Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 85  След.
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Есть проблема: машина не реагирует на открытие-закрытие с кнопочек на ключе. Индикатор на ключе мигает нормально.
Была мысль, что села батарейка, но замена её не помогла. После изучения руководства пользователя есть надежда, что перегорел предохранитель центрального замка, но где находятся эти предохранители? В книжке написано:" под рулем слева от панели приборов" и есть рисунок со стрелочкой. Но у меня в этом месте нет ничего похожего на крышку блока предохранителей, которую нужно снять чтобы до них добратся. Подскажите, где искать эти самые предохранители? :flirt:
Чт авг 14, 2008 14:52
Автомобиль: Chery QQ
Відсуваєш водійську сідушку взад, стаєш на коліна біля машини і ниряєш головою під руль. Зліва над колесною аркою побачиш блок запобіжників. Тільки руцями вийняти запобіжник ДУЖЕ (!!!) важко. Я брав для цього маленькі плоскогубці.
Пи.Си. Твої матюки в процесі цього всього почую :viking: ть навіть на Олімпіаді в Пекіні!!!!!!!
За таке розміщення блоку запобіжників хоЦЦа задушити китайських конструкторів... :viking:
Чт авг 14, 2008 17:10
+1 :-D :-D :-D :-D :-D
они все что могли - засунули подальше и поглубже.
С нашими "лапами" туда не доберешся
Чт авг 14, 2008 17:31
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Угу-угу, именно там и находятся. перегорел как-то предохранитель прикуривателя. Они там кажись без крышки. Только глубоко очень.
А я спец. пинцетом доставала, он у меня в подкапотном блоке прилагается. :D
Пт авг 15, 2008 8:41
Да уж точно :) на мелких китайцев расчитано :not_i: :) :)
Пт авг 15, 2008 8:44
OldCat писал(а):
Ты чё???
Тебе подвеску с давлением 2.5 не жалко?
Так можно и от телеги колёса ставить...
с нашыми дорогами - подвеску жалко сразу после трогания - не зависимо от давления в шынах! :(
Сб авг 16, 2008 11:40
вчера решыл пообтягивать все болтики, гаеечки, шурупчики по салону....
поставил на место фары, практически выровнял капот, и не смог правильно поставить бампер - чтобы тютелька в тютельку были все зазоры - заеду к своему сварщику-рихтовщику - он мине точно все исправит!
выводы по болтикам салона - не нашел ни одного подтянутого... все отпущены, кто больше кто меньше! фиксаторы дверей также все поголовно отпущены, 3 подтянул, на водительской двери тока провернул на миллиметр буквально - как головка болтика отламалась - типерь нада высверливать, и буду все китайские менять на более качественные!
Вс авг 17, 2008 10:13
Сообщение Re:
Dimon писал(а):
На 18-той тысяче выплыл очередной глюк - начал водить козу показометр топлива. Если раньше при полном баке стрелка упиралась в ограничитель и начинала падать только после пробега в 130 - 140 км, то сейчас ситуация выглядит так - из бака уже течет, а стрелочка еще в двух делениях от максимума... Хотя, в принципе, работает, уровень плавно падает, только теперь вообще непонятно, сколько осталось топлива... :(
Так что у меня накопился некоторый списочек траблов к ТО20000 - грохот в рулевом (диагноз - рулевой вал под замену), проверить амортизаторы (держат, но плохо, хотя не текут и не тарахтят) и вышеупомянутый датчик...
Было тоже самое - вылечил за 5 минут.
Открыл крышку бака, под задним сидением.Вынул бензонасос, а на нем укреплен сам датчик.Так вот, на двух крайних полосках датчика было какое-то темное пятно.Я его аккуратно чистой тряпочкой протер, и все заработало по -прежнему.
Пн авг 18, 2008 14:56
Сообщение Re: Re:
Дякуємо за класну пораду! :frends:
Пн авг 18, 2008 15:21
leva писал(а):
1. на тему давления шын - если они родные на передок 2,4-2,5 - лично я проверил, намного комфортнее..... зад 2,0-2,1
Мне последний раз на шиномонтаже по 1.9 сделали - це норма? Бо трохи вони приспущено виглядають....
Пн авг 18, 2008 16:16
На лючку бензобака написано тиск в шинах при мало- і сильно завантаженому авто. 1,9атм - трохи зросте витрата пального, але м"ягше по ямках.
Пн авг 18, 2008 20:59
В воскресенье заметил внизу под машиной, возле радиатора болтающийся проводок с медным разъемом на одно соединение. Проводок зеленый с черной полоской, мож кто знает куда он идет а то времени нету добраться до СТОшников. Машина ездит нормально, вроде все светит, работает и никаких глюков нету. В субботу был на ТО10000 мож они чет забыли назад подключить)))
Пн авг 18, 2008 23:21
Може то роз"єм до датчика включення вентилятора?
Вт авг 19, 2008 8:45
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
У меня перестало работать (а точнее отображать) температуру двигателя и уровень топлива всегда не выше 3/4.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср авг 20, 2008 14:29
Профиль ICQ YIM
От ти і визначив, що за роз"єм висить під капотом - датчик температури двигуна.
Про рівень бензу писали - в мене те саме. Тра викрутити бензонасос і протерти контактну лінійку - кажуть допомогло вже людям.
Ср авг 20, 2008 14:44
если возле кондиционера то и уменя весит конец трубочкой но все работает
Ср авг 20, 2008 16:55
Точно, так как у тебя, на конце с трубочкой, возле радиатора.
Ср авг 20, 2008 20:55
может он нужен для люкса а уменя база
Чт авг 21, 2008 10:18
Я давление в шынах своей кукушки проверял эксперемнтальным путем, сначала качал 1,8-1,9 - жестковато, и сильно ямки чувствуеются, потом 2,2 - как по мне стало исче хуже, сделал 2,4-2,5 - отлично, и дорогу держыт и ямки как бы даже мяхче проходит! Колесики маленькие, а стойки вниз на разрыв работают, т.е. не держат совсем а сразу выпадают, при слабо накачанном колесе, сразу гнем диск - на 2,4-2,5 - нужна серъезная ямка и приличная скорость! :)
Сб авг 23, 2008 9:32
Как я уже отписался - у меня на машыне самое мяхгое прохождение ямок это при давлении на 2,4-2,5..... может у вас как то подругому - думаю, что следует экспериментальным путем самому во всем убеждаться!
А за экономией топлива я пока не гонюсь..... а вот диски жалко! :)
Сб авг 23, 2008 9:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
48921
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
