Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
 Re: Стук в передней подвеске
Советую еще обратить внимание на крестовину рулевого вала, как правило гремит она (они), а не рулевая
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Ср авг 27, 2008 10:44 |
Дмитрий32
Скорее всего крестовина. У меня на СТО 6месяцев искали что гремит и еще б шесть искали еслибы не поехал в командировку и не заехал на другое СТО с толковым инженером по гарантии. Оказалось всё просто нижняя крестовина, под замену рулевая колонка,правда уже два месяца жду колонку пока нету.Ктото писал что подходит крестовина с класики,но я померял штангелем, правда не снимая родную,с классики на милиметр полтора вроде больше.
| Пт сен 05, 2008 18:11 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
поменяли мне рулевую пару дней назад, вроде опять начало греметь.
| Пт сен 05, 2008 21:46 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Ребята, не парьтесь и не ждите замены рулевой колонки. Менять крестовины максимум 1 час работы (без подготовки) и 0,5 часов, если есть опыт крутить гайки  Если руки не стоят, то нормальный мастер, гривен за 100, все сделает в течении выше указанного времени. Крестовины ПОДХОДЯТ от жигулей "классики" - это не обсуждается!!! Менял САМ ЛИЧНО!!! P/S/ Открываю секрет лечения рулевой рейки. 1. Выкручиваем регулировочный болт. 2. Вытягиваем (или она сама вываливается) пружину. 3. Вынимает (скорее всего пригодиться кусочек магнита) штуковину, которая прижимает рейку к валу. Выглядит эта штука, как цилиндр, с выборкой в торце (фоток к сожалению нет, если будет надо, нарисую  ) 4. Внимание! Из любого, мягкого пластика (идеальное решение - фторопласт), точим кольцо, с наружным диаметром равным "штуковине" и внутреннем диаметром чуть больше пружины. Толщина около 5 мм. 5. Ставим назад: штуковина->наша прокладка->пружина->болт. 6. Регулируем рейку. 7. Наслаждаемся тишиной. P/S/S/ После такой доработки, желание менять рейку (кстати которую уже раз поменяли) отпало. Отъездил уже около 10 тыс.
| Пт сен 05, 2008 23:05 |
Модэрн
Супер! Бум делать!
| Сб сен 06, 2008 10:38 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Лодочник писал(а): Ребята, не парьтесь и не ждите замены рулевой колонки. Менять крестовины максимум 1 час работы (без подготовки) и 0,5 часов, если есть опыт крутить гайки  Если руки не стоят, то нормальный мастер, гривен за 100, все сделает в течении выше указанного времени. Крестовины ПОДХОДЯТ от жигулей "классики" - это не обсуждается!!! Менял САМ ЛИЧНО!!! P/S/ Открываю секрет лечения рулевой рейки. 1. Выкручиваем регулировочный болт. 2. Вытягиваем (или она сама вываливается) пружину. 3. Вынимает (скорее всего пригодиться кусочек магнита) штуковину, которая прижимает рейку к валу. Выглядит эта штука, как цилиндр, с выборкой в торце (фоток к сожалению нет, если будет надо, нарисую  ) 4. Внимание! Из любого, мягкого пластика (идеальное решение - фторопласт), точим кольцо, с наружным диаметром равным "штуковине" и внутреннем диаметром чуть больше пружины. Толщина около 5 мм. 5. Ставим назад: штуковина->наша прокладка->пружина->болт. 6. Регулируем рейку. 7. Наслаждаемся тишиной. P/S/S/ После такой доработки, желание менять рейку (кстати которую уже раз поменяли) отпало. Отъездил уже около 10 тыс. а нельзя объяснить по рисунку http://www.incom-sklad.ru/chery.php?
