Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
SVEN
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
livci писал(а): DOC 56 Читаю я нормально в отличии..... Тема называется( Кто какое масло......) На счете СТО ясно написано - Замена масла ВР 10W40. (На ухо просто так ни кому не наступаю)  мне на ТО залили тоже BP 10W40, кроме счета еще и канистру на долив- масло синтетика: BP VISKO-3000. машинка ездит нормально, никаких проблем (тьфу три раза )
| Вт авг 05, 2008 20:32 |
ANDRIK
с рождения лью Кастрол 0W40 EDGE, проблем никогда не было...
| Вт авг 12, 2008 12:31 |
ua_dnepr
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 21:23 Сообщения: 86 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
На СТО при прохождении ТО (30000км) спросили, что заливаем? Рекомендованое производителем, или ? Я, как всегда сказал, что рекомендованое. Промыли и залили масло ВР 5W40, синтетику. На следующее утро, при заводке авто услышал в течении 1-1,5 секунды стук гидрокомпенсаторов и двигло както шумнее стал работать. До этого утра такого не было. И так каждое утро в течении 5 дней. Достало!
Вчера поехал на фирменный Шелл (до этого у них с новья авто, втихую поменял все жидкости: Тосол, тормозуху, в коробке, гидроусилитель-чуть позже зимой, когда на непрогретой он начал подшумливать) менять их рекомендованное.
После замены масла на Шелле на 10W40, полусинтетику (160грн= фильтр МАН + их масло + работа), аж двигатель замурлыкал и стал гораздо тише.
Вывод. Их ВР - стало говно редкостное. Больше на гарантийные СТО ни ногой, тем более, что после года гарантия фактически остается на коробку, двигло (которое они пытаются угробить) . ТО на 40000 буду проходить у Шелловцев, а по ходовке по мере надобности.
Весьма интересно, что на этом фирменном ШЕЛЛЕ (ну у них присутствует и экспресс замена колодок), уже есть все фильтры на Амулеты и тормозные колодки.
_________________ Могу банить всех, но не хочу
| Пт авг 15, 2008 15:49 |
 Re: liqui molly 5W30 & внутрисалонный фильтр
а не стремно лить 5W30 ? Заводом ведь предписано 5W40 ? Я такой мобил брал в интеркарсе - проблем нет, уже 2-ю замену езжу....
| Ср сен 24, 2008 13:55 |
serjio007
Sanek555 писал(а): а не стремно лить 5W30 ? Заводом ведь предписано 5W40 ? Я такой мобил брал в интеркарсе - проблем нет, уже 2-ю замену езжу.... anfanger что скажешь?
| Ср сен 24, 2008 16:27 |
anfanger
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2008 14:11 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Клубная карта №: 350
Я уже где-то писал про масло, мне люди авторитетные подбирали, на CVH+наши климатические условия+допуск Ford WSS-M2C 912-A1; 913-А; 913-В=моё решение поездить на этом масле, но в данный момент я пересматриваю своё решение в пользу той же вязкости, но более продвинутогой допуска. Ещё не маловажно взять хороший фильтр-фуфла тоже много. Всё это можно преобрести в любом авторизированом пункте по замене масла компании "Камион Оил" они официальные представители масла liqui molly и фильтров Kneht.
| Ср сен 24, 2008 17:33 |
serjio007
Ничего не понял из этой дискуссии, у меня ничего никуда не вытекает, ни какой "зелёной жидкости" не заливал. Двигатель ни разу не мыл подтёков не видел.[/quote] http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... c&start=45Авто:KVM Chery Amulet Возраст: 37 Зарегистрирован: 23.03.2007 Сообщения: 177 Откуда: г. Краснодар Цитата автора KVM Я залил Castrol Magnatec 5W40 (синтетика), до этого было тоже самое но 5W30. После замены перестало давить масло через сальник датчика положения распредвала, а то все было в масле. Вот вам и тема для раздумья. Сальники похоже у нас расчитаны на определенную вязкость масла.з.і сколько тык проехал после общения с авторитетными людми?допуски на форде одни и материалы а у нас другие или ты думаешь что у нас движки с форда ?Просто клон с форда и не более........я не утверждаю а просто высказываю свое мнение........Вывод для тек то задумался о смене масла Я для себя решил что ездил на 5w40 и ни чего не подтикало и буду продолжать на 5w40 ВОТ только вместо Castrol Magnatec 5W40 (синтетика) хотелось бы перейти на оригинал liqui molly "Камион Оил" они официальные представители масла liqui molly и фильтров Kneht.
| Чт сен 25, 2008 10:43 |
 Re: Замена масла liqui molly 5W30 & внутрисалонный фильтр
Авторитетные люди подбирали на CVH, а то чудо что установлено у нас очень близкий его родственноик, но думаю кЕтайцы внесли свои корективы.....это не 100% форд! Резинки и компенсаторы имеют другие характеристики, думаю в сторону удешевления/ухудшения, впрочем как и остальное....
| Чт сен 25, 2008 12:55 |
anfanger
Эй парни! Я ни кого не переубеждаю, ездите кто на чём хочет, я всю жизнь работаю в сервисе и многово насмотрелся, а вообще возмите каталог подбора масел какого хотите производителя, там где по автомобилю можно подобрать масло и посмотрите там на один и тот же автомобиль можно заливать от 0W..до 10W..., еще прошу учесть тот факт, что 92% масел на Украине НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ (т.е. не те, что изобретаються в лабораториях и тестятся), производителей масел и всего этого фуфла за месяц оборачивается не сумму почти 460 млн. $.
| Чт сен 25, 2008 14:06 |
alko
У меня залито масло ВР 5W 40 и за 10 тыс. пробега нигде небыло не подтиканий ни проблем. Уровень по щупу как был на максимальной отметке так и остался !!!Не вижу смысла менять на что то другое !
| Чт сен 25, 2008 18:13 |
Уся86
Зарегистрирован: Сб июл 26, 2008 0:31 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Geely МК-2
 масло в коробке!
