Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Ребята чего вы паретесь,меня всегда доставала эта красная лампочка на дисплее,начал разбираться и нашел,под вод. сиденьем есть фишка взял разсоединил и все,теперь ничего не пищит и ни светится.
Возмите проверте.Провод идет от защелки ремня,но если черный салон с подогревом то там нет пищалки.
Вт июл 01, 2008 0:38
Автомобиль: а
У меня 8 года - уже адаптирована к украинскому потребителю. Стараюсь за городом одевать ремень - как то уютнее и чувствуешь себя пилотом.
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Вт июл 01, 2008 8:18
Автомобиль: Amulet LUX
Осмотрел защелки - провод там втыкать некуда :( (всетаки хотелось бы увидеть фото откуда именно выходит тот провод с фиксатора)
А по поводу пищалки нужно попробовать сдернуть фишку с датчика давления масла... если не запищит - значит нету. Пока не разбирался, ибо не знаю где тот датчик на моторе :oops:
Плохо китаёзы придумали с датчиками ремней - убрали датчики, убрать стоило и лампочку с панели.
Манагер в автосалоне рассказал, что в бампере стоят датчики удара, и им фиолетово - пристегнут или нет - подушки при ударе сработают... вот это не есть хорошо.
P.S. у кума на опель астра класик - тоже не загорается лампочка ремней... наверное это действительно "адаптировано под украинского потребителя"
[/color]
Вт июл 01, 2008 16:58
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Ну. мля даёте! Если где то , чё-то не работает как надо - значит это адаптировано под украинского потребителя!
Ну хоть себя уважайте! Тьфу!))))) :wizard:
8 067 96 572 96
Вт июл 01, 2008 19:32
Да я наоборот хочу, чтоб оно работало, пищало, светилось и напрягало....
Вот только никто не хочет выложить фотке провода из фиксатора, что есть печально!
[/color]
Вт июл 01, 2008 21:54
Клубная карта №: 14
Ну значит нет у тебя этой функции! У меня её тоже нет!
8 067 96 572 96
Вт июл 01, 2008 22:03
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
rulevoy писал(а):
У меня тоже "люкс", только нифига не пищит и не моргает (проводка для этой фичи отсутствует ваааще!) Я не парюсь! ;)
аналогичная ситуация!
Пт июл 04, 2008 0:29
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сёдни глянул, точно! Нет проводки! :o
Пт июл 04, 2008 2:29
Сегодня віложу фото и видео. Потерпите.
Пт июл 04, 2008 8:06
Выкладываю видео процесса включения.
Т.к. этот формат файла запрещен, поэтому выкладываю архив.
070408082715.rar [821.71 КБ]
Пт июл 04, 2008 11:29
амулет 8-го года. нет ни лампочки, ни проводов от замка ремня, ни тем более зуммера
Пт июл 04, 2008 11:44
Автомобиль: Амулет люкс
Фиксатор ремня, водительская сторона. С проводом.
На пассажирском провода нет. Горит, пищит.
Муля 2007 года, светлый салон.
Fiksator1.JPG [ 13.08 КБ | Просмотров: 3896 ]
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пт июл 04, 2008 13:48
У меня тоже самое, муля 2007 года, март.
Пт июл 04, 2008 14:49
аналогично-горит и пищит и тоже есть подводка проводов (апрель2007).
Пт июл 04, 2008 15:11
+1, май 2007, светлый салон
Пт июл 04, 2008 16:06
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
+1 Люкс апр2007
Пт июл 04, 2008 19:01
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Блок управления светом
Возник вопрос, может и не сильно существенный, но все же.
Весь блок управления светом (слева от руля внизу, на котором ручка-крутилка и колесико подсветки) вываливается, не держится с момента приобретения машины, на СТО пробовали посадить на силиконовый герметик - все равно отвалился. Может у кого была такая проблема, или просто кто подскажет как его укрепить, можно ли намертво или он должен быть съемным (как в оригинале?), а то защелок никаких изначально там не наблюдается, а клеить суперклеем навечно стремно и ездить так - вроде и машина новая и некрасиво. Спасибо за ответы.
Пт июл 04, 2008 20:23
Поищи
этот вопрос уже гдето был хорошо помню ,проблема решина была
Пт июл 04, 2008 20:36
Читал я эту ветку, там два предложения - заменить весь блок (неподходит ведь он по сути исправный) или посадить на герметик - я уже пробовал - он не пристает к материалу торпеды. И все это были только советы, как решилась проблема - там не сказано, поэтому и спрашиваю еще раз.
Пт июл 04, 2008 21:59
Спасибо! Naddir и Wounded Zmey...
Сегодня на тигго смотрел фиксаторы - у них они немного другой конструкции.
Фиксаторы у меня такой же формы, только без проводки.
Обратил внимание - когда машинку утром завожу, и заглушить двигатель - лампа ремней вспыхивает и тухнет - значит она подключена и исправна.
После просмотра видео появилось непреодалимое желание озадачить гарантийщиков :)
[/color]
Пт июл 04, 2008 22:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 84  След.
Виктория
918
147741
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40065
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
