Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 202  След.
Вставки эти для жигулей брал на перова, там есть точка сооовсякими резиночками. Продаются цельными разрезать надо самому. Резиночки очень мягенькие легко режутся ножиком. Простите за непонятки в передыдущем посте был на эмоциях.
С разу купил 4шт. но на передние одеть их неудалось, растояние между витками очень маленькое.
На задние, снял колёсико, одеваются легко аж влетают. Спервой примерки стало ясно что диаметр пружинки чуть меньше чем у этой вставочки, потому недолго думая, лёгким движением ножа, отрезал с одной стороны резинки "на глаз" 1,5см. Получилось зделал так чтобы резинка незаходила в нахлёст поветку недавая перекоса пружине.
Поповоду полного теста то я его еще напроводил но точто зади более небет поголове одназначно.
Вт июн 17, 2008 20:39
Амортизаторы задние от Жигулей не подошли ход штока короче чем в тех которые на машине
Ср июн 18, 2008 9:45
Автомобиль: Чери Джагги
Был на СТО на тонировке, сказал мастеру про ходовую. Подняли машину на подьемник, проверили сайлентблоки- целые, все зажато. Мастер сказал, что он не знает, что стучит в подвеске, сказал - это, насерное, особенности конструкции. :sad:
Ср июн 18, 2008 14:56
Я думаю хорошие амортизаторы и пружины
изменят в лучшую сторону особенности подвески
Ср июн 18, 2008 17:38
Хорошо. Но какие амортики и пружины подходят? Как подобрать?????
Ср июн 18, 2008 18:26
to grinkins: Обязательно отпишись про полный тест на жесткость.
Временно пешеход.
Ср июн 18, 2008 21:55
У меня такая штука - на передних стойках, там где крепиться амортизатор, отварились кольца "прикручивания" этих самых амортизатороФФ. Езджу как с колокольчиками...Спрашивал у сварщиков....ответ один: "Не пролезем через пружины!!! Или по-громче музыку, или снимаем стойки..." Нафига такой прикол????? :sad: Музыка уже не помагает :shock: Может кто стыкался????
Если сильно захотеть - то можно...
Чт июн 19, 2008 1:51
Не понял: крепеления к подушке отвалились?
Чт июн 19, 2008 9:12
Познакомился недавно с одним человеком, так он утверждает чно вместо задних амортизаторов поставил ЛУАЗовские(Волынянка), так говорит гораздо мякче стало.
Чт июн 19, 2008 10:28
А в ЛУАЗе вроде как от ТАЗа стоят?
Не знаю не видел.
На ЛУАЗовских форумах пишут что ставят от нивы и от москвича 408
Чт июн 19, 2008 10:40
Точно. Сейчас спрашивал у владельца ЛУаЗа, так там от Жигуля стОят! Так что нам не подойдут.
Чт июн 19, 2008 10:41
Вот и я не уверен.
Но человек себе поставил.
Постараюсь его в городе еще раз поймать да поглядеть, чего и как.
Чт июн 19, 2008 10:48
Я сталкивался, снял стойку, семником снял пружину, выбосил дурацкое кольцо, и собраз обратно. Времени поратил максимум 30 минут. Ито только из за того что семник самодельный.
Чт июн 19, 2008 10:54
Ребята у кого есть возможность ...подберите эти долбаные амморики...плиз
Чт июн 26, 2008 12:49
А может, дело не в амортиках, а в пружинах? На ямах так клацает, как будто пружина сжимается, а потом розжимается с задержкой? такое возможно?
Чт июн 26, 2008 16:32
Могу смело заявить, что эфект табуретки на Jaggi очень легко лечится. Достаточно поставить между задней пружиной и кузовом увеличеную резиновую подушку от классических ВАЗов (заднюю). Испытания проводил на протяжении недели при разных загрузках. Например при 200 кг в багажнике и одном заднем пасажире не достаем до отбойников 1,5 см. Машину словно подменили! Все неровности и "стиральные доски" проходим на ура! Также увеличился клиренс ~ на 1,5-2см. Из недостатков - немножко увеличился крен на скорости на крутых поворотах.
Внешний диаметр задней пружины Jaggi = диаметру передней ВАЗ. Как вариант можно использовать обрезаную переднюю вазовскую пружину. Она более жесткая, возможно тогда не будет крена на поворотах.
Родную пружину можно вынуть и поставить на свое место, имея крепкие руки, просто хорошо сжав. С увеличеной подушкой нужно пружину предварительно сжать и связать или использовать съемники и скобы.
027.jpg [113.98 КБ]
Пн июл 07, 2008 2:18
А с гарантии не сымут?
Пн июл 07, 2008 13:55
а можно не мучатся со сьёмником и поставить меж ветковую
Комментарий к файлу: в в
IMG_1483.jpg [102.49 КБ]
Пн июл 07, 2008 19:40
как и где это ставить?
Пн июл 07, 2008 19:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF
46
14544
Вт дек 17, 2019 9:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65402
Вт июл 12, 2022 22:05
