Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
 Кондиционер
Сообщение Re: Работа кондиционера при ускорении (актуально для АКПП)
:-( ну так это ж одно и то же)))...на павышиных отключается и на повышиных включаетси))) :)
Пн сен 29, 2008 11:54
Немного не так, с любой КПП, кондей отключается на несколько секунд при резком нажатии педали акселератора. А изменение нагрузки на 2-3 кВт для двигателя почти в 100 кВт, поверьте, несущественно. А пищит скорее всего либо ремень привода электромагнитной муфты либо подшипник последней что то, что то нужно устранять.
Лучсервис
Вт сен 30, 2008 12:06
Сообщение Re: Проверяем кондиционер!
Рубяты прчитал вроде все, а не нашел ,зимой надо или нет включать кондей на короткое время
Пн ноя 03, 2008 15:47
Обязательно нужно включать.
Пн ноя 03, 2008 15:52
Jack спасибо за ответ, еще маленький вопросик как часто и на какое время с учетом зима 3 месяца
Вт ноя 04, 2008 12:39
Да на пару минут хоть включай пару раз в месяц на тёплом двигателе. Масло разгонит по патрубкам и хватит.
Вт ноя 04, 2008 13:21
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Na vremya ot 20 minut, pri progretom dvigatele, ne reje odnogo raza v mesyac, daje pri uslovi ne expluatacii avto.
Ср ноя 05, 2008 4:11
СПАСИБО
Ср ноя 05, 2008 16:00
Мужики могу сказать что на ланосе, не че не отключается, ездил летом в крым, на разных режимах конечно, и обороты доходили до 5-6 тыс, иногда, так что все нормально, кондеционер при этом был включен, работает до сих пор (сами понимаете ланос проектировался давно и тогда еще наверно такого небыло или не думали про то что нужно его выключать при разгоне, это делается вручную :D ). А вот то что он отключается на пару сек, наверно это правильно так и должно быть, нужно же движку дать ракрутиться, с выключеным кондеем это произойдет быстрее, и вы получите от движка все что ожидаете при этом. По поводу того, что появляется писк при его включении, так это просто нужно подтянуть ремень кондиционера, и пищать не будет, представьте у вас движок на 5000 тыс крутится и тут включается кондер, он начинает немного отбирать мощности, т.е. движок притормаживать, вот и происходит что ремень немного проскальзывает в этот момент.
Пт янв 23, 2009 23:13
При 5000 тысячах...натягивай ремень или не натягивай- эфект останется прежним :wizard:(компресор стоит на месте а тут такие обороты :wizard: с включением муфты) ....
з.ы.когда стартуешь "с проворотом" тож резина издает "звуки" :D
Сб янв 24, 2009 2:04
Сообщение Не включается кондиционер!!!
При включении кнопки кондиционера - индикатор загорается, а сам кондиционер - не включается! Что делать???
Последний раз редактировалось Саша89 Вт апр 07, 2009 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 06, 2009 19:23
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Не включается кондиционер!!!
Самое напрашиваемое: включить еще и обдув, без него он не заработает.
Пн апр 06, 2009 19:55
ну это и так понятно)))
Пн апр 06, 2009 19:59
проблема в том что при включении кондиционера не холодит - а гонит теплый воздух... даже не знаю... может и фреон! если можете подскажите пожалуйста адреса С.Ц. где можно проверить и если это потребуется зарядить! заранее спасибо!!!
Пн апр 06, 2009 20:03
Тут два варианта:
1) - Ты забыл перевести регулятор печки в "синюю зону".
2) - Просто, напросто не заправлен. Что весьма вероятно, если ты покупал машину после зимы.
Если на гарантии и покупал не давно, дуй на сервис - Обязаны исправить бесплатно. Если, нет, то заедь к любому дяде Васе - который занимается заправкой кондиционеров.
Пн апр 06, 2009 20:30
дело в том что он работал нормально прошлым летом... но после зимы, сегодня к стати включить хотел - а он не работает... :sad: вот я и не пойму в чем проблема! :roulette: а в кодишн даже не лез... :not_i:
Пн апр 06, 2009 23:58
Сейчас в сети Одесса-Авто проводится акция за 1грв 20, могут проверить техническое состояние и как раз проверку системы вентиляции и кондиционирования. Не могу точно сказать проводиться ли в вашем городе во всяком случае попытайтесь связоться с СТО.
Вт апр 07, 2009 5:25
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Почитай тут viewtopic.php?f=5&t=8580
У меня таже фигня была и тоже после зимы.
Езжай на заправку кондея :D
Вт апр 07, 2009 7:43
99% что за зиму рассыпалась прокладочка и весь фреон тю-тю.
В любом случае нужно делать диагностику. А уже потом заправлять.
Вт апр 07, 2009 10:22
Автомобиль: Мулька
А что самое интересное-любой сервис сначала заправляет кондеционер, а потом ищет причину. По другому никак. На пустом кондее они ничего не найдут :?
Вт апр 07, 2009 10:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9986
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22645
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36233
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7923
Пн авг 30, 2010 9:21
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
