abbyy
 Re: Гул на 2800-3200 об
Вроде из подобранных неоригинальных запчастей - полный аналог BOSAL 265-305 45x110.
Но на рынке сказали есть либо 45х100 либо 45 х 150 и та и другая - четырехслойные - против нашей в 2 слоя. По цене 150 грн...
При особом желании под заказ могут привезти и босал, только идея цены будет в районе 100 у.е.
| Вт авг 19, 2008 11:27 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сегодня впервые смотрел на Амулет снизу. Странно, но гофру я не обнаружил. Может не туда смотрел?...
| Вт авг 19, 2008 13:22 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Asterix писал(а): Народ, сколько вам советывать: ГОФРУ СМЕНИТЕ!!!!! и будет вам счастье! Если бы оно было так близко, как ты говоришь- но нет 2 раза прогарала вваривали новую а счастья нетЯ гдето читал про воздухозаборник от Нексии. Люди посоветуйте где можно купить. Живу возле Перова, весь рынок обходил ни у кого нет.
| Вт авг 19, 2008 13:24 |
livci
livci писал(а): mini писал(а): :o Сегодня впервые смотрел на Амулет снизу. Странно, но гофру я не обнаружил. Может не туда смотрел?... Дружище ищи прямо над масляным фильтром  Простите . Я чтото подгулял под масляным
| Вт авг 19, 2008 13:27 |
mini
livci писал(а): ...ищи.......под масляным Там труба раздваивается. Это где-то перед раздвоением?
| Вт авг 19, 2008 13:33 |
ottis
Народ не торопитесь ничего ставить! Я гофру менял. Стоит после "штанов", закрыта защитой поддона! Вопервых ее нужно вырезать и вваривать новую, во вторых гул не исчез!!!! также я его по спидометру засек - когда загнул защиту глушителя(планка под оным). так вот самый большой резонанс на скорости от 95 до 105 км/ч.
| Вт авг 19, 2008 15:17 |
anfanger
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2008 14:11 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Клубная карта №: 350
Был у знакомых по ремонту глушителей, сказали "не гофра, что не знаем. Гофра гудит не так, если бабки жмут давай поменяем" Сам я думаю, что это проблемы в самой задней части (внутри неё), думаю надо взять от Гольфа и поменять. Звук по псему слышно, что резонанс, найти что с чем
| Вт авг 19, 2008 17:41 |
Леонид
У меня гул появляется не от скорости а от оборотов побаробану какая скорость 3600 до 4000 об, гул.
| Ср авг 20, 2008 21:43 |
ottis
ну тогда извините.... у меня от оборотов не гудит.... может дело в обесшумке?
| Чт авг 21, 2008 11:33 |
Гггггг сжете..... Все что связано с мотором, выхлопом - зависит от оборотов ибо мотору побоку какая скорость он понимает только обороты, соответсвенно нагружается глушак. Если гудит от скорости и не важно на какой передаче/обороты - смотрите ходовую/подвеску
| Чт авг 21, 2008 12:49 |
ottis
сами вы жжете! мля на 1,2,3,4, передачах на 2800-3000 не ГУДИТ!!!! гул идет только на пятой при указанных оборотах, по спидометру примерно вышеуказанный предел!
| Чт авг 21, 2008 17:35 |
Леонид
Тогда у тебя точно штот с ходовой я разгоняюсь до гула на любой передаче это моя мерка оборотов.
| Чт авг 21, 2008 19:51 |
Леонид
Незнаю может мне кажется , перешол на 92 гул стал намного меньше.
| Сб авг 23, 2008 19:01 |
DanceR
Да всё просто, на самом деле на пониженых передачах ты просто быстро проходишь этот промежуток, и не так обращаешь внимание на гул.... просто например на второй передаче обороты проходят за 3 секунды этот промежуток, а на пятой к примеру за6 секунд...
| Сб авг 23, 2008 19:20 |
DanceR
еще вопрос, это не может гудеть коробка? ну или резонанс от нее ити не может?
| Сб авг 23, 2008 19:23 |
Леонид
DanceR писал(а): Да всё просто, на самом деле на пониженых передачах ты просто быстро проходишь этот промежуток, и не так обращаешь внимание на гул.... просто например на второй передаче обороты проходят за 3 секунды этот промежуток, а на пятой к примеру за6 секунд... Я также разгоняюсь до 3600,4000 и сам гул тише стал был он как гул турбины шас не такой более тише.
| Сб авг 23, 2008 21:33 |
hulk
А я скажу так! Гул после перепрошивки на 3000 тыс. пропал, а на 4000 такое ощущение что вибрирует вся машина. Наверное нужно лечить только резонатором от НЕКСИИ!
| Вс авг 24, 2008 0:02 |
livci
А где его взять?
| Вс авг 24, 2008 15:04 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
В гамазинах, торгующими запчастями для Chevrolet/Daewoo. Цена вопроса около 120 грн. (меня пока земноводное по этому поводу давит  ) ЗЫ Гул идет не от глушителя, ибо сам глушитель при интенсивном наборе оборотов издает приятный жирный звук. Гул где-то под машиной, т.е. резонатор, катализатор, гофра... где-то там.
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вс авг 24, 2008 15:28 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
У меня после замены гофры звук пропал. Не знаю почему пишут люди о том, что у них не проходит звучан после замены. У меня знакомые заменили гофру и тоже все в ажуре.
| Пн авг 25, 2008 6:56 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
