Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3  След.
 Загорелась лампочка AirBag-а
Сообщение Загорелась лампочка AirBag-а
Сегодня загорелась лампочка AirBag-а. Если выключить зажигание и включить опять, то чаще всего лампочка тухнет при тестировании, но стоит проехать немного по неровностям - загорается опять. Похоже как на плохой контакт. У кого есть предположения где смотреть, или опять на СТО?
Вс июн 08, 2008 13:29
Ищи под рулем и бардачком отдельные отростки проводки в желтом пластике , на них есть разьемы(по одному справа и слева) .Рассоединяешь , соединяешь каждый (!ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО!) включаешь зажигание и смотришь - тухнет - хорошо , не тухнет - заходи ... :?
Пн июн 09, 2008 11:04
Обшивку руля нужно снимать? Или этот разъём под торпедой? Потому что в руле самом я читал есть хитрый контакт типа часовой пружины.
Пн июн 09, 2008 12:11
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Запросто может и он отходить! известная проблема у россиян
Пн июн 09, 2008 12:14
Тот что под рулем обычно видно в районе щели между кожухом рулевой колонки и торпедо а тот что за бардачком становится доступен через снятие бардачка (по крайней мере в Муле так )
Пн июн 09, 2008 13:09
у меня также было. проехал примерно 1500, потом загорелась эта лампочка. поехал на сервис, так те спецы кроме того что поломали мне бардачок (подключали диагностику), выкрутили предохранитель, так теперь лампочка подушек вообще не горит. Кстати напомнили мне всегда хотел спросить при включении зажигания у всех загорается эта лампочка? а то раньше горела, а сейчас нету такого
Вт июн 10, 2008 11:28
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Да, загорается! И должна загоратся Мне на Экспрессе делал Диагнозист! Вот в нём я почему-то уверен!
8 067 96 572 96
Вт июн 10, 2008 11:56
На моей ку-ку-шке, пока работало, было вот так: включаем зажигание, лампочка AirBag-а несколько раз мигнула (тестирование) и погасла. Сейчас просто светится, не мигает и не тухнет.
Вт июн 10, 2008 12:30
Клубная карта №: 14
Точно так и у меня было! Едь к Диагнозисту!
8 067 96 572 96
Вт июн 10, 2008 12:32
Диагнозист писал что там какую-то фишку подергать надо, за бардачком кажется... 8-)
Вт июн 10, 2008 12:33
Тебе лишь бы фишку подёргать... :-D :-D :-D
Вт июн 10, 2008 12:34
Клубная карта №: 14
вот это и есть разъём подушки пассажира ,а подушки водителя нах под рулевой колонкой
8 067 96 572 96
Вт июн 10, 2008 12:37
Клубная карта №: 14
А ваще купи себе в Окее вот такую фигню !
И дёшево и подушки безопасности нет!
А нет подушки - нет проблемы!!! Гы-гы!!!))))))) :-P
DSC00576.jpg [85.4 КБ]
8 067 96 572 96
Вт июн 10, 2008 12:40
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А этот супер-кар тоже по жетончику ездит, как и те что за ним? :-D :-D :-D
Вт июн 10, 2008 12:43
Точно! Там, где замок зажигания - монетоприемник. Кидаешь железный гривенничек и пару тройку минут тебя колбасит по бездорожью, типа ты на квадроцикле по Карпатам чешишь! :-D :-D
Вт июн 10, 2008 12:48
Клубная карта №: 14
Кстати о квадрациклах! Там тоже есть и цена их около 15000грн.
8 067 96 572 96
Вт июн 10, 2008 13:12
Не тухнет... Может я, конечно, немного технологию нарушил - я сначала под рулём отключил-подключил-завёл-не-тухнет, потом также за бардачком. После этого ещё отключил контроллер, тот что под ручником - на него было подозрение, так как там защёлка поломана - но не помогло.:(
Зато научился снимать обшивку рулевой колонки и понял, почему она так мерзко скрипит - всё очень просто - верхняя и нижняя половинки крышки сделаны из очень жёсткой пластмассы, и друг под друга не подогнаны, в результате направляющий столбик не попадает в паз, и две крышки имеют небольшой люфт.
Вт июн 10, 2008 21:33
вот и эти спецы тоже дергали за бардачком и сломали его в итоге. Хорошо что хоть руль не оторвали
Вт июн 10, 2008 22:00
Генчик не путай спецов с носорогами. :-D
Пт июн 13, 2008 10:43
:-D :-D :-D
Я завтра поеду на РосАвтоСервис, просто они совсем рядом, и я там давно уже не был. Посмотрим, кто там - специ или носороги!:?
Пт июн 13, 2008 10:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значок Airbag
Roman_ptr
Сб ноя 05, 2011 21:30
Roman_ptr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIRBAG в QQ613
fanQQ
112
31855
Пн мар 20, 2017 0:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Начала загораться лампочка температуры
Demetr
Вт фев 10, 2009 9:49
emelya Перейти к последнему сообщению
