Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Сообщение Re: Корректор фар
Да есть места у нас под установку корректора, да вот беда, места нету под капотом для установки, фары в плотную к всякой фигне стоят.
Чт ноя 20, 2008 17:04
Автомобиль: AMULET
Мне на СТО гарантийщик сказал что корректор фар перестали устанавливать на АВТОЗАЗе, по просьбе СТОшников- ибо корректоры постоянно ломались. Ведь Везде в книжках корректор есть, а на АвтоЗАЗе нет! Я менял противотуманку , так на ней даже шестерёнки от привода корректора остались!
Чт ноя 20, 2008 18:19
Автомобиль: амулет и ще
не в обиду ну развели тебя по поводу противотуманок. эти шестеренки предназначены для ручной регулировки со спец ключиком.
Чт ноя 20, 2008 19:00
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Не выключается свет в багажнике
Собственно проблема вчера случилась, заметил свет через щель между заджними сиденьями. Если пальцем нажать на кнопку которую придавливает крышка багажника в закрытом состоянии, лампа не тухнет. Взял лампу отсоединил. Вопрос: если она будет гореть постоянно (машина выезжает каждый день) как это повлияет на разряд аккумулятора и утренний завод при морозе. Можно ли самому устранить (я так понимаю надо разобрать конечник (как) и посмотреть контакты). Спасибо за ответы.
Сб ноя 22, 2008 15:42
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Не выключается свет в багажнике
думаю надо демонтировать выключатель и прозвонить его. если не работает - на замену
Вс ноя 23, 2008 9:44
А я думаю (точнее уверен) что лампа багажника на одной цепи с салонной лампой и когда дверь открыта то и в багажнике свет горит. Просто с этим уже сталкивался и звонил и т.д. пока не разложил сидушки и не проверил.
Вс ноя 23, 2008 20:11
Автомобиль: Амулет
вообще мысль интересная, надо проверить (у меня по дефолту салонный свет отключен)
Вс ноя 23, 2008 21:03
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
viewtopic.php?f=6&t=5015
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вс ноя 23, 2008 21:14
ре-Сашун, а в чем стоит вопрос темы? и что по ссылке? ребята решили поставить кнопку, а разобраться не стоит (мож она всетаки сама отключается)?
Вс ноя 23, 2008 21:29
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Думаю что это правильная мысля.
Немного не согласен, когда закрыты 4 двери, а багажник открыт то горит лампочка багажника, и с салоном точно также, если багажник закрыт, а одна из дверей открыта, то в багажнике не горит. По крайней мере у меня так. Отсюда вывод: Дело в самом микрике багажника, а не в светильниках.
Это не смертельно, но и не желательно т.к. акум всё таки подсаживается.
Пн ноя 24, 2008 12:30
Полностью согласен. У меня багажная лампа и салонная никак не связаны.
Отец как-то оставил багажник приоткрытым - "проветрится" через два дня завел машину только после подзарядки.
Кроме этого кнопка выключения, ИМХО является концевиком для сигналки. Т.ч. могут быть проблемы с работой сигнализации.
Пн ноя 24, 2008 15:48
Возможно есть разница амулет база, февраль 2007года. при включении салонного света в режиме открытия дверей одновременно загораеться свет в багажнике и при открытие багажника загораеться свет в салоне
Пн ноя 24, 2008 18:12
Врядли они что-то мутили с проводкой дабы дать отличие базы и люкса.
Пн ноя 24, 2008 18:23
Вот и я о томже, но факт есть. просто при выключении салонного света свет в багажнике не отключаеться
Пн ноя 24, 2008 18:45
У меня была такая проблема, заметил её после антикоррозионной обработки. Сначала вынимал лапочку. Через время проверил - дефект самоустранился.
Вт ноя 25, 2008 22:12
Сообщение Re: Пропал ближний свет
На выходных в каком году :)?
P.S. Наверно, у меня та же проблема. На правой фаре лампы и ближнего, и дальнего света горят вполнакала - навроде поворотников или габаритов...
Ср дек 31, 2008 16:53
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Лампочка подсветки номерного знака
Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!
Подскажите, если кто знает, какая в Амулете лампочка подсветки номерного знака и как до нее добраться...
Поиском, подобной темы не нашел.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Чт янв 08, 2009 12:44
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: Лампочка подсветки номерного знака
А ты когда багажник открываешь - рукой ее не цеплял ниразу? Если не ошибаюсь - такая же как на поворотнике.
Чт янв 08, 2009 13:24
Клубная карта №: 93
GSVG писал(а):
...как до нее добраться...
Крестовой отверткой снаружи откручиваешь 2 саморезика.
Чт янв 08, 2009 13:31
Клубная карта №: 114
Если память не изменяет, то я ее видел когда снимал обшивку задней двери - богажника.
П.С. Если снимишь обшивку то за одно и тяжки замка богажника проверь.
Переехал на клубный ресурс
Последний раз редактировалось Semaskacat Чт янв 08, 2009 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 08, 2009 13:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 84  След.
Виктория
918
148625
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40195
Чт ноя 12, 2020 23:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
