tataqq
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Есть проблема: машина не реагирует на открытие-закрытие с кнопочек на ключе. Индикатор на ключе мигает нормально. Была мысль, что села батарейка, но замена её не помогла. После изучения руководства пользователя есть надежда, что перегорел предохранитель центрального замка, но где находятся эти предохранители? В книжке написано:" под рулем слева от панели приборов" и есть рисунок со стрелочкой. Но у меня в этом месте нет ничего похожего на крышку блока предохранителей, которую нужно снять чтобы до них добратся. Подскажите, где искать эти самые предохранители?
| Чт авг 14, 2008 14:52 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
tataqq писал(а): Подскажите, где искать эти самые предохранители?  Відсуваєш водійську сідушку взад, стаєш на коліна біля машини і ниряєш головою під руль. Зліва над колесною аркою побачиш блок запобіжників. Тільки руцями вийняти запобіжник ДУЖЕ (!!!) важко. Я брав для цього маленькі плоскогубці. Пи.Си. Твої матюки в процесі цього всього почую  ть навіть на Олімпіаді в Пекіні!!!!!!! За таке розміщення блоку запобіжників хоЦЦа задушити китайських конструкторів...
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Чт авг 14, 2008 17:10 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
| Чт авг 14, 2008 17:31 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Весельчак писал(а): tataqq писал(а): Подскажите, где искать эти самые предохранители?  Відсуваєш водійську сідушку взад, стаєш на коліна біля машини і ниряєш головою під руль. Зліва над колесною аркою побачиш блок запобіжників. Тільки руцями вийняти запобіжник ДУЖЕ (!!!) важко. Я брав для цього маленькі плоскогубці. Угу-угу, именно там и находятся. перегорел как-то предохранитель прикуривателя. Они там кажись без крышки. Только глубоко очень. А я спец. пинцетом доставала, он у меня в подкапотном блоке прилагается.
| Пт авг 15, 2008 8:41 |
Ka-Riu
| Пт авг 15, 2008 8:44 |
leva
OldCat писал(а): Ты чё??? Тебе подвеску с давлением 2.5 не жалко? Так можно и от телеги колёса ставить... с нашыми дорогами - подвеску жалко сразу после трогания - не зависимо от давления в шынах!
| Сб авг 16, 2008 11:40 |
leva
вчера решыл пообтягивать все болтики, гаеечки, шурупчики по салону.... поставил на место фары, практически выровнял капот, и не смог правильно поставить бампер - чтобы тютелька в тютельку были все зазоры - заеду к своему сварщику-рихтовщику - он мине точно все исправит! выводы по болтикам салона - не нашел ни одного подтянутого... все отпущены, кто больше кто меньше! фиксаторы дверей также все поголовно отпущены, 3 подтянул, на водительской двери тока провернул на миллиметр буквально - как головка болтика отламалась - типерь нада высверливать, и буду все китайские менять на более качественные!
| Вс авг 17, 2008 10:13 |
zaz965
 Re:
Dimon писал(а): На 18-той тысяче выплыл очередной глюк - начал водить козу показометр топлива. Если раньше при полном баке стрелка упиралась в ограничитель и начинала падать только после пробега в 130 - 140 км, то сейчас ситуация выглядит так - из бака уже течет, а стрелочка еще в двух делениях от максимума... Хотя, в принципе, работает, уровень плавно падает, только теперь вообще непонятно, сколько осталось топлива...  Так что у меня накопился некоторый списочек траблов к ТО20000 - грохот в рулевом (диагноз - рулевой вал под замену), проверить амортизаторы (держат, но плохо, хотя не текут и не тарахтят) и вышеупомянутый датчик... Было тоже самое - вылечил за 5 минут. Открыл крышку бака, под задним сидением.Вынул бензонасос, а на нем укреплен сам датчик.Так вот, на двух крайних полосках датчика было какое-то темное пятно.Я его аккуратно чистой тряпочкой протер, и все заработало по -прежнему.
