grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
 без шумка и немного музыки
| Пн фев 04, 2008 21:09 |
Nafania
Прикольная тема, надо своей такое организовать, а то действительно гримит немного
| Пн фев 04, 2008 23:30 |
jorj
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 17:43 Сообщения: 47 Откуда: Виноградов
Автомобиль: QQ6 JAGGI
сто означают електронные приспособления в багажнике
| Вт фев 05, 2008 11:25 |
FixIT
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2018 9:14 Сообщения: 8 Откуда: Велика Багачка
Автомобиль: QQ6 Jaggi
 Шумо- вибро- изоляция
1. Кто-нибудь уже делал шумо- вибро- изоляцию на Jaggi? Где? Чем? Может самостоятельно? Нет ли у кого фото дверей со снятой картой?
2. От какой машины подходят пистоны, а то после обработки антикором многие просто болтаются, пытался дожимать, некоторые усадить не удалось... болтаются.
| Ср июн 11, 2008 16:20 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
На двери багажника я поменял на пистоны с Вазов, на двери взял один чтобы попробовать от японской машины (по виду и размерам одинаковы), но пока не пробовал, жду выходных
| Ср июн 11, 2008 16:39 |
vivitaliy
 Расшивка дверей
Привкт народ !
А конкретно подскажите по-подробней как разбираються дверки передние и задние если можна .
| Ср июн 11, 2008 20:53 |
Acidproof
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 21:35 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницкий
 Re: Расшивка дверей
vivitaliy писал(а): Привкт народ ! А конкретно подскажите по-подробней как разбираються дверки передние и задние если можна .
Да, народ пожалуйста, если можно с фотками, а то завелся жучок в передней водительской двери в районе кнопки запирания и тарахтит, даже при вибрации кузова по идеально ровной дороге, а про плохую я уже молчу!
| Ср июн 11, 2008 21:30 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
В передних дверях дребезжит замок, т.е механизм замка там есть между шайбами небольшой зазор вот он и издает дребезжание. Я лечил это с помощю толстого паралона, подложил его между дверью и замком, помогло. Теперь хочу на выходных в правой двери убрать етого жучка
| Чт июн 12, 2008 10:19 |
Acidproof
Вова 01 писал(а): В передних дверях дребезжит замок, т.е механизм замка там есть между шайбами небольшой зазор вот он и издает дребезжание. Я лечил это с помощю толстого паралона, подложил его между дверью и замком, помогло. Теперь хочу на выходных в правой двери убрать етого жучка
То как снять обшивку дверей?
У меня помогает опускание стекла хотябы на 5 см., и нет дребезжания но сейчас с кондером и открытыми окнами не поездишь, а зимой задувало!
| Чт июн 12, 2008 14:59 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
1. Откручиваешь винт возле замка
2. Откручиваешь винт крепления ручки открывания дверей
3. Откручиваешь винт бод ручкой которой пользуешься для закрывания дверей
4. Снимаешь ручку (п.2) тянеш за заднюю часть, т.к. в передней части есть пазы и она должна от туда выйти
5. Снимаешь обшивку, лучше начинать со стороны завес, затем снизу и так до замка, т.к. клипсы стоят в основном с снизу
6. Когда обшивка отойдет надо будет снять шток с ручки открывания дверей и вытянуть клемную колодку от блока вкл. стеклоподъмников (снимается туговато, мало места для пальцев, такой конструктив)
| Чт июн 12, 2008 15:10 |
denkam
 Re: Шумо- вибро- изоляция
Коолеги так всетаки кто-то добился прогреса в ОБЕСШУМКЕ????
| Пт сен 12, 2008 17:56 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Господа - а почитать в ветке похожей машины? viewtopic.php?f=29&t=5282Я думаю в любом случае полезно будет...
| Пт сен 12, 2008 18:01 |
sanek
Сделал шумовиброизоляцию днища, причем полностью по правилам. Сначала 1 слой виброизоляции М2, сверху слой шумки 8мм. Эфект есть, но не тот что ожидался. Прохождение ямок и шум плохого освальта стал более тише, но благодоря этому более слышын шум мотора, да и с той же стороны проникает и шум от дороги. Изолировать моторный отсек без снятия торпеды практически невозможно, очень плотно там все.
| Чт сен 18, 2008 8:16 |
Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
Пистоны на двери и почти везде подходят от ланоса тютилька в тютильку  себе уже почти все поменял и тише намного стало в салоне!!
| Чт сен 18, 2008 9:08 |
denkam
 To: SANEK
Если можно поконкретней сколько какого материала ты потратил на свое чудо, и как протекал весь процес (что из инструментов понадовится). Буду признателен
| Чт сен 18, 2008 12:42 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Может ли кто мне, неграмотному, обьяснить, что такое "пистоны?"
| Чт сен 18, 2008 14:58 |
ssa_admin
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 16:27 Сообщения: 423 Откуда: Сумы
открой багажную дверь и посмотри на пластмассовую обшивку двери, ты увидишь, что она крепится с помощью пластмассовых "гвоздиков", это и есть "пистоны", которые для нашей машины отлично заменяются на пистоны от Lanos(a)
| Чт сен 18, 2008 15:00 |
Artem_Gun
А зачем их менять?
| Чт сен 18, 2008 15:09 |
ssa_admin
потому как они одноразовые, и при проведении шумоизоляции практически не пригодны для повторного использования. Ну и конкретно у моей машины как раз на багажной двери некоторые "родные" пистоны просто со временем так разболтались, что перестали выполнять свою функцию и пластиковая защита начала "греметь" при неровностях дороги.
| Чт сен 18, 2008 15:12 |
Artem_Gun
Понял, спасибо.
| Чт сен 18, 2008 16:12 |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6770 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
54288 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR |
249 |
27425 |
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8936 |
Ср дек 06, 2017 19:33
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
