Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Ступицы. Гул в авто.
Сообщение Ступицы. Гул в авто.
Вопрос ко всем владельцам Кукушек, кто снимал заднее колесо или защитный колапак: на Вашей машине установлен защитный колпачек ступичного подшипника на картинке http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=56&pid=7F3DCA41. Каталожный номер S11-3301019. Отсутствие этой детали, я думаю, существенно сократит срок службы подшипника, со всеми вытекающими последствиями...
Интересуюсь потому, что на моей машине его нет, и не было. Менеджеры в салоне и на СТО ничего внятного не говорят. Уважаемые одноклубники, если вы подтвердите, что он есть, тогда я смогу от СТО добиться доукомплектования машинки.
Пн дек 10, 2007 16:40
Сообщение Подшипник ступицы на QQ
Alex-UNO писал(а):
Кстати персонально для тебя данные переднего ступичного подшипника Кукушки - внешний диаметр 68 мм,внутренний 40 мм, ширина обоймы 37 мм, подшипник двухрядный шариковый. Кстати главная его беда не качество железа, а пыльники, т.е. они пропускают влагу и тогда кирдык!
Отлично! Давай подбирать! Что из этого похоже?
Подшипники на Подшипник.py
Вт май 27, 2008 13:38
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А если их восстанавливать Ремонтной смазкой хадошной? Опишите примерную процедуру разборки подшипников ступиц - пожалуста. Сложно вообще? Я попробую обработать Ремонтной смазкой если что.
Некоторые умельцы восстанавливают так все оригинальные детали на "ретроавто" и все чудесно.. Часы старинные восстанавливают. А мне, что слабо..
Вт май 27, 2008 14:06
Когда там плохие пыльники, то ремонтной смазкой можно смазать только жопу китайского инженера, который эти подшипники разрабатывал.
Вт май 27, 2008 14:29
Ну если проблемма в пылниках их можно усилить или заменить? Смазка тоже является антикорозийной тоже. Хочется разобрать и посмотреть. Сложно все таки добраться до них?
Вт май 27, 2008 14:36
Клубная карта №: 194
Дело в том что подшипники закрытые, да еще и с пыльниками. Восстанавливать подобные вещи не вижу смысла
Комментарий к файлу: Вид неразобранного
DSC03368.JPG [48.39 КБ]
Комментарий к файлу: вид подшипника в разборе
DSC03367.JPG [45.17 КБ]
Вт май 27, 2008 15:08
А процедура разбора сложная? Чтобы добраться до подшипников.
Вт май 27, 2008 16:46
со ступицы он выпресовываеться
Вт май 27, 2008 16:51
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Можешь даже не пробовать.
Всё равно,сам подшипник ты не разберёшь.(да и не зачем)
машина не роскошь...
Ср май 28, 2008 10:47
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Сообщение Re: Подшипник ступицы на QQ
[url=http://podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&common_types=&item_name=&choice=1&size_1_min=40&size_1_max=40&size_2_min=68&size_2_max=68&size_3_min=36&size_3_max=40&chkall=on&common_types%5B%5D=1&common_types%5B%5D=2&common_types%5B%5D=3&common_types%5B%5D=4&common_types%5B%5D=5&common_types%5B%5D=6&common_types%5B%5D=7&common_types%5B%5D=8&common_types%5B%5D=9&common_types%5B%5D=10&common_types%5B%5D=11&x=20&y=3]Подшипники на
Подшипник.py
[/url]
Гдето писали:Ауди 80 90-хгодов.
Бумажку с точной записью оставил в кармане кутки.Завтра,если не забуду,уточню и отпишусь.
Ср май 28, 2008 10:50
Клубная карта №: 28
Артикул: KRONER | K151301
AUDI 80/90 85-4/88; VW Passat-2 74-88
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Ср май 28, 2008 11:08
Да нет разобрать не сложно, а вот собрать то уж точно не получиться! :D
Ср май 28, 2008 11:13
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ну короче все поняли. :)
Ср май 28, 2008 11:22
Автомобиль: Chery QQ
Десь проскакували параметри ступичних підшипників QQ3.
Повторюсь по своїх замірах:
Зовнішній діаметр: 68мм;
Внутрішній діаметр: 39мм;
Ширина обойми: 37мм.
Ср июл 09, 2008 13:25
Кому надо
Подшипник задней ступицы S11-3301030 - 90 грн.
Подшипник передней ступицы S11-3001015 - 90 грн.
Пыльник S11-2203030 - 40 грн.
Пыльник S11-2203050 - 40грн.
Есть в наличии.
Ср июл 09, 2008 15:13
Сообщение Полетели подшипники передней ступицы
Подскажите с чего подходят подшипнички???
Чт янв 29, 2009 21:19
Сообщение Re: Полетели подшипники передней ступицы
Не полінись заглянути сюди: viewtopic.php?f=6&t=4945
Чт янв 29, 2009 22:05
Сорі за питання, які були симптоми: загуділа ступиця, люфт колеса? Як узнав,що саме підшипники? Щоб не прогавити на своїй машинці. Просто до цього я міняв підшипники колінвала в моторі на Яві, мопеді та ходові підшипники на БДН-3 (борона дискова навісна). В останньому випадку було явно видно що підшипникам каюк :D На тракторі Т-25 підшипник передньї ступиці конусний, підтягується гайкою. На передніх колесах Жигулів така ж система.
Пт янв 30, 2009 15:56
В моїй КуКу правий передній ступичний підшипник почав видавати легкий шурхіт. Майстер сказав, що я маю музичний слух. Він сам не звернув би на цей звук уваги. 8-)
Підшипник у нас не конусний - звичайний кульковий. Здається дворядний.
Пт янв 30, 2009 16:06
Загудел, такой неприятный звук! Его даже через музыку слышно. Правда смотря с какой громкостью слушать :)
Сб янв 31, 2009 18:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гайка крепления перед. ступицы???
DAJ
Ср янв 08, 2014 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подшипник передней СТУПИЦЫ
mallisch
59
14743
Пн мар 20, 2017 20:14
izbitz Перейти к последнему сообщению
