Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: __
Сообщение Двигатель, ГРМ
Интересно, а мотор в KIMO такой же как у Jaggi? Параметры совпадают. Меня вот скорость макс. интересует, не означает что надо до нее разгонятся, но все же....
Сейчас есть 3 варианта: 170, 156, 163 ... какой из них правильный
может у кого есть мануал, хотя бы на китайском :-( посмотреть хотя бы глазком
Пн фев 18, 2008 19:21
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
170 без проблем должна выжать.
Пн фев 18, 2008 19:39
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Мотор
Вот ссылка на китайский сайт и характеристики: http://products.chery.cn/web/cpnews/pzj ... 7728450001
..они таки пишут 156 км/час..и я думаю что эта цифра реальна...170 как преувеличено
..кстати я смотрел на сайте Актеко - так двигателей 1,3 - 5 или 6 модификаций...так что надо прочитать что на двигле Кимо написано, а потом посмотреть на сайте какой именно это двигатель....т.к. у китаёзов написан расход вообще 4,6 литра на 100 км....а двигло ACTECO-SQR473F..поэтому на Джагге хоть и тоже 1,3, но возможно другое буквенно-цфренное обозначение дальше...а от этого и разница есть в двигателе
Вт фев 19, 2008 10:18
156 также реально как 135 для QQ, быстрее ехать можно и там и там но ИМХО страшновато
Вт фев 19, 2008 10:28
Сообщение Re: Мотор
Вот что по двигателю:
http://www.cheryacteco.com/en/article_d ... 0974370001
Code SQR473F
Model 1.3L MPI LC
Fuel Gasoline
Type L4,16 valves,DOHC
No. of Cylinders 4
Displacement(L) 1.297
Bore×Stroke(mm) 73×77.5
Compression Ratio 10
Rated Power(kW@r/min) 64/6000
Max.Torque(N.m@r/min) 118/3800-4500
Specific Power(kW/L) 49.3
Overall Dimension(mm) 607×634×605
Weight(kg) 125
Emission EuroⅣ
SOP YES
т.е. он Евро 4 и ещё вот не знаю что такое SOP ...
Моторы на Джаги и на Кимо одинаковые - SQR473F.
Специально звонил и узнавал...
Вт фев 19, 2008 12:00
Автомобиль: __
Порыл в инете .... SOP - это нормы токсичности в США.
Вт фев 19, 2008 13:28
Автомобиль: __
Самое интересное то что в Жагги тоже скорость 170 км написано на сайте ...
надо спросить у жаговодоф .... правда ли это ...
Вт фев 19, 2008 13:32
На каком сайте? Я привёл ссылку с "оригинального" сайта. На наших сайтах много бреда пишут.
Вт фев 19, 2008 13:59
Клубная карта №: 28
Немножко не то.
Дата начала продаж (выхода на рынок)
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Вт фев 19, 2008 14:57
Клубная карта №: 83
правда, проверяли. страшно но можно.
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Вт фев 19, 2008 15:10
Автомобиль: __
Мгм .... стоп .... ведь скорость то не от двига зависит .... а от коробки ... соответственно если разобрались с тем что движки одинаковые, выяснить передаточные числа ...
Вт фев 19, 2008 16:58
я выжимал 165 км\ч,шум из под стекл слышин нормально
Вт май 20, 2008 15:08
ехал 160 - вполне уверенно и резво - без всяких побочек - дальше не рискнул т.к. резина ув. кимоводы у нас не та :D
Вт май 20, 2008 15:14
Вроде как допустимая или максимальная 156км/ч. А сколько оборотов при такой скорости? Может лучше не экспериментируй!? Уж больно хлопотно это...ты же сам ответил на свою фразу,что резина не та :? Так сколько оборотов???
Изображение "CB 0691 AK" Будьте Чудом!!! Клубная карта №0230 ;моб.тел.063-8486820
Вт май 20, 2008 19:12
при 165 км\ч обороты 5000
Вт май 20, 2008 20:42
А сколько тысяч км. нужно пройти,чтобы можно уже было превышать 3000 оборотов,а то в книжонке тишина по этому поводу,а хочется как бы и 170 км. от дома и до дома не за 2.5 часа доезжать.а побыстрее...и ехать по питерской трассе не 100,а 140...обидно,когда Таврия обгоняет :sad:
Вт май 20, 2008 22:16
Ну походу после первого ТО,после 3000км,я при 3340 давал 165км\ч при оборотах 5000.
Вт май 20, 2008 22:23
при 160 у меня было 4700-4800...
Ср май 21, 2008 9:02
Сообщение Ремень ГРМ
Кто-нибудь что-то слышал о качестве китайских ремней? Т.е менять ремень ГРМ по регламенту на 40т или делать это с подстраховкой раньше?
Пн сен 15, 2008 9:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 107  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4741
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
