Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
 Кондиционер
Автомобиль: Tiggo 2.4 АКПП
Сообщение Re: Друзья, откуда вытекает конденсат из кондея?
Капец, облазил весь передок - нема трубки, сперли китаези.....
Где ловить окаянную ? Открыв капот и внутрях, возле колеса или вывернув колеса вправо, ловить в арке колеса где-то?
С уважением, Олег.
Вт авг 19, 2008 14:24
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Спасибо други! Завтра тоже полезу посмотрю, где это он вытекает.
Вт авг 19, 2008 22:48
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Вот российский форум что пишет, где вытекает конденсат.
На фото, над выхлопной трубой
конденсата кондиционера.jpg [ 92.38 КБ | Просмотров: 4254 ]
Последний раз редактировалось Olegalex Пн авг 25, 2008 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 25, 2008 0:55
Проверил, позади правого колеса, примерно под ногами переднего пасажира прикреплена трубочка уходящая вверх к кондишеную. Оконечность резиновая, а сама металическая.
Пн авг 25, 2008 11:16
У меня трубка там же. НО! конденсат не стекает. Лазил, ковырял - без толку.
Началось самое интересное - при повороте резковато руля влево слышно звук перекатывающейся воды в районе бардачка с характерным звуком попадания воды на чтото горячее (испарение). Потом на коврик капает вода. Откуда и где выяснить не удалось. Бардачок снимал, фильтр вынимал. Надо ехать на сервис
Пт авг 29, 2008 10:09
Клубная карта №: 223
может там в бардачке пивко кто забыл? )
Изображение Изображение
Пт авг 29, 2008 10:12
Было бы неплохо...
Пт авг 29, 2008 11:02
Женя, а раньше конденсат вытекал? Ты ж второй год машину юзаешь.
Пт авг 29, 2008 11:42
Автомобиль: tiGGo
у меня тож под бардачком капала вода, со слов жены может капель 10 за все поездку (700 км), говорит такая холодненькая, приятная :) Но остановившись увидел как под машиной накапала небольшая лужица конденсата, откудава точно не задавался вопросом.
Пт авг 29, 2008 13:34
Сообщение Работа кондиционера при ускорении (актуально для АКПП)
пробег 1050 км=решил обкатать поездкой в крым...нулевое ТО сделал в Симферополе(доволен обслуживанием :idea: )ну на обратном пути в Киев 3000км пробега,решил понажимать на педальку газа :-D ВНИМАНИЕ=при максимальном ускорении (кикдаун)и включеном кондиционере проявилась недоработка така сказать :shock: нажатие на педаль газа=обороты до 5-6 тысяч отключается кондиционер на 3-4 секунды...потом происходит включение кондиционера!(((двигатель притормаживает..и под капотом издается не очень приятный трущийся* визг* =срабатывает муфта компрессора...сначала испужалси :wizard: потом сделал вывод =НЕ НУЖНО ВКЛЮЧАТЬ КОНДИЦИОНЕР ПРИ ВОЗМОЖНОМ МАКСИМАЛЬНОМ УСКОРЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ!=последствие=выход из строя компрессора кондиционера....это так просто наблюдения :D касается только автоматических коробок!!! :buba:
Пн сен 15, 2008 17:17
Сообщение Re: Работа кондиционера при ускорении (актуально для АКПП)
Неправильно!! Сейчас на автомобили с автоматами ставят отключение кондишина при сработке кик-дауна! Специатьно чтобы был лучший набор скорости! Так что у тебя всё нормально!
Вт сен 16, 2008 15:51
Не правильно! Единственное, чего нельзя делать, так это включать кандер на высоких оборотах. Может муфту разорвать нахрен. Это уж точно, поверьте. А ечли он отключается на высоких, а потом на полных включится, будет просто жоппа. :)
Вт сен 16, 2008 16:23
и не тока на Автоматах. И на Механике происходит тоже самое. Проверено. :-P
Вт сен 16, 2008 16:25
:no: :no: ну ты не правильно понял=согласен,нормально,что Сейчас на автомобили с автоматами ставят отключение кондишина при сработке кик-дауна!но НЕ НОРМАЛЬНО ,что =(((двигатель притормаживает..и под капотом издается не очень приятный трущийся* ВИЗГ* =срабатывает муфта компрессора...сначала испужалси потом сделал вывод =НЕ НУЖНО ВКЛЮЧАТЬ КОНДИЦИОНЕР ПРИ ВОЗМОЖНОМ МАКСИМАЛЬНОМ УСКОРЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ! :-D :-D :-D
Ср сен 17, 2008 10:24
:( неоспоримый факт!!!
Ср сен 17, 2008 10:27
Не нервничайте господа автолюбители , любой кондер или климат-контроль не хуже нас с вами знает когда ему надо отключиться что они успешно делают при наступлении неблагоприятных для них факторов(хвала конструкторам)
Пт сен 19, 2008 16:07
да=НО=...потом происходит включение кондиционера!(((двигатель притормаживает..и под капотом издается не очень приятный трущийся* ВИЗГ*(трение ремня рУчАйКоВоГо) =срабатывает муфта компрессора...P/S/Единственное, чего нельзя делать, так это включать кандер на высоких оборотах. Может муфту разорвать нахрен. Это уж точно, поверьте. А ечли он отключается на высоких, а потом на полных включится, будет просто жоппа. учим мат часть))))
Пт сен 19, 2008 17:49
За матчасть - это Диагнозисту??? :-D :-D Реально - смеюсь. Без обид только.
Пт сен 19, 2008 17:56
НЕ ЗНАЮ, НО У МЕНЯ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ ВСЕ РАБОТАЕТ И НИЧЕГО НЕ ГЛОХНЕТ!!!
Пт сен 26, 2008 0:27
А кто скажет где заканчиваются высокие и начинаются полные ? :-D
Пт сен 26, 2008 10:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36181
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9975
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22626
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климатконтроль
sunwell
Чт июл 19, 2018 16:12
macced Перейти к последнему сообщению
