Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Небольшой отчетец по установке ксенона
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Сообщение Re: Небольшой отчетец по установке ксенона
Домашняя предподготовка закончена, теперь все работы необходимо проводить около машины. Однако непрекращающийся несколько дней дождь наводит мысль на то, что нужно кому-то попросится в гараж или придумать что-то оригинальное, чтоб с навесом и с хорошим освещением. И тут-эврика!!! Приходит мысль сделать это все на парковке супермаркета О-Кей!!! Там и сухо и освещение хорошее, да и мест с учетом эстаккады- валом. Плюс бесплатный туалет и руки после работы помыть можно и резиновое пиво есть... короче лучше места не придумаешь! Так и было сделано!
PIC_0377().JPG [ 16.32 КБ | Просмотров: 4790 ]
Пн сен 22, 2008 13:38
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Анализируя куда можно присобачить блоки розжига использовались наработки и пожелания людей с других авто-форумов, искалось место, которое позволило бы находится не далеко от фары, не мешало для доступа к другим узлам.И в тоже время позволило блоку хорошо держаться. Так как в комплекте с ксеноном шли стяжки, было решено закрепить блоки в "воздухе". Левый блок розжига был прикреплен - нижняя часть к скобе на кузове (жалко не видно из-за красного провода, а верхняя в отверстии над фарой. Таким образом блок как-бы завис в воздухе. Он ничего не касается и тяжело даже на 5 мм его отодвинуть в сторону. Короче- висит мертво!
PIC_0379().JPG [ 34.93 КБ | Просмотров: 4783 ]
Пн сен 22, 2008 13:58
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Время ставить лампу.Снимаем цоколь со старой лампочкой. Вынимаем ее и вставляем два проводка питания ксенона(на верхнем рисунке №3) в разъемы цоколя. Полярность важна!!! Если вы не правильно вставили, то ни ксенону ни машине ничего плохого не будет. Только ксенон гореть не будет! Поэтому перед тем как всунуть ксеноновую лампу в фару - проверьте ее на работоспособность ( по проводам родной фары сказать трудно ибо китайцы сделали два одинаковых провода- коричневые. Без всяких там полосочек для маркировки "плюса".) Визуально- на цоколе есть рядом с одним из контактов "пымптик" торчащий вверх, тоесть если ладошкой прикрыть контакты цоколя, этот пымптык вам вопьется в ладонь.Вот в этот разъем вставляем черный провод ксенона, а в другой синий. Раскручиваем и убираем предохранительную колбу ксеноновой лампы и вставляем ее в штатное место....
И тут........ облом!!!!!
Я думал, что выбор места для блоков розжига у меня заберет уйму времени. Однако я больше провозился с лампами и подготовкой к их закреплению. Оказывается, что гениальные китайские конструкторы придумали крепить к фаре не лампу, а цоколь в который она вставляется! А вот цоколь как раз и выпадает из этой конструкции, так как теперь является просто розеткой для питания ксенона, а на его место приходит ксеноновая лампа со своими проводами. Поэтому два винта которыми крепится цоколь не достают до "юбки" ксеноновой лампы и она попросту гуляет в штатном месте. Чтоб ее закрепить пришлось изготовить что-то на подобие скобы, которая прижимала бы юбку лампы к штатному месту
Я сделал примерно такое
Только вместо винта-родной шуруп крепления цоколя. Ну и скоба не из такого прочного металла, а обычной канцелярской скрепки
Пн сен 22, 2008 14:24
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Закрыл крышку фары, подключил провода 1 и 2. Запуск!!!
Фото в разных ракурсах.(справа штатный свет) Афигеть на сколько он "желтее" :o
Фотка сделанная "прямо" полностью засветила бок снимка, поэтому я ее удалил :?
