Nobel
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 19:32 Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Автомобиль: ТИГГО 2.0
Клубная карта №: 252
При езде машинка начала подергиваться, поменял свечи, помыл инжектор, поменял фильтр-машинка летает, но недолго, опять дергается. Еду к инжекторщикам, диагноз-засралась сеточка перед бензонасосом. Под задними седеньями два лючка в одном датчик, в другом насос, соединенные между собой трубками. Вопрос- КАК вытащить из бака насос, и где эта сеточка черт ее дери???
Сб окт 04, 2008 0:59 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 179 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
 Re: Бензонасос
Берёт меня смутное сомнение,что это сетка.Нужно было подсоединить манометр и посмотреть какое давление в системе.Или можна подсоединиться в трубку возле выхода насоса из бака и тогда можна померять давление при работе и в упор(если пережать выход в систему).У Вас машина не старая и в баке нет ржавчины,думаю,что сетка чистая.А снять насос-нет там никаких хитростей.Единствнное,при снятии топливной трубки может брызнуть бензин(в системе сохраняется давление).Удачи.
Сб окт 04, 2008 9:59 |
Диагнозист
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2007 16:22 Сообщения: 1041 Откуда: Украина Киев
 Re: Бензонасос
А проверьте-ка уважаемый для начала обыкновенным тестером сопротивление высоковольтных проводофф нет ли среди них прогоревшего. Сразу говорю насчет размеров сопротивления - оно просто должно быть (меньше бесконечности) , этого достаточно.
Сб окт 04, 2008 17:49 |
Tolian
 Re: Бензонасос
Для каждого провода свое сопротивление в Ом.Никакая-там бесконечность.А сетка должна находится сразу на приеме.Попробуй снять насос,будет видно.
Сб окт 04, 2008 17:58 |
Nobel
 Re: Бензонасос
Провода в норме, а вот насос снять не удалось, пока, может кто-то сталкивался, не сочтите за труд-отпишитесь. PS Машина не хочет заводиться
Сб окт 04, 2008 18:13 |
AlexVAP
 Re: Бензонасос
Я сталкивался . Но объяснить не смогу , сложно . Могу только показать в живую
Вс окт 05, 2008 0:28 |
Диагнозист
 Re: Бензонасос
to Tolian Читай внимательнее , про то что сопротивление должно равняться бесконечности никто не говорил.Если уж так дотошничать то не в Ом а 1.5-50 кОм в зависимости от длины провода. то Nobel Главное что мешает снять насос - сдвоенный ребристый шланг сверху колбы насоса.Сними его а дальше разберешься.Для снятия надо провернуть его относительно колбы насоса на некоторое кол-во градусов и потянуть вверх.Если снимешь и соседний лючок то будет полегче возиться т.к. энтот шланг связывает обе колбы.Будь аккуратнее , порезать руки об края бензобяка-раз плюнуть.При сборке намазякай резиновое уплотнительное кольцо какой-нить густой смазкой типа Литол , будет легче собрать , удачи !
Вт окт 07, 2008 9:52 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
 Re: Бензонасос
Цитата: Под задними седеньями два лючка в одном датчик, в другом насос В первом тоже насос, эжекционный, он перекачивает топливо из одной половины бака в другую.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
Ср окт 08, 2008 22:10 |
Garantiyshik
Зарегистрирован: Вс июн 15, 2008 12:07 Сообщения: 110 Откуда: Кировоград
 Re: Бензонасос
Ошибаетесь во вторм насоса нет.
Чт окт 09, 2008 20:27 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
Есть Батенька есть, только он не электрический а эжекционный. Учите матчасть, а то ник себе абы как придумали. Или оъясните как попадает топливо из одной половины бака в другую, только не говорите что "перехлюпыванием" как говорят многие гарантийщики
Чт окт 09, 2008 21:11 |
AlexVAP
 Re: Бензонасос
А второго насоса таки нет Насос один , но он двойного действия . Верхняя часть качает из дна соседней половины в двигатель , а нижняя подымает уровень в колбе в которой он находиться и при переполнении колбы попадает в соседнюю половину а от туда в случае переполнения есть обратный слив в колбу к насосу. Перечитать десять раз если будет не понятно больше читать бесполезно
Чт окт 09, 2008 22:51 |
Диагнозист
 Re: Бензонасос
Да плевать сколько там насосов , хоть 254 , речь о том как снять хотя бы один...
Пт окт 10, 2008 14:27 |
Garantiyshik
 Re: Бензонасос
Мат часть я изучил очень хорошо и второго насоса там нет. Как снять обьяснить не могу - могу только снять.  А в доказательство отсутствия второго насоса выкатай бак до суха потом заправь три литра и попробуй завести движок и увидеш что из этого ни--- не получится.
Пн окт 13, 2008 18:55 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
А для каких целей тогда на топливной магистрали стоит тройник сразу после топливного фильтра и трубка от него идёт имено во вторую половину бака.
Вт окт 14, 2008 19:18 |
AlexVAP
 Re: Бензонасос
Когда давление в магистрали превышает номинальное идет сброс обратно в бак.
Вт окт 14, 2008 20:44 |
AlexVAP
 Re: Бензонасос
Garantiyshik писал(а): Мат часть я изучил очень хорошо и второго насоса там нет. Как снять обьяснить не могу - могу только снять.  А в доказательство отсутствия второго насоса выкатай бак до суха потом заправь три литра и попробуй завести движок и увидеш что из этого ни--- не получится. Получиться , только надо погонять насос некоторое время , но при такой заливке верхняя часть будет работать в сухую а это нежелательно.
Вт окт 14, 2008 20:49 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
Всё понятно, приношу свои извинения!
Ср окт 15, 2008 20:53 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
Извинения забираются назад, а гарантийщику всётаки рекомендую подучить не только матчасть но и практику подтянуть. Сегодня по причине нет давленния в топливопроводе, было досконально изучено содержание правого и левого лючков бензобака. Итак в правой по ходу половине стоит электрический бензонасос VDO, у него один вход и два выхода, верхний идёт в систему и на эжекционный насос который стоит в левой половине, нижний ещё к одному эжекционному насосу, который стоит под электрическим и поднимает уровень бензина в цилиндре. В левой половине стоит как и писалось выше, эжекционный насос который перекачивает топливо из левой половины в стакан правой половины и регулятор давления на 3,5 bar. Также в обеих половинах стоят датчики уровня (поплавки) которые соеденины последовательно. Причина "не хочу качать" пока доконца не выяснена. Кроме забитой сетки на всасе электронасоса ничего подозрительного не обнаружил. Промывка оной и всего бензобака не помогла. Завтра смоделирую всю систему на столе в ёмкости с бензином и думаю всё прояснится. Попробую сварганить фотоотчёт, поскольку первый раз давольно проблематично всё разбирать, я например 4 часа просидел пока всё вытянул из бака, зато в третий раз справился за 10 мин.
Ср июл 01, 2009 22:42 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
Сегодня нашёл причину отсутствия давления в топливопроводе, перетёрлась трубка диаметром 6 мм, которая идёт от электрического насоса к эжекционному из правой половины в левую внутри бака. Заменил её и всё ок. К сожелению из-за отсутствия фотика ссобой фотоотчёт не удался.
Пт июл 03, 2009 10:40 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: Бензонасос
sergey 73 пожалуйста опиши поподробнее.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
Пн июл 06, 2009 19:09 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
4846 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2215 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
32639 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
vladsam |
505 |
30279 |
Пн дек 14, 2020 23:50
casper
