Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
А у меня в мануале вообще написано, что бенз лить не ниже 93
| Чт ноя 20, 2008 10:35 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
А у меня масло течет...  Мастера на СТО сказали, что это не сальник, а из-под поддона картера, предложили купить герметик и на ТО30000 течь заделают. Так что у меня еще тысяча км пробега с течью... Кто уже с этим сталкивался, подскажите - это лечится? Течь не возобновляется со временем? Сегодня по гарантии заменили рулевой вал - честно сказать, я порядком расстроился - из Киева прислали новую запчасть, которая, как бы это получше выразиться, была хуже старой - такое впечатление, что этим рулевым валом то-ли в Китае, то-ли в Киеве заколачивали гвозди: ржавчина, следы ударов, крепления приварены криво, сорванная резьба... В общем, деталька была некондиционная... Слава Богу, вал внутри не люфтил - мастера его вынули и вставили в старое посадочное место, а оставшийся кожух видимо придется просто выкинуть... Отаке... Так что к ТО30000 я подхожу с такими косяками - движок потихоньку сопливит маслом и коробка подвывает... Как по мне, так многовато... Плюс еще меня напугала эта запчасть - она была хуже, чем б/у...
| Пт ноя 21, 2008 14:54 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Во-первых: Не обязательно что-то менять. Можно попробовать "пройтись" ключом по всем болтам, фиксирующим поддон. Они могли ослабиться и появилась течь. Во-вторых: То, что это течёт не сальник - это очень для тебя хорошо (в смысле - дешевле обойдётся). В-третьих: Если подтяжка болтов не помогла, то придётся менять прокладку поддона картера. В этом случае экономия 5-10грн не имеет смысла. Покупай пробковую (25-40грн), а не резиновую или полистироловую (20-25грн). А герметик это как дополнительное средство (для уверенности). Узнай сколько официалы возьмут с тебя за эту работу (у "дяди Васи" в Киеве это стоит 80-100грн) Следи за уровнем масла каждый раз перед выездом и всё будет Ок.
| Пт ноя 21, 2008 15:35 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
На прошлом ТО мне уже подтягивали болты на картере... Мастер на СТО сказал, что прокладки нет, поддон сидит непосредственно на герметике... Честно говоря, я даже не знал, что так можно... Хотя кто-то уже говорил, что у него тоже так было. А где можно купить прокладку поддона на наш движок?
| Пт ноя 21, 2008 15:41 |
mini
Странно.... как это? Нет прокладки........ Получается если нет резинотехнического изделия, на которое НЕ распространяется гарантия, значит ты можешь требовать гарантийной (бесплатной) замены. Только вот замены чего? ...................... Устранения неисправности! Вот. Звонил в China-сервис, интересовался. В природе такая прокладка существует, но у них в наличии нет. Значит у официалов должна быть.
| Пт ноя 21, 2008 15:52 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Я сам удивился... Но сказали, что нету...
| Пт ноя 21, 2008 16:13 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Прокладки піддона картера в КуКу немає із заводу. В декого з одноклубників теж були проблеми з підтіканням масла між мотором і піддоном картера. Народ тихенько їхав до "дяді Васі" в гараж, зливав масло, відкручував піддон, зачищав його край і садив на новий герметик. І катаються без проблем по сьогоднішній день.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пт ноя 21, 2008 19:51 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Мне это самое пообещали сделать на ТО. Подожду, немного осталось...
| Пт ноя 21, 2008 20:23 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
Откуда эта заглушка?
S11-5110037.jpg [ 16.48 КБ | Просмотров: 1689 ]
| Вт ноя 25, 2008 23:34 |
Начальник
Автомобиль: KIA
Вот она же, № 3.
| Вт ноя 25, 2008 23:37 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Не видно размеров, но чем-то похожая в руле стоит (у кого есть подушка) Но я не уверен!
| Ср ноя 26, 2008 10:14 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Открыть заднюю дверь, там внизу на пороге заглушка, похоже такая как на рисунке. У меня почему-то даже одной не хватает с правой стороны  Или не было или потерял - не знаю, заметил через месяц после покупки.
| Ср ноя 26, 2008 11:44 |
Начальник
Автомобиль: KIA
Спасибо большое за информацию!
| Ср ноя 26, 2008 20:20 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
А у меня тоже нет одной заглушки - только слева. Где потерялась - понятия не имею...
| Чт ноя 27, 2008 18:25 |
ManOwaR
Две неприятности: 1. Запотела передняя левая фара. Как туда попала вода - непонятно, но уходить не хочет. В результате светит очень плохо. 2. Перестала открываться изнутри задняя правая дверь, скорее всего слетела или отломалась тяжка, завтра буду разбираться.
| Сб ноя 29, 2008 0:38 |
SERG_UA
здравствуйте, НЕПОНЯТНЫЙ стук впереди с права. КОЛОНКА НОВАЯ , СТОЙКИ НОВЫЕ. ВСЕ прикручено. думаю может полуось. СТУК появляется даже на небольших трещинах.
| Сб ноя 29, 2008 13:34 |
Весельчак
Швидше всього стук йде від направляючих пальців суппортів гальмівних колодок. Є ще проблема зі стуком в рульовій колонці. Такщо треба шукати методом виключення.
| Сб ноя 29, 2008 13:54 |
V1ruSok
И опять траблы, вызванные моей неопытностью.... Незнаю как, толи когда вытирал лобовое, то ли еще када, но появились мелкие, еле заметные и то при удачном попадении света царапинки, и несколько достаточно крупных. Машина новая, поэтому это как серпом по я@%ам. Кто сталкивался?
| Вс ноя 30, 2008 0:14 |
ManOwaR
Что-то совсем невероятное как для такого пробега. Может это просто ворсинки от тряпки?
| Вс ноя 30, 2008 0:48 |
V1ruSok
ManOwaR писал(а): Что-то совсем невероятное как для такого пробега. Может это просто ворсинки от тряпки? Нет, не ворсинки, царапины( Варианта происхождения два: тер тряпкой вытирая пыль и поцарапал, либо же был дождь, ехал за фурой, с нее сыпалась хрень типа песка, дворники работали.......... вот и результат.(
| Вс ноя 30, 2008 2:02 |
sobur2000 |
16 |
8316 |
Styx
Vitja |
49 |
14883 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11138 |
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46406 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
