Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Кондиционер
Предохранитель проверь...
Чт июн 05, 2008 18:00
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Проверь давление в системе!
8 067 96 572 96
Чт июн 05, 2008 23:07
Проверь кондиционер !!!
Пт июн 06, 2008 10:12
Первая и часто попадающаяся неисправность - нет хладагента в системе. Причина - не правильно установленные или передавленные уплотнительные кольца не редукторе. Остальное - не зажаты трубки на копрессоре, не зажата трубка на входе конденсора ( радиатор кондиционера ). Только потом может быть электрическая часть. Наиболее часто - сгоревший предохранитель компрессора и перетёртый жгут компрессора об натяжной ролик. Остальные электрические проблемы редкие.
Пт июн 06, 2008 15:45
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Сообщение конденсат от кондиционера...???
Привет вем!
Вчера заметил такую вещь: ехал при включенном кондиционере, остановился у кафешки кофе попить и чегото -то потянуло меня глянеть под низ передка. Смотрю - что-то капает. Рукой попробовал - вода, но откуда может течь вода - место чуть дальше ног пасажира рядом с водилой. Потом выключил кондей - капать прекратило. Я вот потумал - не конденсат ли от кондея, это нормально или я ошибаюсь?
Спасибо!
Вт июл 01, 2008 8:06
Правильно подумал. Я первый раз тоже чуть не упал :eek:
Не боись!
Присмотрись внимательно к машинкам с кондеем на светофоре - у них все время снизу подкапывает конденсат ;)
Вт июл 01, 2008 8:40
это слезы умиления
от твоего вождения :-D :-D :-D
а по сути оно так и есть
иногда даже очень обильно льется если погода жаркая
Вт июл 01, 2008 8:42
Спасибо мужики!!!
я спокоен.... , а то так вчера за 200 км от Киева немного ..очко поймал
Вт июл 01, 2008 8:47
Клубная карта №: 49
а если совсем стремно, можна к трубке конденсатора баночку привязать :D
Вт июл 01, 2008 9:23
гы..гы
бум думать.... :P
Вт июл 01, 2008 9:50
Автомобиль: Амулет
или завести трубку в бачек омывателя :-P
Вт июл 01, 2008 10:24
Клубная карта №: 114
:D улыбнуло, я думал про конденсат все знают.
Переехал на клубный ресурс
Вт июл 01, 2008 18:44
Сообщение Конденсат кондиционера течет в салон.
Конденсат кондиционера течет в салон, под пассажирский коврик. Трубка с низу машины не забита от туда тоже вытекает вода. У вас что-то подобное было? что это может быть?
Помогите советом.
Пт июл 18, 2008 20:33
Это может быть антифриз течет из радиатора печки, обычно под ноги пассажиру.
Сб июл 19, 2008 15:02
Автомобиль: Амулет
разбирай торпеду и ищи утечку. кстати попробуй на вкус жидкость - если сладкая, значит антифриз
Сб июл 19, 2008 17:30
Автомобиль: Тигго
Сообщение Re: Конденсат кондиционера течет в салон.
а у меня конденсат вообще не течет.сфоткайте,кто-нибудь тот патрубок,по которому должен течь конденсат.я чё-то не могу понять,где он находится :oops:
Чт авг 14, 2008 16:04
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Радуйся это нормально, он не должен течь. У человека течет - это проблема. :-P
Чт авг 14, 2008 16:16
Клубная карта №: 350
Знаю, что конденсат должен теч; это не от автомобиля зависит, это закон физики, а также принцип работы кондея, но эту трубку тоже никогда не видел, понимаю, что это не нормально ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ. Кто видел или что то знает об этом дайте знать. После отпуска начинаю борьбу с запахом.
Пт авг 22, 2008 12:23
Я нашол под копотом где течот, дамаю если поднимеш все коврики с пасажирской стороны и повыше заглянеш она должна быть там.
Вс авг 24, 2008 20:46
Сообщение Re: Езда с работающим кондиционером
Вы что с неба упали?потеря мощности чувствуется от 120ивыше,и то не значительно.В ключайте охладить салон а дальше на 2-ку ипросто обдув салона,на минут 20-30 хватает проверено,дальше снова включаем на пару минут и т..д. .Расход 200-300 грам в час в жаркую погоду,и не каких простуд,у нас кондей а не климат-контроль чтоб он работал постоянно,а заправляться желательно с запасом-но и дерьмом кормить коня не хочется
Ср ноя 19, 2008 0:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22647
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36242
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9987
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7924
Пн авг 30, 2010 9:21
