Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
Вроде из подобранных неоригинальных запчастей - полный аналог BOSAL 265-305 45x110.
Но на рынке сказали есть либо 45х100 либо 45 х 150 и та и другая - четырехслойные - против нашей в 2 слоя. По цене 150 грн...
При особом желании под заказ могут привезти и босал, только идея цены будет в районе 100 у.е.
Вт авг 19, 2008 11:27
Автомобиль: QQ, EMGRAND
:o :o :o
Сегодня впервые смотрел на Амулет снизу. Странно, но гофру я не обнаружил.
Может не туда смотрел?...
Вт авг 19, 2008 13:22
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Asterix писал(а):
Народ, сколько вам советывать: ГОФРУ СМЕНИТЕ!!!!! и будет вам счастье!
Если бы оно было так близко, как ты говоришь- но нет 2 раза прогарала вваривали новую
а счастья нет
Я гдето читал про воздухозаборник от Нексии. Люди посоветуйте где можно купить. Живу возле Перова, весь рынок обходил ни у кого нет.
Вт авг 19, 2008 13:24
livci писал(а):
mini писал(а):
:o :o :o
Дружище ищи прямо над масляным фильтром ;)
Простите . Я чтото подгулял под масляным
Вт авг 19, 2008 13:27
livci писал(а):
...ищи.......под масляным
Там труба раздваивается. Это где-то перед раздвоением?
Вт авг 19, 2008 13:33
Народ не торопитесь ничего ставить!
Я гофру менял. Стоит после "штанов", закрыта защитой поддона!
Вопервых ее нужно вырезать и вваривать новую, во вторых гул не исчез!!!!
также я его по спидометру засек - когда загнул защиту глушителя(планка под оным). так вот самый большой резонанс на скорости от 95 до 105 км/ч.
Вт авг 19, 2008 15:17
Клубная карта №: 350
Был у знакомых по ремонту глушителей, сказали "не гофра, что не знаем. Гофра гудит не так, если бабки жмут давай поменяем"
Сам я думаю, что это проблемы в самой задней части (внутри неё), думаю надо взять от Гольфа и поменять. Звук по псему слышно, что резонанс, найти что с чем :o
Вт авг 19, 2008 17:41
У меня гул появляется не от скорости а от оборотов побаробану какая скорость 3600 до 4000 об, гул.
Ср авг 20, 2008 21:43
ну тогда извините.... у меня от оборотов не гудит.... может дело в обесшумке?
Чт авг 21, 2008 11:33
Гггггг сжете.....
Все что связано с мотором, выхлопом - зависит от оборотов ибо мотору побоку какая скорость он понимает только обороты, соответсвенно нагружается глушак.
Если гудит от скорости и не важно на какой передаче/обороты - смотрите ходовую/подвеску
Чт авг 21, 2008 12:49
сами вы жжете!
мля на 1,2,3,4, передачах на 2800-3000 не ГУДИТ!!!! гул идет только на пятой при указанных оборотах, по спидометру примерно вышеуказанный предел!
Чт авг 21, 2008 17:35
Тогда у тебя точно штот с ходовой я разгоняюсь до гула на любой передаче это моя мерка оборотов.
Чт авг 21, 2008 19:51
Незнаю может мне кажется , перешол на 92 гул стал намного меньше.
Сб авг 23, 2008 19:01
Да всё просто, на самом деле на пониженых передачах ты просто быстро проходишь этот промежуток, и не так обращаешь внимание на гул.... просто например на второй передаче обороты проходят за 3 секунды этот промежуток, а на пятой к примеру за6 секунд...
Сб авг 23, 2008 19:20
еще вопрос, это не может гудеть коробка? ну или резонанс от нее ити не может?
Сб авг 23, 2008 19:23
Я также разгоняюсь до 3600,4000 и сам гул тише стал был он как гул турбины шас не такой более тише.
Сб авг 23, 2008 21:33
А я скажу так! Гул после перепрошивки на 3000 тыс. пропал, а на 4000 такое ощущение что вибрирует вся машина. Наверное нужно лечить только резонатором от НЕКСИИ!
Вс авг 24, 2008 0:02
А где его взять?
Вс авг 24, 2008 15:04
Автомобиль: Amulet LUX
В гамазинах, торгующими запчастями для Chevrolet/Daewoo. Цена вопроса около 120 грн. (меня пока земноводное по этому поводу давит :) )
ЗЫ Гул идет не от глушителя, ибо сам глушитель при интенсивном наборе оборотов издает приятный жирный звук.
Гул где-то под машиной, т.е. резонатор, катализатор, гофра... где-то там.
[/color]
Вс авг 24, 2008 15:28
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
У меня после замены гофры звук пропал. Не знаю почему пишут люди о том, что у них не проходит звучан после замены. У меня знакомые заменили гофру и тоже все в ажуре.
Пн авг 25, 2008 6:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4669
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