Вобщем пообщался я с умными людьми и мне сказали что масло которое залито в коробку с завода очень херовое и посоветовали поменять. Тока вот иза спешки забыл спросить на какое именно и скоко нада покупать и скоко оно стоит, и возможна ли поменять его самому незагоняя на СТО???? Подскажыте плиз.
_________________ Пил пю и буду пить!
| Сб сен 27, 2008 0:39 |
karik
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 21:56 Сообщения: 30 Откуда: Шахтерск Донецкой обл.
 Re: масло в коробке!
Менять надо на масло маркировки SAE 75W-90 (GL4++, GL 4/5) Меняется путем откручиванием двух пробок шестигранником на 14. Снизу коробки - сливная, за левым передним колесом - заливная. Уровень - по края заливного отверстия. Обьем 1,8 литра. Время на замену ( с перекурами на слив старого) 43 минуты.
| Сб сен 27, 2008 6:24 |
anfanger
karik писал(а): Менять надо на масло маркировки SAE 75W-90 (GL4++, GL 4/5) Меняется путем откручиванием двух пробок шестигранником на 14. Снизу коробки - сливная, за левым передним колесом - заливная. Уровень - по края заливного отверстия. Обьем 1,8 литра. Время на замену ( с перекурами на слив старого) 43 минуты. Встречал 75W-90 не синтетику будте внимательны. karik хорошая инструкция
| Сб сен 27, 2008 10:05 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Масло в КПП сменил (считаю поздновато) через 1000 км пробега на Mobil ,,mobilube-1,,SHC (синт.), 75/W90 , 2,3 л , но можно и 2,0 л ( 2 бутылки), + 5 унций ER(1 уп) А заливать масло в коробку можно и в месте вкручивания болта с шариком(на возвышении коробки ,куда заходит хвостовик переключения передач) .Будет ещё проще процедура ,т.к. более удобно, чем через датчик ЗХ котоый тяжелее откручивать (а в боковое отверстие более 1,8 л не заправишь). Ставишь в отверстие лыжную дюралевую палку( или другую подходящую по диаметру и длинне трубку ),а сверху в неё - обычную капроновую для постного масла лейку,и заправляешь 2,0-2,3л качественного масла ,можно и с 5-я унциями ER.
| Сб сен 27, 2008 13:05 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Менял на ТО-0 ( 2,500) на Кастрол 80W90
| Сб сен 27, 2008 21:52 |
doc 56
Было и у меня до 10 тык. 2,5 л . в КПП, но при замене масла в движке заметил небольшую течь по стыку коробки и двигла. Оказалось -немного пропускает сальник первичного вала (смотрел через верхнюю пробку картера сцепления с пом волоконной оптики). Понизил уровень до 2,3 л , течь прекратилась. Может сальник не качественный ,а может повышенная вибрация первич. вала при разбивании подшипника перв вала- пока не ясно. Рекомендую всем с уровнем масла в КПП 2,5 л периодически осматривать пробку ревизии картера сцепления (находится сверху на колоколе сцепления , пластмассовая , большого диаметра) на наличие масленной росы , но перед этим её надо извлечь ,протереть насухо и вкрутить на место.
| Вс сен 28, 2008 9:07 |
Уся86
всем большое спасиба ато дупля неловил как ето вобще делать вот на след выходных буду пробевать поменять самому!
| Вс сен 28, 2008 18:31 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re:
doc 56 писал(а): или мануал к машинке в руки не брали. Там ясно написано - вязкость масла для движка 5/W30или 10/w30, речи о W40 и тем более W50 - вообще нет.
У тебя наверное какой-то особый мануал!!1 Ну-ка сделай скан с указанием страницы хде такое написано!!! У меня такого нет в мануале, и смею думать - у тебя тоже!!!
| Вс окт 05, 2008 14:42 |
Уся86
залил на 0м тео делфи 5w40 все отлично
| Вс окт 05, 2008 20:54 |
Rolf
Вывод. Их ВР - стало говно редкостное. неправильный вывод. То что застукали гидрики при смене масла - говорит что оно слишком жидкое для вашей машины, т.е. моторчик уже немного износился (гидрокомпенсаторы) и масло нужно повязче. Я с новья лью Кастрол 5-40, всё идеально, пробег 43000. У товарища на том же масле (машинку гоняет в хвости и гриву) при пробеге 25000 начало мигать аварийное давление масла. Залили Кастрол 10-40, всё прошло. Масло покупаю я, на обе машинки.
| Пн окт 06, 2008 8:57 |
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