PIC_0380().JPG [ 17.08 КБ | Просмотров: 4769 ]
Пн сен 22, 2008 14:34
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
С другого бока
PIC_0381().JPG [ 16.21 КБ | Просмотров: 4766 ]
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Место для второго блока было выбрано симметрично первому. Однако для крепления внизу есть готовая петля, прикрученная к кузову и служащая для поддержки штатной проводки. Верх блока закрепил в тоже отверстие над фарой.
PIC_0383().JPG [ 30.17 КБ | Просмотров: 4748 ]
Пн сен 22, 2008 14:40
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
FIRE!!!!
PIC_0384 ().JPG [ 116.53 КБ | Просмотров: 3765 ]
Пн сен 22, 2008 14:42
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Теперь готов выслушать пожелания, замечания. а также ответить на вопросы.
zia писал(а):
И сколько заняло у тебя времени поставить.Я поставил за пол часа.В противотуманки ставили на СТО там провода переделывали.Не тянуло.
Около часа сама установка. Ну и дома- сверление минут 10-15.
Справился бы раньше, но как я уже писал ушло время, чтоб придумать как закрепить лампу в шахте.
Пн сен 22, 2008 14:44
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Время выхода на рабочий режим????
Писали секунд 10-15, у тебя как??
Пн сен 22, 2008 14:57
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Где-то 2-3 секуны. Подъехал к стене включил свет..... включился мгновенно!. На стене белое пятно пучка света и моментальное его "проявление" в ослепительно белый пучок. Через секунды 3 пятно уже не меняется ни в белизне ни в мощности пучка, ну или мой глаз уже не различает этого.
Пн сен 22, 2008 15:03
Клубная карта №: 20
Короче всё просто супер??
Пн сен 22, 2008 15:08
Клубная карта №: 49
Смакота, блин!
Кто скажет - ксенон греет фару меньше или не греет вообще?
Пн сен 22, 2008 15:34
греется конечно просто не так сильно и быстро
Пн сен 22, 2008 15:40
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну, Макс, у меня только второй день полета. Пока хорошо. Но шо-то мне кажется, что я слепить пипл буду. Уж очень он мой двор хорошо освещает (аж до соседнего дома) :-D . Надо проверить на трассе ибо моргают за то что слепишь именно по трассе. в городе такого не разу не видел, чтоб моргали за яркий свет :?
Пн сен 22, 2008 15:42
http://www.mlux.com.ua/index.php?option ... view&id=13
вот что про это пишут
то есть в ксеноне на нагрев уходит 2,5 Вт а в Галогенке в 10 раз больше
Пн сен 22, 2008 15:43
так отрегулировать нужно :) в идеале на стенде
Пн сен 22, 2008 15:44
Клубная карта №: 49
Anton Oprya писал(а):
http://www.mlux.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=13
У меня фары потеют на холодной погоде, летом не потеют. Из-за разницы температуры, надеюсь, что ксенон не так нагреет
Пн сен 22, 2008 15:49
Да полно в Киеве ездит "слепящих", может тоже сами ставили ксенон или у "хороших спецов".
Плохо, что не моргают, так владельцы "ксенонов" могут подумать, что все нормально... хотя многих из них проблемы ослеплённых наверняка вообще не волнуют.
А не моргают потому, что в городе сложней понять кому и почему моргают.
Пн сен 22, 2008 15:50
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Да я знаю.
Вначале проверю на людях, а потом, если че нитак, поеду отдавать денег за стенд :-D
Клубная карта №: 20
А зачем стенд, остановился взял отвёртку и сделал чуток ниже!
НА истаре это элементарно делается, я раз 5 регулировал пока добился оптимы!
Пн сен 22, 2008 15:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в установке автосигнализации своими руками
Llex
19
14532
Ср апр 07, 2010 17:42
Тарас Заранок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FAQ с фото по установке светящийся наклейки
Valiok
Сб фев 25, 2012 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Небольшой инсталл в маленькую машинку
в форуме Музыка и мультимедиа
FireBall
Чт дек 10, 2009 9:21
max_killer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Небольшой отчетик по свечам типа FAQ
80
32788
Пт фев 09, 2018 16:54
