Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
stealth
 Re: Корректор фар
Да есть места у нас под установку корректора, да вот беда, места нету под капотом для установки, фары в плотную к всякой фигне стоят.
| Чт ноя 20, 2008 17:04 |
Влад
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2007 13:19 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Автомобиль: AMULET
 Re: Корректор фар
Мне на СТО гарантийщик сказал что корректор фар перестали устанавливать на АВТОЗАЗе, по просьбе СТОшников- ибо корректоры постоянно ломались. Ведь Везде в книжках корректор есть, а на АвтоЗАЗе нет! Я менял противотуманку , так на ней даже шестерёнки от привода корректора остались!
| Чт ноя 20, 2008 18:19 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
 Re: Корректор фар
не в обиду ну развели тебя по поводу противотуманок. эти шестеренки предназначены для ручной регулировки со спец ключиком.
| Чт ноя 20, 2008 19:00 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Не выключается свет в багажнике
Собственно проблема вчера случилась, заметил свет через щель между заджними сиденьями. Если пальцем нажать на кнопку которую придавливает крышка багажника в закрытом состоянии, лампа не тухнет. Взял лампу отсоединил. Вопрос: если она будет гореть постоянно (машина выезжает каждый день) как это повлияет на разряд аккумулятора и утренний завод при морозе. Можно ли самому устранить (я так понимаю надо разобрать конечник (как) и посмотреть контакты). Спасибо за ответы.
| Сб ноя 22, 2008 15:42 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Не выключается свет в багажнике
думаю надо демонтировать выключатель и прозвонить его. если не работает - на замену
| Вс ноя 23, 2008 9:44 |
Akvaol
А я думаю (точнее уверен) что лампа багажника на одной цепи с салонной лампой и когда дверь открыта то и в багажнике свет горит. Просто с этим уже сталкивался и звонил и т.д. пока не разложил сидушки и не проверил.
| Вс ноя 23, 2008 20:11 |
martrix
Автомобиль: Амулет
вообще мысль интересная, надо проверить (у меня по дефолту салонный свет отключен)
| Вс ноя 23, 2008 21:03 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
| Вс ноя 23, 2008 21:14 |
Akvaol
ре-Сашун, а в чем стоит вопрос темы? и что по ссылке? ребята решили поставить кнопку, а разобраться не стоит (мож она всетаки сама отключается)?
| Вс ноя 23, 2008 21:29 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Цитата: думаю надо демонтировать выключатель и прозвонить его. если не работает - на замену Думаю что это правильная мысля. Цитата: что лампа багажника на одной цепи с салонной лампой и когда дверь открыта то и в багажнике свет горит. Немного не согласен, когда закрыты 4 двери, а багажник открыт то горит лампочка багажника, и с салоном точно также, если багажник закрыт, а одна из дверей открыта, то в багажнике не горит. По крайней мере у меня так. Отсюда вывод: Дело в самом микрике багажника, а не в светильниках. Цитата: Вопрос: если она будет гореть постоянно (машина выезжает каждый день) как это повлияет на разряд аккумулятора Это не смертельно, но и не желательно т.к. акум всё таки подсаживается.
| Пн ноя 24, 2008 12:30 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
Полностью согласен. У меня багажная лампа и салонная никак не связаны. Отец как-то оставил багажник приоткрытым - "проветрится" через два дня завел машину только после подзарядки. Кроме этого кнопка выключения, ИМХО является концевиком для сигналки. Т.ч. могут быть проблемы с работой сигнализации.
| Пн ноя 24, 2008 15:48 |
Akvaol
Возможно есть разница амулет база, февраль 2007года. при включении салонного света в режиме открытия дверей одновременно загораеться свет в багажнике и при открытие багажника загораеться свет в салоне
| Пн ноя 24, 2008 18:12 |
livci
Врядли они что-то мутили с проводкой дабы дать отличие базы и люкса.
| Пн ноя 24, 2008 18:23 |
Akvaol
Вот и я о томже, но факт есть. просто при выключении салонного света свет в багажнике не отключаеться
| Пн ноя 24, 2008 18:45 |
валек
У меня была такая проблема, заметил её после антикоррозионной обработки. Сначала вынимал лапочку. Через время проверил - дефект самоустранился.
| Вт ноя 25, 2008 22:12 |
Pike
 Re: Пропал ближний свет
На выходных в каком году  ? P.S. Наверно, у меня та же проблема. На правой фаре лампы и ближнего, и дальнего света горят вполнакала - навроде поворотников или габаритов...
| Ср дек 31, 2008 16:53 |
GSVG
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 23:56 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
 Лампочка подсветки номерного знака
Всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Подскажите, если кто знает, какая в Амулете лампочка подсветки номерного знака и как до нее добраться... Поиском, подобной темы не нашел.
_________________  Память для ограниченных умов - капитал без оборота
| Чт янв 08, 2009 12:44 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: Лампочка подсветки номерного знака
А ты когда багажник открываешь - рукой ее не цеплял ниразу? Если не ошибаюсь - такая же как на поворотнике.
| Чт янв 08, 2009 13:24 |
AURA
Клубная карта №: 93
GSVG писал(а): ...как до нее добраться... Крестовой отверткой снаружи откручиваешь 2 саморезика.
| Чт янв 08, 2009 13:31 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
Если память не изменяет, то я ее видел когда снимал обшивку задней двери - богажника. П.С. Если снимишь обшивку то за одно и тяжки замка богажника проверь.
_________________ Переехал на клубный ресурс
Последний раз редактировалось Semaskacat Чт янв 08, 2009 13:40, всего редактировалось 1 раз.
| Чт янв 08, 2009 13:33 |
Виктория |
918 |
148488 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40187 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1647 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
