 Кто-то ставил себе сабвуфер? :)
Сообщение Кто-то ставил себе сабвуфер? :)
Привет пролистал сайт и не на шол темы автозвука!:) Предлагаю обзавестись такой, а если она есть подскажыте! Собственно интирисует ктото ставил себе саб на родной мафон? есть там линейные входи или нет для акустических кабелей!?
Жизнь - это дорога и каждый должен проехать ее по своему!:)
Вт июн 24, 2008 16:22
Ставили. В родной магнитоле линейных выходов нет.
Есть усилители -которые могут брать входной сигнал от провода динамика. Качество данного сигнала для саба -нормально -для того чтоб подзвучить широкополосные колонки -нет.
Или меняй магнитолу или купи усилитель с возможностью подключения от динамиков
Вт июн 24, 2008 16:54
я пока только саб хочу подключить! а можеш описать технологию подключения!?
Вт июн 24, 2008 17:09
Плюс с аккума через толстый провод и предохранитель к месту монтажа усилителя, минус от кузова рядом. Входной сигнал с магнитолы, и управляющий сигнал -который выключает усилитель когда ты выкл маг. если этого сигнала нет - то надо ставить ручной выключатель усилителя.
И 2 провода от усилителя к сабу. все.
Вт июн 24, 2008 17:25
там активный саб тоесть с усилителем уже!
Вт июн 24, 2008 17:30
или ты думал саб напрямую к магнитоле подключить???
Такое не возможно -нужен дополнительный усилитель.
Есть сабы с встроенным усилителем. стоят дороже -монтаж немного проще -не нужно искать месть куда впихнуть усилитель, все в одном корпусе.
оК
тогда надо.
1 плюс с аккума через предохранитель
2 минус от кузова
3 звуковой сигнал от магнитолы (линейный выход должен быть у магнитолы)
4 управляющий сигнал от магнитолы или монтаж отдельного выключателя
Вт июн 24, 2008 17:33
еще хочу кнопку на включение саба отдельно поставить!?
и если знаеш подскажы откуда брать контрольный провод?
Вт июн 24, 2008 17:42
вот этот вопрос очень интересует
2 ньанса-
откуда его брать? как я понимаю- на него подается какой-то ток что дает сигнал усилителю для включения... какой ток подается на управляющий провод?
Вт июн 24, 2008 17:49
Контрольный провод (на нем появляется "плюс" когда включаешь магнитолу и пропадает когда выключаешь) он идет обычно от магнитолы которая его имеет в комплекте с линейным (звуковым)выходом. ни одного ни другого выхода в штатной магнитоле нет -поэтому придется ставить тупо выключатель на толстый плюсовой провод который идет с аккума и что -будет питать встроеный усилитель саба, и не забывать его выключать ручками. Сел в машину, включил питание саба, вішел из авто -віключил.
Вт июн 24, 2008 17:51
Tollovit не парься у тебя все есть , и линейка и управление усилком.Линейку увидишь когда снимешь магнитофон , а управление найдешь когда потыкаешься каким нибудь контрольно - измерительным прибором типа лампочки с проводочками в разьем магнитолы включая-выключая ее при этом. На схеме энтот провод обозначен номером 11 , цвет не указан , но быстрее найти контролькой.
Ср июн 25, 2008 9:46
Есть линейка?
Ср июн 25, 2008 9:48
Канэчно. Я тож сабы полюбляю , туда и подключил.
Ср июн 25, 2008 9:57
спасиб ребята очень помогли!:)
Ср июн 25, 2008 14:05
На моей магнитоле есть линейные выхода. Маг без мп3. Старый.
Tiggo SriBlo 2.0
Ср июн 25, 2008 16:10
Ура установил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:) всем спасиб!)))))))))))
Чт июн 26, 2008 13:11
Атчет давай
Чт июн 26, 2008 13:18
Фотки
Чт июн 26, 2008 14:30
вообщем дело было вечером!:)
Расходники:
1 Саб активный - взял у друга потому реальную цену не знаю! фирма FLI
2 Комплект кабелей - 134 грн в Автозвуке
3 пивас!:)
Самое геморное это оказалось протянуть силовой кабель! протянул через нишу с водительской стороны через спец отверстие для проводов! Почему гемор- пришлось взять металические прутики тонкие ( я лично вытянул их из старого дворника) и прикрепить их к кабелю дабы было ребро жосткости, поскольку проколупать резинку уплотнителя очень сложно нельзя было подрезать ее потому что руки не влезают туда!
после протяжки подсоеденили к акуму и незабудте предохранитель поставить его мы поставили под капотом.
сняли панель вокруг мафона, витянули его там уже по советам Диагнозиста и Горынича за что им респект! подключали кабеля! потом кинули их по салону и подключили к сабу! да еще одна хохма была найти масу в итоге нашли ее на шурупе в нише багажника:) вот собственно и все саб рубит прикольно! теперь еще колонки поменяю и зашебысь ато штатные гремят! фотки потом! нет возможноти выложить!
Чт июн 26, 2008 17:23
Еще созрел вопрос.
а есть ли в штатной магнитоле линейный вход хочу подключить ДВД с телевизором и что бы звук был через мафон. или может как то там отключить СД ченждер для этого?
Чт июн 26, 2008 21:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Активировал себе поднятие стекол с штатного брелка
в форуме Chery Tiggo 2
Deniss
Вт ноя 23, 2021 11:22
Alexe_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прикупил себе вещицу для тюненга
stealth
31
8754
Чт сен 17, 2009 17:52
vise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вот сделал себе подарочек.....
в форуме Chery Karry
ssom
Вс ноя 22, 2009 23:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Я бы себе купил авто???
в форуме Флейм
Сб июл 10, 2021 11:41
YurOK! Перейти к последнему сообщению
