хрен знает чего
второй ето ефект субару.... тут я сомневаюсь может и должна так работать машинка(набираешь скорость и очень слышно выхлопную систему.... такого скажем у друга в ланосе нет... скорость набирается у него буз сопровождения усливающегося звука выхлопной.... в салоне смотрят на меня как на дурака мол я первый!!!)
Вт ноя 18, 2008 18:17
Я лично буду думать об устранении стука после замены передних аммортов и стоковой резины. Если не пропадет-буду искать причину.А пока он мне сильно не досаждает.
Вт ноя 18, 2008 18:34
в том то и дело передние амотризаторы сегодня были поменены!!! стук хрен прошел..... мастер чтото крутил в рулевой на ощущение стало тяжелее проворачивать руль.... но стук остался на месте!!
тоже думаю о замене резины но не дешевый вариант убрать стук :))) если у тебя он исчезнет после замены резины на следующий день поменяю и себе :)
Вт ноя 18, 2008 18:37
Ты поменял аммортизаторы на родные китайские или нормальные? А про стук при замене резины уже писали.
Вт ноя 18, 2008 18:43
поменял на родные китайские! про исчезновение стуков после замены резины..... хоть порвите меня на части не верю:)
Вт ноя 18, 2008 18:49
попробуй приспустить колеса если стук меньше будет то резина может и поможет
Вт ноя 18, 2008 18:55
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
kolbasko писал:" Грюк при проезде неровностей с повернутым рулём - лечится заменой рулевого механизма (естственно по гарантии). Уже откатал 3 дня, больше не грюкает".
Неужели на заводе всем поставили неисправный рулевой механизм ( потому,что грюканье при проезде неровностей с повернутым рулём есть как я понял у всех). А рулевой механизм , идущий на запчасти - исправный ( то бишь не грюкает?, что-то здесь не так) :x .
Ср ноя 26, 2008 18:25
Клубная карта №: 341
Хз... Но пока тьфу-тьфу не грюкает.
Ср ноя 26, 2008 21:41
Насчет стука в рулевой колонке. На Эларе пишут viewtopic.php?f=9&t=7233. Может и у Кимо есть что-то такое?
Ср дек 03, 2008 12:00
Вопрос конечно очень интересный, только что и где смотреть ?
Ср дек 03, 2008 12:58
Посмотрел. Вроде бы ничего такого нет. Смотрел в салоне в районе крданчика рулевой.
Ср дек 03, 2008 13:09
Вот, что вычитал:
"Если при входе в поворот, особенно на неровной дороге вы слышите металлический стук в передне-левой части автомобиля, то этот стук скорее всего связан с рулевой колонкой. Дело в том, что она имеет телескописескую конструкцию, это сделано для обеспечения безопасности. В момент аварии она складывается. Стук происходит вследствие разбалтывания пластиковых втулок. Проблема это не критична и на скорость, плавность хода и безопасносить не влияет никак. Поэтому если сам звук не напрягает, то можно ездить и так. В противном случае - прямая дорога к дилеру."
НЕ ЗНАЮ, насколько это подходит к нашей машинке.
Ср дек 03, 2008 13:15
Заглядывайте в соседний форум про Jaggi - машинки на одинаковой ходовой. Про стук рулевой и как его лечить уже разобрались.
Ср дек 03, 2008 13:56
Так всё-таки чем лечить тарахтение рулевой на неровностях в повороте?
Ср дек 03, 2008 21:12
да как то все смутно написано ... типа раскрутили сломали 2 ключа собрали законтрили и все работает не чего не трещит:) просто сказка :)
Ср дек 03, 2008 21:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79712
Чт май 28, 2020 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9059
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115262
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
