 Авто на воде (гибрид), реальность или развод?
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Авто на воде (гибрид), реальность или развод?
http://avtonavode.com/1/
у кого какое мнение?
Ср авг 06, 2008 10:32
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Авто на воде (гибрид), реальность или развод?
Думаю, это каша из топора. Т.е. катаешся на бензе, а приспособу как баллласт возишь и думаешь, что будущее уже наступило:)
ИМХО
Ср авг 06, 2008 10:39
Х.З......
однозначно кидалово
На воде??? эт че там който электролиз..... бред это все.......
там просто стоит мини бадяжилка :-D и воду с бензом перемешивает :-D :-D :-D
вот вам и экономия :D :-D :-D :-D
Ср авг 06, 2008 10:46
Прегалимейший развод на ЛОХа.
достаточно отзывы почитать, а вернее как разводилы сосредоточенно выдумывали фамилии и имена :-D :-D
Ср авг 06, 2008 12:37
Автомобиль: Амулет
Собрать и поставить самому? Это да, развод. А вот сам принцип вполне реальный.
Когда-то игрался сварочным аппаратом, который работал на воде.
Включался в розетку, и заливалась вода. А на выходе пламя из горелки.
Но ещё какая-то химия там использовалась, которую время от времени нужно было менять.
Но основное топливо, именно вода.
Ср авг 06, 2008 14:14
Всем установившим девайс впрыска воды в мотор третья замена коленвала и поршневой после гидроудара - работа безплатно.
Всем добившимся разложения Воды на кислород и водород замена поршней с 50% скидкой.
Всем мечтателям планирование голоки молотом нашару.
стучите в личку!
Всех обречённых спасёт ГБО! :wizard:
Ср авг 06, 2008 14:18
Клубная карта №: 114
Сам принцип логичен, уже давно ученые над этим работают, но правда толку пока мало :( , а тро что продают здесь - развод чистой воды.
Переехал на клубный ресурс
Ср авг 06, 2008 15:24
В 1+1 или СТБ (НТН) - короче не помню, в новостях передавали о разработке японскими учеными автомобиля на воде. В ролике его показали как купешный минивэнчик. Суть в том что заправлять можна любой водой (пресной, соленой, чистой или грязной...даже с лужи). Там есть блок который с этой воды "изымает" электроны, а далее - электродвигатель и вся беда(так сказал ведущий). Машинка на тестах разгонялася до 80 км/час. Но боюсь мощи у нее будет маловато, хотя...
P.S. Эту инфу сам лично слышал по телику.
Последний раз редактировалось VITIK Ср авг 06, 2008 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 06, 2008 17:42
Карбид кальция, реагирует с водой, на выходе - ацетилен...
Ср авг 06, 2008 17:46
Автомобиль: QQ6, Lifan520
В году так 84 видел подобную установку на 5 модели ВАЗа тогда говорили , что о ней писали в журнале "За рулем" , водитель жигулей говорил что экономия - есть, но почему то желающих на горажах повторить это новшество не было.
Ср авг 06, 2008 18:07
Автомобиль: Chery E5
Если в впускной коллектор подмешевать воду, то она повывышает детонационную стойкость бензина, а это как повышение октанового числа, так что эффект может быть. Когда то была мода иглы со шприца под карбюратор засовывать. Но нестабильность результатов, непонятно когда скоко воды надо, замерзание воды зимой не дали развития технологии.
Чт авг 07, 2008 0:29
Автомобиль: Чери Е5
Авто на воде - реальность :) Вопрос только в цене катализаторов.... Платиновый дороговат выйдет.
Чт авг 07, 2008 12:15
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Да есть уже микропроцесорные установки по впрыску воды в впускной коллектор, микроконтроллер следит за оборотами двигателя и расходом воздуха и по этим данным впрыскивает воду. Зимой можно незамерзайку впрыскивать. Расход падает на 1-2 литра бензина на 100км. Эффект повышения мощности и экономичности получается за счет увеличения КПД двигателя. Т.е. раскаленные газы при сгорании бензиновой смеси не безцельно выбрасываются в выхлопную трубу, а "взрывают" капельки воды и получаем из этого дополнительный взрыв водяного пара. Этот перегретый пар дополнительно толкает поршень... Двигатель при этом "мягче" работает и лучше тянет. Кстати в сырую погоду заметили как двигатель мягче работает?
Есть еще у нас фирма на Украине, которая этим занимается http://www.vodocar.com.ua/
Чт авг 07, 2008 12:27
Клубная карта №: 28
А зачем катализатор? Еще и платиновый?
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт авг 07, 2008 13:57
Автомобиль: Чери Е5
Электролиз на платиновом электроде идет гораздо эффективнее.
Чт авг 07, 2008 14:05
Не ну можна и побаянить....батя работал мотористом когда появилась мода капельницой под карб воду пускать, говорить что очень серъезно моторы уродовало...интереснтно как это чудо действует на двиг, не думаю что ресурс остается такой же как на бензине. Если есть такое ноу хау, то почему производители машин не интегрируют такую ерунду прям с завода ?
Ср авг 13, 2008 14:19
[quote="Зоркое ухо"]Двигатель при этом "мягче" работает и лучше тянет. Кстати в сырую погоду заметили как двигатель мягче работает?
Году в 1986-87 знакомые лили в "Жигули" 76-ой бензин и шесть литров воды на бак. Ни детонации, ни потери мощности не чувствовалось. Но, тогда цены были 30-40 коп., я на своей "пятерке" экспериментировать не стал
Ср авг 13, 2008 15:20
Ух, а как это?
насколько я знаю вода тяжелее бензина (эти две жидкости не смешиваются) и соответственно будет лежать в самом низу бензобака, т.к. забор топлива из бака осуществляется с низу, у тебя в движек польется чистая вода, как жеж он при этом работать то будет?
Ср авг 13, 2008 16:04
Не, ну на трассе, чтобы выжечь бак
Ср авг 13, 2008 16:08
Нужно, что бы хорошо смешалась.... Что бы равномерно расходовалась. Знаю только, что спирт помогает растворить воду в бензине.. Нужет точный рецепт смешивания!!....
Вернусь с отпуска и поэксперементирую насчет - как в 1л 92ого бензина размешать 100г воды... Думаю 100г технического спирта помогут или "незамерзайка" должна как то растворится в бензине.. А потом отстоять и посмотреть как происходит расслоение.
Ср авг 13, 2008 16:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обережно - "развод"
в форуме Львів
voinn
Чт окт 21, 2010 0:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "Самолетомобиль" - это реальность?
в форуме Другие
ruxa
Чт май 17, 2012 14:10
Cherryman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в форуме Водителю на заметку
Чт июл 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Перейти к последнему сообщению