| Пн авг 18, 2008 14:56 |
Весельчак
 Re: Re:
zaz965 писал(а): Вынул бензонасос, а на нем укреплен сам датчик.Так вот, на двух крайних полосках датчика было какое-то темное пятно.Я его аккуратно чистой тряпочкой протер, и все заработало по -прежнему. Дякуємо за класну пораду!
| Пн авг 18, 2008 15:21 |
juicy
leva писал(а): 1. на тему давления шын - если они родные на передок 2,4-2,5 - лично я проверил, намного комфортнее..... зад 2,0-2,1 Мне последний раз на шиномонтаже по 1.9 сделали - це норма? Бо трохи вони приспущено виглядають....
| Пн авг 18, 2008 16:16 |
Весельчак
На лючку бензобака написано тиск в шинах при мало- і сильно завантаженому авто. 1,9атм - трохи зросте витрата пального, але м"ягше по ямках.
| Пн авг 18, 2008 20:59 |
Central
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 14:24 Сообщения: 110 Откуда: Харьков
В воскресенье заметил внизу под машиной, возле радиатора болтающийся проводок с медным разъемом на одно соединение. Проводок зеленый с черной полоской, мож кто знает куда он идет а то времени нету добраться до СТОшников. Машина ездит нормально, вроде все светит, работает и никаких глюков нету. В субботу был на ТО10000 мож они чет забыли назад подключить)))
| Пн авг 18, 2008 23:21 |
Весельчак
Може то роз"єм до датчика включення вентилятора?
| Вт авг 19, 2008 8:45 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак писал(а): Може то роз"єм до датчика включення вентилятора? У меня перестало работать (а точнее отображать) температуру двигателя и уровень топлива всегда не выше 3/4.
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Ср авг 20, 2008 14:29 |
Весельчак
RedFox писал(а): Весельчак писал(а): Може то роз"єм до датчика включення вентилятора? У меня перестало работать (а точнее отображать) температуру двигателя и уровень топлива всегда не выше 3/4. От ти і визначив, що за роз"єм висить під капотом - датчик температури двигуна. Про рівень бензу писали - в мене те саме. Тра викрутити бензонасос і протерти контактну лінійку - кажуть допомогло вже людям.
| Ср авг 20, 2008 14:44 |
Олексеевич
если возле кондиционера то и уменя весит конец трубочкой но все работает
| Ср авг 20, 2008 16:55 |
Central
Олексеевич писал(а): если возле кондиционера то и уменя весит конец трубочкой но все работает Точно, так как у тебя, на конце с трубочкой, возле радиатора.
| Ср авг 20, 2008 20:55 |
Олексеевич
может он нужен для люкса а уменя база
| Чт авг 21, 2008 10:18 |
leva
juicy писал(а): Мне последний раз на шиномонтаже по 1.9 сделали - це норма? Бо трохи вони приспущено виглядають.... Я давление в шынах своей кукушки проверял эксперемнтальным путем, сначала качал 1,8-1,9 - жестковато, и сильно ямки чувствуеются, потом 2,2 - как по мне стало исче хуже, сделал 2,4-2,5 - отлично, и дорогу держыт и ямки как бы даже мяхче проходит! Колесики маленькие, а стойки вниз на разрыв работают, т.е. не держат совсем а сразу выпадают, при слабо накачанном колесе, сразу гнем диск - на 2,4-2,5 - нужна серъезная ямка и приличная скорость!
| Сб авг 23, 2008 9:32 |
leva
Весельчак писал(а): На лючку бензобака написано тиск в шинах при мало- і сильно завантаженому авто. 1,9атм - трохи зросте витрата пального, але м"ягше по ямках. Как я уже отписался - у меня на машыне самое мяхгое прохождение ямок это при давлении на 2,4-2,5..... может у вас как то подругому - думаю, что следует экспериментальным путем самому во всем убеждаться! А за экономией топлива я пока не гонюсь..... а вот диски жалко!
| Сб авг 23, 2008 9:35 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46541 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
