vitalik
 Запотевают фары
Привет всем!
Уважаемые Тиговоды!
Постоянно потеет изнутри стекло фар.
Кто сталкивался с этим?
Подскажите диагноз и как лечить?
| Пн мар 10, 2008 8:13 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Фары
не герметично.... следовательно нужно ехать на сервис
вот и все
| Пн мар 10, 2008 10:33 |
-=Jack=-
У меня таже беда уже несколько месяцев. Чтобы стекло отпотело сними на ночь черную резиновую крышку-заглушку на фаре. Но беда в том что когда оденешь крышку назад, снова влагу натянет...
А вообще у россиян почитай, там дофига написано
| Пн мар 10, 2008 11:16 |
QQQ
нет винтиляции! из за этого и потеет, смотрите испортятся отражатели и фаре хона!  а цена кусается
| Пн мар 10, 2008 19:41 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
Очень легко устранимая проблема. Снять фару. Снять резиновую крышку с фары и просушить фару. Лучше бесцветным(меньше будет заметен)герметиком промазать стык стекла и корпуса и потом собрать всё на место.
| Пн мар 10, 2008 21:28 |
Gorynych
а га а потом сверху фары - дырочку просверлить для вентиляции.
Это у всех китаез такая проблема - я специально выбирал Истар без запотевания...
| Вт мар 11, 2008 14:39 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Это проблема у всех производителей фар,а в фарах есть специальные отверстия для вентиляции.Герметизируйте стык и проблема уйдёт.
| Вт мар 11, 2008 23:40 |
Станислав
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 12:07 Сообщения: 61 Откуда: Львов
Автомобиль: Тигго
Мне по гарантии обещали поменять, жду фары.
| Пт мар 21, 2008 14:00 |
Viktorovich
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 13:31 Сообщения: 41 Откуда: Kiev
Может кто подскажет, у меня запотел задний левый стоп, но не весь, а где лампочка заднего хода.Истар 2.4. Лампочку выкрутил, но что то не сохнет, не могу понять, как влага туда попала. Кто то сталкивался с этой проблемой или на СТО ехать и озадачивать?
| Чт мар 27, 2008 12:57 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
Едь на СТО, пусть гарантия посмотрит и сфотографируют, а там дальше всё по накатанной дороге (жди замену)
| Чт мар 27, 2008 13:44 |
RazorBack
Viktorovich писал(а): Может кто подскажет, у меня запотел задний левый стоп, но не весь, а где лампочка заднего хода...
...бракованая фара попалась... у меня такая же беда на Тигго... фару покупал у Гуана... мастер на СТО показал что влага попала в пазы между наружным пластиком и уплотнителем... там ваще какой-то паралончик стоит и он пропускает, когда на мойке под напопором лупит вода ... лечиться токо прозрачным герметиком или заменой...
| Ср апр 30, 2008 14:25 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Я же писал про герметизацию.Берите герметик и трудитесь.Забудите об этой ерунде.В своё время я их очень много погерметизировал. УДАЧИ.
| Ср апр 30, 2008 23:21 |
Лариса
Сергей56, а где ента "резиновая крышка" нах-ся?
Поменяла фару по гарантии, а новая теперь запотевает тоже...
Может её того, этого, "загерметизирую"... Руки окуда надо растут, уверенна, что получится
| Пн май 05, 2008 16:09 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Лариса,крышка это та,которая закрывает заднюю часть фары,где установлена лампа.К сожалению у меня нет фото.
| Пн май 05, 2008 21:38 |
-=Jack=-
Раз уж зашла тема про крышки то хочу вставить свои 5 копеек.
На старых Тиграх 2,0 крышка стоит резиновая, которая просто закрывается "натягиваясь". На новых 2,4 и 2,0 стоят фары без резиновой крышки. Вместо нее теперь пластиковая на резьбе с крестовиной для удобства закручивания.
То Лариса: Для того чтобы фара разпотелась, на ночь нужно снять резиновую крышку. Ее легко нащупать, выглядит как крышка от банки трехлитровой тока чуть больше и чуть рельефнее.
У меня зимой сильно потела. Снимал, одевал. А потом перестала. И я теперь не парюсь.
Перелапатил россиян потому что у них видел фотку. Для Ларусиньки старался))) Вот фото:
А вот сама тема, почитай только сначала: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=165
| Пн май 05, 2008 22:09 |
Лариса
Спасибо, Родной!
| Вт май 06, 2008 11:08 |
andrey35
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2007 6:06 Сообщения: 207 Откуда: Lugansk
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
 фара
Потеет правая задняя противотуманная фальш-фара.
Интересно, это гарантийный случай?
| Пт июн 06, 2008 13:44 |
Stan
Может по такому случаю вместо нее вставить настоящую туманку (как слева)?
| Пт июн 06, 2008 13:48 |
Лариса
упс...
Последний раз редактировалось Лариса Пт июн 06, 2008 14:30, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 06, 2008 14:05 |
Stan
Насчет того что противотуманный должен быть обязательно один точно не скажу.
Но светоотражатель должен быть обязательно хотя бы один, поэтому многие производители так и делают как на Тигго.
Лариса, если обратите внимание специально, то увидите у многих ДВА противотуманных фонаря, у таких обычно и два светоотражателя.
| Пт июн 06, 2008 14:15 |
Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
[ На страницу: 1 ... 82, 83, 84 ]
Eko |
1674 |
218589 |
Ср мар 13, 2019 8:25
YurOK!
Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite |
171 |
20696 |
Вт мар 05, 2019 18:38
Диагнозист
Виктория |
918 |
148388 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40175 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
