Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 85  След.
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
А у меня в мануале вообще написано, что бенз лить не ниже 93
Чт ноя 20, 2008 10:35
Автомобиль: Чери Е5
А у меня масло течет... :sad: Мастера на СТО сказали, что это не сальник, а из-под поддона картера, предложили купить герметик и на ТО30000 течь заделают. Так что у меня еще тысяча км пробега с течью... Кто уже с этим сталкивался, подскажите - это лечится? Течь не возобновляется со временем?
Сегодня по гарантии заменили рулевой вал - честно сказать, я порядком расстроился - из Киева прислали новую запчасть, которая, как бы это получше выразиться, была хуже старой - такое впечатление, что этим рулевым валом то-ли в Китае, то-ли в Киеве заколачивали гвозди: ржавчина, следы ударов, крепления приварены криво, сорванная резьба... В общем, деталька была некондиционная... Слава Богу, вал внутри не люфтил - мастера его вынули и вставили в старое посадочное место, а оставшийся кожух видимо придется просто выкинуть... Отаке...
Так что к ТО30000 я подхожу с такими косяками - движок потихоньку сопливит маслом и коробка подвывает... Как по мне, так многовато... Плюс еще меня напугала эта запчасть - она была хуже, чем б/у...
Пт ноя 21, 2008 14:54
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Во-первых: Не обязательно что-то менять. Можно попробовать "пройтись" ключом по всем болтам, фиксирующим поддон. Они могли ослабиться и появилась течь.
Во-вторых: То, что это течёт не сальник - это очень для тебя хорошо (в смысле - дешевле обойдётся).
В-третьих: Если подтяжка болтов не помогла, то придётся менять прокладку поддона картера. В этом случае экономия 5-10грн не имеет смысла. Покупай пробковую (25-40грн), а не резиновую или полистироловую (20-25грн). А герметик это как дополнительное средство (для уверенности). Узнай сколько официалы возьмут с тебя за эту работу (у "дяди Васи" в Киеве это стоит 80-100грн)
Следи за уровнем масла каждый раз перед выездом и всё будет Ок.
Пт ноя 21, 2008 15:35
Автомобиль: Чери Е5
На прошлом ТО мне уже подтягивали болты на картере... Мастер на СТО сказал, что прокладки нет, поддон сидит непосредственно на герметике... Честно говоря, я даже не знал, что так можно... Хотя кто-то уже говорил, что у него тоже так было. А где можно купить прокладку поддона на наш движок?
Пт ноя 21, 2008 15:41
Странно.... как это? Нет прокладки........ :o
Получается если нет резинотехнического изделия, на которое НЕ распространяется гарантия, значит ты можешь требовать гарантийной (бесплатной) замены. Только вот замены чего? ...................... Устранения неисправности! Вот.
Звонил в China-сервис, интересовался. В природе такая прокладка существует, но у них в наличии нет. Значит у официалов должна быть.
Пт ноя 21, 2008 15:52
Автомобиль: Чери Е5
Я сам удивился... Но сказали, что нету...
Пт ноя 21, 2008 16:13
Прокладки піддона картера в КуКу немає із заводу. В декого з одноклубників теж були проблеми з підтіканням масла між мотором і піддоном картера.
Народ тихенько їхав до "дяді Васі" в гараж, зливав масло, відкручував піддон, зачищав його край і садив на новий герметик. І катаються без проблем по сьогоднішній день. :cars:
Пт ноя 21, 2008 19:51
Автомобиль: Чери Е5
Мне это самое пообещали сделать на ТО. Подожду, немного осталось...
Пт ноя 21, 2008 20:23
Автомобиль: KIA
Откуда эта заглушка?
S11-5110037.jpg [ 16.48 КБ | Просмотров: 1690 ]
Вт ноя 25, 2008 23:34
Автомобиль: KIA
Вот она же, № 3.
SQR7110CSZSJ-DJ.jpg [26.3 КБ]
Вт ноя 25, 2008 23:37
Не видно размеров, но чем-то похожая в руле стоит (у кого есть подушка)
Но я не уверен!
Ср ноя 26, 2008 10:14
Автомобиль: Chery E5
Открыть заднюю дверь, там внизу на пороге заглушка, похоже такая как на рисунке.
У меня почему-то даже одной не хватает с правой стороны :sad: Или не было или потерял - не знаю, заметил через месяц после покупки.
Ср ноя 26, 2008 11:44
Автомобиль: KIA
Спасибо большое за информацию! :frends:
Ср ноя 26, 2008 20:20
Автомобиль: Чери Е5
А у меня тоже нет одной заглушки - только слева. Где потерялась - понятия не имею...
Чт ноя 27, 2008 18:25
Две неприятности:
    1. Запотела передняя левая фара. Как туда попала вода - непонятно, но уходить не хочет. В результате светит очень плохо.
    2. Перестала открываться изнутри задняя правая дверь, скорее всего слетела или отломалась тяжка, завтра буду разбираться.
Сб ноя 29, 2008 0:38
здравствуйте, НЕПОНЯТНЫЙ стук впереди с права. КОЛОНКА НОВАЯ , СТОЙКИ НОВЫЕ. ВСЕ прикручено. думаю может полуось. СТУК появляется даже на небольших трещинах.
Сб ноя 29, 2008 13:34
Швидше всього стук йде від направляючих пальців суппортів гальмівних колодок.
Є ще проблема зі стуком в рульовій колонці. Такщо треба шукати методом виключення. :?
Сб ноя 29, 2008 13:54
И опять траблы, вызванные моей неопытностью....
Незнаю как, толи когда вытирал лобовое, то ли еще када, но появились мелкие, еле заметные и то при удачном попадении света царапинки, и несколько достаточно крупных.
Машина новая, поэтому это как серпом по я@%ам. :roulette:
Кто сталкивался?
Вс ноя 30, 2008 0:14
Что-то совсем невероятное как для такого пробега. Может это просто ворсинки от тряпки?
Вс ноя 30, 2008 0:48
Нет, не ворсинки, царапины(
Варианта происхождения два: тер тряпкой вытирая пыль и поцарапал, либо же был дождь, ехал за фурой, с нее сыпалась хрень типа песка, дворники работали.......... вот и результат.(
Вс ноя 30, 2008 2:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49020
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