_________________ Бортовой Журнал
| Сб сен 06, 2008 11:30 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
По рисунку не получиться, т.к. рулевой рейки в разобранном состоянии там нет
| Сб сен 06, 2008 11:53 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
http://www.incom-sklad.ru/chery.phpШасси Задняя Ось Передняя Ось Рама Подвеска Ведущий Вал Система Управления Mechanism Steering GearSteering Column And Steering WheelPower Steering Прошу прощения я не по этим гайкам в выделеном точно нужного нет?
| Сб сен 06, 2008 12:09 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Гаек на этих картинках не видно!
| Сб сен 06, 2008 12:20 |
stalinnn
а тут?
sshot-1.png [ 217.53 КБ | Просмотров: 5652 ]
| Сб сен 06, 2008 12:21 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Таки заставили лезть в каталог  Вот:
Комментарий к файлу: Все операции доступны ТОЛЬКО из ямы!
untitled.JPG [28.91 КБ]
| Сб сен 06, 2008 12:26 |
Олексеевич
так получается внутрений диаметр прокладки больше диаметра пружины и пружина влезит в прокладку. или пружина должна упереть прокладку в целиндор.
| Сб сен 06, 2008 15:58 |
Олексеевич
еще стопорная гайка вроде на30 32 правая резьба регулеровочная гайка внутрений 6гранник вставить любую гайку на17 и легко открутить
| Сб сен 06, 2008 16:04 |
Kalyan
Автомобиль: QQ
 Рулевое в базовой QQ
Вопрос для тех у кого База QQ! Как известно в базе нет ГУРа. Дык вот - при разворотах (не всегда, иногда), особенно, если неровность дороги присутствует, издаётся гул в рулевом. Причём этот "баг" может не вылазить неделю, а может ощущаться несколько дней к ряду. У кого такое было или есть? И что это - особенности конструкции? Во время простоя прокручиваю руль от упора до упора - никаких скрипов, гулов, а при езде бывает!
| Вт сен 16, 2008 15:59 |
Дмитрий32
 Re: Рулевое в базовой QQ
Может быть не рулевое а подшипник в переднем колесе ,при нагрузках может гудеть.У меня еще в жигулях была похожая фигня, едеш прямо тихо, только начинаеш поворачивать,непомню налево или направо, появляется гул.Выличили заменой подшипника.
| Вт сен 16, 2008 17:57 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ещё возможно убитые передние аммо.У меня при заезде на стоянку,приходится заезжать на маленькую борвку с до упора повёрнутым рулём.Если заезжать чуть активнее,то колесо цепляет издавая хрюкающий звук.
_________________машина не роскошь...
| Ср сен 17, 2008 9:14 |
Kalyan
Автомобиль: QQ
Пасибки за ответы. Сегодня, например, не гудело. Про убитые аммо - врядли, тока 3 месяца катаюсь, причём появился звук через месяц эксплуатации. Подшибники... может таки быть. Тады оба, ибо влево или вправо крутишь не имеет значение. Гул может появиться при любом развороте или даже повороте на неровностях. Но всёравно при стоячем автомобиле и выкручивании влев/вправ. должно хоть как-то проявляться. Такое впечатление, что эт особенности хлипковатой конструкции передка, хотя вроде и рычаг жёсткости стоит от перекосов... Незнамо - решил буду ездать пока, а там послушаем, поглядим, пощупаем.
| Ср сен 17, 2008 10:36 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Kalyan писал(а): Вопрос для тех у кого База QQ! Как известно в базе нет ГУРа. Дык вот - при разворотах (не всегда, иногда), особенно, если неровность дороги присутствует, издаётся гул в рулевом. Причём этот "баг" может не вылазить неделю, а может ощущаться несколько дней к ряду. У кого такое было или есть? И что это - особенности конструкции? Во время простоя прокручиваю руль от упора до упора - никаких скрипов, гулов, а при езде бывает! Подкрылки ставил ? Может просто цепляет покрышкой ?
| Ср сен 17, 2008 11:03 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Kalyan писал(а): ...особенности хлипковатой конструкции передка... Не нада! Конструкція зовсім не хліпєнька! Схоже, що при їзді може затирати гума в крайніх положеннях руля.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср сен 17, 2008 11:37 |
Kalyan
Автомобиль: QQ
Подкрылки отдельно не ставил. Есть родные полуподкрылки - мне их хватает + антикор и защита картера. А передок таки хлипковатый. Металл там слабенький. Как-то выталкивать из песочка пришлось, дык тока в стойки (по бокам от лобового стекла) толкать можно... а может и правильно, при ударе будет гаситься сила, а стойки удержат от деформации пространство пассажиров.
| Ср сен 17, 2008 17:04 |
Majachok |
85 |
49459 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11112 |
sobur2000 |
16 |
8301 |
Styx
Vitja |
49 |
14808 |
