Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
 Re: Верхний багажник
Неплохой вариант... Но очень узкоспециализированный. http://bagazniki.com.ua/index.php?id=652Таких бы четыре крепления и на них рейлинги для груза. И тут как раз надо внимательно следить, чтоб под магнит не попали пыль или песок.
| Вт окт 28, 2008 9:56 |
ORIK
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 21:44 Сообщения: 70 Откуда: Львівська обл
29.10.08 замовив в Києві. 30.10.08 одержав у Львові. Приміряв. Виглядає так:
| Пт окт 31, 2008 7:51 |
Stitch
Смотрится отлично! Минусов, как и раньше, два: кроме лыж, ничего прикрепить нельзя... под магниты возможно попадание пыли и грязи... И такой вопрос. Можно ли в таком виде оставить машину на стоянке? Есть ли какие нибудь антикражные приспособления?
| Пт окт 31, 2008 9:44 |
ORIK
Stitch писал(а): Неплохой вариант... Но очень узкоспециализированный. http://bagazniki.com.ua/index.php?id=652Таких бы четыре крепления и на них рейлинги для груза. И тут как раз надо внимательно следить, чтоб под магнит не попали пыль или песок. Згідний, але при великій потребі для такого багажника http://bagazniki.com.ua/index.php?id=652 можна замість лиж прикріпити трубки відповідного діаметру, може трохи тюнінгувати, може під рейлінги, а може і самі рейлінги би підійшли (тільки щоби стійки не доторкались до даху) і думаю буде не погано ( за умови двох пар магнітів). Але ще є і теке:
Комментарий к файлу: А якщо замість лиж - якусь площину, і маєш готовий верхній багажник для любих грузів, та ще й з готовим суцільним дном
DSC00581.JPG [ 162.75 КБ | Просмотров: 4151 ]
DSC00580.JPG [ 134.14 КБ | Просмотров: 4156 ]
| Пт окт 31, 2008 21:56 |
ORIK
Stitch писал(а): под магниты возможно попадание пыли и грязи... Можно ли в таком виде оставить машину на стоянке? Есть ли какие нибудь антикражные приспособления? Не думаю що буде попадати бруд чи пилюка, бо до даху пристає не такий магніт який ми привикли бачити у вигляді твердого каменя, а безпосередньо на дах ставиться така площадочка, яка сама по собі є трохи гнучка і не дуже тверда. А прилягає так ніби була приклєна. В наслідок гнучкості вона з точністю до міліметра відтворює профіль (площину) даху так, що навіть папір не можливо підіпхати по краях, якщо правильно встановлено. Але спорити не буду час покаже. Зима вже близько. А на рахунок злодіїв - коли я ті магніти (тобто багажник) встановив, то просто руками (силою) його зняти не зміг. Я вже став думати яким то його способом знімати?!? А діло в тому що для зняття треба мати відповідний ключ (є в комплекті),який вставляється зверху і яким піднімається до гори тільки один з чотирьох країв магнітної площини (яка, як явже писав, є гнучкою і за допомогою ключа піднімається в гору), а тоді вже легше відірвати від даху всю площину. Тобто без спеціального ключа можна просто розломати основу, або корпус, або покоробити дах. Та й аварійка на такі дії повинна вже спрацювати!!!
| Пт окт 31, 2008 22:43 |
Stitch
ORIK писал(а): Stitch писал(а): Неплохой вариант... Но очень узкоспециализированный. http://bagazniki.com.ua/index.php?id=652Таких бы четыре крепления и на них рейлинги для груза. И тут как раз надо внимательно следить, чтоб под магнит не попали пыль или песок. Згідний, але при великій потребі для такого багажника http://bagazniki.com.ua/index.php?id=652 можна замість лиж прикріпити трубки відповідного діаметру, може трохи тюнінгувати, може під рейлінги, а може і самі рейлінги би підійшли (тільки щоби стійки не доторкались до даху) і думаю буде не погано ( за умови двох пар магнітів). Але ще є і теке: О! Вот это уже намного универсальней! Действительно масса вариантов крепления и использования. Только он конечно дороже стоит... Заметный минус это плохая аэродинамика... Расход должен заметно поднять. Хотя, если багажник действительно нужен, можно этим пренебречь.
| Сб ноя 01, 2008 10:10 |
Stitch
ORIK писал(а): Stitch писал(а): под магниты возможно попадание пыли и грязи... Можно ли в таком виде оставить машину на стоянке? Есть ли какие нибудь антикражные приспособления? Не думаю що буде попадати бруд чи пилюка, бо до даху пристає не такий магніт який ми привикли бачити у вигляді твердого каменя, а безпосередньо на дах ставиться така площадочка, яка сама по собі є трохи гнучка і не дуже тверда. А прилягає так ніби була приклєна. В наслідок гнучкості вона з точністю до міліметра відтворює профіль (площину) даху так, що навіть папір не можливо підіпхати по краях, якщо правильно встановлено. Але спорити не буду час покаже. Зима вже близько. А на рахунок злодіїв - коли я ті магніти (тобто багажник) встановив, то просто руками (силою) його зняти не зміг. Я вже став думати яким то його способом знімати?!? А діло в тому що для зняття треба мати відповідний ключ (є в комплекті),який вставляється зверху і яким піднімається до гори тільки один з чотирьох країв магнітної площини (яка, як явже писав, є гнучкою і за допомогою ключа піднімається в гору), а тоді вже легше відірвати від даху всю площину. Тобто без спеціального ключа можна просто розломати основу, або корпус, або покоробити дах. Та й аварійка на такі дії повинна вже спрацювати!!! Если так, тогда конечно попадания грязи быть практически не должно. Главное поменьше его снимать/устанавливать...
| Сб ноя 01, 2008 10:12 |
ORIK
На рахунок аеродинаміки - згідний. Надіюся що розхід збільшиться до 1 л. на 100км. Але на лижі ніколи не їду сам а з компанією + 3, + 4 чол. (так веселіше). Тобто витрата фінансів на дорогу не буде дуже відчутною. Почнеться лижний сезон - обов'язково щось кину про пререрозхід палива. А на рахунок "часто знімати (встановлювати)", то коли їду - поставив, коли приїхав до дому - зняв. Розраховую до десяти поїздок за сезон. Але як буде потреба то скористаюсь антицарапіном, хоча це вже інша тема.
| Вс ноя 02, 2008 9:19 |
Stitch
ORIK писал(а): На рахунок аеродинаміки - згідний. Надіюся що розхід збільшиться до 1 л. на 100км. Але на лижі ніколи не їду сам а з компанією + 3, + 4 чол. (так веселіше). Тобто витрата фінансів на дорогу не буде дуже відчутною. Почнеться лижний сезон - обов'язково щось кину про пререрозхід палива. А на рахунок "часто знімати (встановлювати)", то коли їду - поставив, коли приїхав до дому - зняв. Розраховую до десяти поїздок за сезон. Але як буде потреба то скористаюсь антицарапіном, хоча це вже інша тема. Да, по финансам и расходу согласен. Это не критично. А по поводу царапин один совет, может пригодится. Сейчас появилась спец пленка которой заклеиваются уязвимые места на кузове. В отличии от старой пленки она не тускнеет, не заметна и не оставляет после себя следов. Можно наклеить два клаптика и не переживать что краска поцарапается.
| Пн ноя 03, 2008 12:27 |
ORIK
Дякую, Stitch --- добра порада (хоч я і так не дуже переживаю). Але якщо будете такі добрі то може підкажіть де можна взяти таку пльонку і скільки коштує. А знаєте, площина того багажника, яка безпосередньо лягає на дах машини якраз має на собі якусь плівку, може то якраз і розраховано щоби не царапати. Напевно італійці передбачили це. Хоча погоджуюся, якби щей на машині --- то імовірність не поцарапати фарбу була би на багато вищою.
| Ср ноя 05, 2008 8:03 |
Stitch
Вот, что пока нашел... http://tuning55.com.ua/ - тут как раз видно о чем речь и понятно как используется. http://ventureshield.com.ua/news.php - а это сайт фирмы которая этой пленкой торгует. Думаю можно поузнавать на местных СТО. Должны быть те, которые этим занимаются.
| Ср ноя 05, 2008 12:04 |
ande
Месяца эдак через 3 будут в наличии багажники на AMULET.Ориентировочно $50 и $60 соответственно
RR-1206 1.jpg [ 50.66 КБ | Просмотров: 3774 ]
RR-1207 1.jpg [ 41.29 КБ | Просмотров: 3773 ]
| Пн апр 13, 2009 14:41 |
ORIK
Опа!!! Супер! Тільки звідки така інфа? І де будуть в навності???
| Пн апр 13, 2009 19:56 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Есть надежда, что будут они в Украине
| Пн апр 13, 2009 20:47 |
bornslippy
я працую в таксі. і з магнітом і лакофарбовим покриттям проблем не виникає . а останні фотки з багажниками навпаки буде шкодити. я був в магазині по продажу рейлінгів і багажників там є каталог під кожну марку авто. під мулю звичайно нема. почсали шукати під толедо теж проблем . такщо варіант кріплень під лижі з магнітом відмінний!! я котаюсь на борді і мій борд поміщається в багажнику а у дружини маленький розмір лиж так що поки проблеми з багажником нема . але дуже хотілося б рейлінги!!!
| Пн апр 13, 2009 21:07 |
ORIK
Цілком підтримую bornslippy сезон від'їздиив з лижами на магнітах, - особливих царпин не бачу і не шумить нічого навіть при 150 і злітати зовсім не думає. Хоча і від рейлінгв би не відмовивсь. Все таки універсальніше би було.
| Пн апр 13, 2009 21:34 |
ande
Будут в Харькове.Дополнительную информацию сообщу по приходу.
| Вт апр 14, 2009 9:28 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Ждем с нетерпением
| Вт апр 14, 2009 9:56 |
Павел П.
Народ! Багажник на Амулет появился или нет?
| Пт мар 05, 2010 13:50 |
SAMARA
Тс-с-с И не появится!!! Его просто некуда присобачить!!! А для фанов остаётся только подбор риллингов от других машинок и с усилителями пришпандёривать их к крыше!
| Сб мар 06, 2010 21:40 |
